Récupérateur de vapeur d'huile
jacques87
Message par jacques87 »
Qui a déjà installé en récupérateur ou décanteur de vapeur d'huile ?
https://www.youtube.com/watch?v=BhMI7ZXpPGw
https://www.oreca-store.com/tutoriels/c ... eur-dhuile
Est ce adapté à nos moteurs?
Un retour d'expérience m’intéresserait.
Merci par avance
jacques87
"Caritas fortitudo mea est "
Nicki & Chris
Re: Récupérateur de vapeur d'huile
Message par Nicki & Chris »
A la base il sert à recycler les vapeurs d'huile en les réinjectant dans l'admission, ce qui a pour effet de rendre gras, voir plus la dite admission qui en cas de présence de beaucoup de vapeur donc d'huile va se retrouver encrassée.
Je l'avais monté sur le Patrol, je ne l'ai pas fait sur le Navara, je l'ai fait sur la MX 3 (véhicule ancien) ... donc pour m'a part je dirais que ça ne peut que faire du bien, un peu comme supprimer l'EGR sur les véhicules ou elle est mal étudiée.
James
Message par James »
Pour ma part je dirais qu'aussi bien les vapeurs d'huile ( par le recyclage ) qu'une une partie des gaz d’échappement ( par l'EGR ) n'ont RIEN a faire dans le circuit d'admission !!!
JM
James
Toyota KZJ 95 / T5 aménagé
jacques87
Merci pour vos commentaires mais je crois que l'on ne s'est pas bien compris ou que vous n'avez pas regarder les liens joints à mon message.
D'origine les vapeurs d'huile sont réinjectées dans le turbo avec un peu d'eau de condensation et de carburant dans l'air d'admission après le filtre à air encrassant prématurément la vanne EGR et tous les autres éléments.
Le dispositif "récupérateur de vapeurs d'huile" est destiné à justement récupérer en grande partie ces vapeurs avant de les réinjecter dans le moteur par l'orifice d'origine.
Je pense que ce dispositif joue, toute comparaison gardée la même fonction de" piège "eau et particules que les préfiltres que nous installons sur l'alimentation gasoil lorsque l'on utilise du carburant en Afrique de l'Ouest par exemple.
jacques87
benjamin
Message par benjamin »
Bonjour!
Apparemment certains Sprinters sont équipés de séparateur d'huile.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=20_s
Sprinter 312 D 4x4 IGLHAUT
benjamin
L200 Club Cab + SIGMA RAFTT
James
Message par James »
Re
Si, ton message a été bien compris : les vapeurs d'huile ainsi que la partie recyclée des gaz d'échappement n'ont rien a faire dans le circuit d'admission.
Elles ne servent qu'a encrasser ce circuit.
- Le système Oréca propose de séparer l'huile des vapeurs issues du bas moteur en les faisant décanter dans leur système.
Ainsi l'air réinjecté dans le moteur est débarrassé de l'huile
- Quand a la vanne EGR tout les spécialistes diront que c'est une " saloperie " ... ( voir un mot plus grossier )
Malheureusement il est souvent très difficile de la condamner.
JM
PS : cette remarque concerne tout type de moteurs toute marques ...
James
Nicki & Chris
Sur le schéma l'huile est condensé dans le récupérateur (qu'il faudra vider de temps en temps) et le reste part dans la nature
big109
Message par big109 »
sur mon ancien HDJ 100 j'avais monté un decanteur GT2I et la durite de sortie allait directement lubrifier le chassis !!!
sur mon range 2.5l VM je decantais directement dans une petite bouteille plastique, vider regulierement
jpvandenberghe
Message par jpvandenberghe »
Bonjour les amis,
Sur mon Ranger 2,2L 150cv 2014, sa garantie vient de se terminer et je suis intéressé par le montage d'un décanteur d'huile.
Si je débranche le retour du reniflard qui va sur la durite du filtre à air, que je branche le décanteur sur cette durite sortant du moteur avec la sortie vers l'air libre et que j’obstrue le trou restant sur la durite d'air. Est ce que j'ai bon ?
Si quelqu'un pouvait me faire un petit schéma, ce serait top !!!
Merci d'avance
JP
