Altitude sur Ozi Android
nomades
Message par nomades »
Bonjour à tous !
Ma question : peut-on étalonner l'altitude ? Nous sommes à moins 47 m sur le téléphone de mon chéri et ça l'angoisse !
Re: Altitude sur Ozi Android
Un tuba peut être! :clown:
Etalonner ! non puisqu'il s'agit d'une donnée extraite des trames du fichier reçu de l'application GPS (Satellite)
Mais on peut "corriger" l'anomalie du Géoïde dans Menu/Configuration/GPS (case à cocher) si c'est de là que provient l'écart (là il faut donc juste faire le test pour vérifier).
L'altitude GPS se réfère à une représentation mathématique de la surface du globe (qui n'est pas une sphère parfaite), il y a des différences avec la réalité du terrain.
dakure 25 a écrit :Un tuba peut être! :clown:
Une bouée canard, faut au moins ça en zone inondable.
nomades
Ça a toujours été là brasse coulée pour nous dans certaines fonctions d'Ozi.
Bonnes fêtes à tous !
C'est vrai que l'altitude est vraiment fausse. Il me semble, près de 30m d'écart sur le même col (Tizi n'Ouano) à 2 semaines d'écart... ça va vite l'érosion :clown:
Peut être cela vient il du gps de ma tablette et non d'Ozi
Je le redis, l'altitude ne provient ni du Gps, ni dOzi, mais des données transmises par les satellites.
Ensuite en fonction, du lieu, une correction peut être introduite (Géoïde), elle a pour but de rattraper ou non l'écart entre le modèle mathématique et la réalité moyenne du terrain ( par exemple la correction Géoïde est de 45 m en France).
Ceci n'a donc rien à voir avec un altimètre barométrique qui fonctionne avec la pression atmosphérique.
oui, je veux dire qu'il ne faut pas compter sur le GPS pour une altitude précise.
La précision de l'altitude dépend aussi du nombre de satellites captés et donc du lieu ou l'on se trouve (intérieur du véhicule, canyon, plaine, vallée, forêt, immeubles etc...)
Mais franchement les écarts ne sont souvent pas bien significatifs et l'altitude est globalement correcte, si les satellites sont nombreux.
