alim PC en 12v
nomades
alim PC en 12v
Message par nomades »
Le sujet : comment transformer du 12V en 12V ?
En clair, ma tablette PC Acer Iconia W510 a un chargeur 220v avec une sortie vers la tablette en 12V (je sais, ce n'est pas habituel qu'une tablette ait une entrée 12V), la prise n'est pas standard. C'est ça :
Il n'existe aucune prise allume-cigare sur le marché.
Peut-on, sans risque, couper le fil et le raccorder à une prise allume-cigare ? Comment ne pas faire d'erreur au niveau du plus et du moins, que se passera t-il si le voltage monte à 14 par exemple ?
Sinon, il reste la solution du convertisseur, mais transformer du 12 en 220 pour le retransformer en 12, ça parait idiot, non ?
Re: alim PC en 12v
Bonjour Nomades,
Je viens de rechercher et ai vu ce site : http://docteur-gsm.com/fr/acer-iconia-w ... -w510.html" la prise de raccordement ne semble pas la même que celle de ta photo et que j'ai vu par ailleurs? c'est bizarre
Bonne recherche
Re: alim PC en 12v
Il y a 2 modèles de w510 un sous windows et un sous Android.
Il n'ont pas la même alim !
goodhose
Re: alim PC en 12v
Message par goodhose »
Passer tout simplement par un convertisseur 12-220V et laisser intact l’alimentation d'origine :roll:
Re: alim PC en 12v
Bonjour Goodhose,
goodhose a écrit :Passer tout simplement par un convertisseur 12-220V et laisser intact l’alimentation d'origine :roll:
Je pense effectivement pour la sécurité d'alimentation, s'il n'existe pas de prise allume cigare régulée avec la connectique associée de cette tablette, qu'il vaut mieux passer par une alimentation 12V DC/220 V AC autant que possible en signal sinusoïdal.
nomades
Re: alim PC en 12v
Le mien est sous Windows. Je vais utiliser un convertisseur, par sécurité.
Hugh
Re: alim PC en 12v
Message par Hugh »
Salut Nomades,
il existe de multiples formes de convertisseurs DC/DC par ex celui de conrad: la c'est un peu le haut de gamme, blindé
sur le quel on peut même coller un radiateur s'il est utilisé dans des conditions très sévères
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1572 ... EN-30-1212"
après ça dépend de la puissance nécessaire a ta tablette.
ces convertisseurs ont une tension d'entrée comprise entre 9 et 18 VDC et livre à la sortie du 12 VDC avec une précision de ± 1%
il en existe d'autres, spécialement conçu pour Netbook ou tablette avec des tensions réglables avec sélecteur 11 positions entre 12 et 24 VDC
Ceux la sont beaucoup moins cher mais ont une tolérance de tension de sortie beaucoup plus grande.
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0874 ... ggest=true"
cela à de toute façon très peu d'importance car tous les netbook ou tablettes ont des régulateurs de tensions qui délivres du 12v (HDD) 5V et souvent 3,3 V pour le processeur.
bonne reflexion
Hugh
blot christian
Re: alim PC en 12v
Message par blot christian »
Il existe des alimentations "continu-continu" avec une prise 12V à l'entrée, et une tension réglable de 12 à 24 à la sortie (ex chez pearl)
le problème est qu'elles sont livrées avec un pack de 8 ou 10 embouts, et qu'il manque toujours celui dont on a besoin, puisque les constructeurs s'amusent à en inventer sans cesse de nouveaux incompatibles pour faire marcher le commerce! :mrgreen:
pour les petites puissances je préfère maintenant utiliser un convertisseur pur sinus 12/ 220 à haut rendement (il existe un victron énergie 220W à 92% de rendement),
maintenant que les chargeurs à partir de 220 n'ont plus de transformateur, elles sont légères et on peut les emporter; plus de problème ce compatibilité :D
amicalement
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
tyron
Re: alim PC en 12v
Message par tyron »
J'ai aussi une W510. Quel solution à-tu privilégier finalement ?
As tu acheté un capteur GPS également ?
nomades
Re: alim PC en 12v
J'ai finalement acheté un convertisseur 300w chez Conrad, mais il se met en sécurité dès que je branche l'ordi.
Il a fallu tenir avec les 2 batteries de 4 h chacune. Heureusement, nous avons un GPS classique et l'ordi ne servait que pour les mails et la gestion des photos.
Concernant le GPS sur l'ordi, j'ai mis une tête externe qui fonctionne bien avec Ozi. Par contre, j'ai de nombreux soucis avec Windows 8.1 : bluetooth capricieux, incompatibilité Gpsgate, et j'en passe...
Iamat66
Re: Re : alim PC en 12v
Message par Iamat66 »
nomades a écrit :J'ai finalement acheté un convertisseur 300w chez Conrad, mais il se met en sécurité dès que je branche l'ordi.
Verifie la tension d'alimentation 12v et la section de ton fil qui vient de la batterie.
Essaye avec le moteur qui tourne, donc alternateur qui charge.
@++ René
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
citation de Saint Augustin.
nomades
Re: alim PC en 12v
Je ne branche que moteur tournant et j'ai 12,8 à peu près sur l'allume-cigare. Je précise que les autres consommateurs (téléphone, tablette) fonctionnent bien sur le convertisseur.
nomades
Re: alim PC en 12v
Je reviens sur ce post... Finalement, j'ai acheté une deuxième prise 220v pour mon Acer. Mon GPS étant en 12V lui aussi, j'ai acheté une 2e alim 12V pour lui. J'ai coupé les 2 alimentations et j'ai raccordé le câble côté allume-cigare du GPS (entrée 12/24 et sortie régulée en 12) à mon câble Acer côté entrée Acer. Le seul risque était de confondre le plus et le moins mais les fils étaient bien identifiés. Ca fonctionne nickel depuis un an.
On a presque tout en 12 maintenant : il ne reste que le chargeur de batterie de l'appareil photo, mais on se dépanne avec le convertisseur et on a 2 batteries.
Modifié en dernier par Manard le ven. 16 oct. 2015 13:07, modifié 1 fois.
Raison : Modification du lien de la photo
