Pose lanterneau
ZAMZAM84
Pose lanterneau
Message par ZAMZAM84 »
Bonjour à tous
J'ai un lanterneau à poser sur le toit de mon 78. Ce dernier étant ondulé qu est ce que je peux utilisé pour assurer une bonne étanchéité et la fixation.
Cales collées entre les ondes pour rattraper la hauteur et visage et collage du cadre ou seulement du mastic colle en grosse épaisseur.
Quel type de colle pour l'étanchéité, pour la fixation ou une qui fait les deux ?
Re: Pose lanterneau
Je ne m'aventurerais pas à compenser avec une forte épaisseur de mastic-colle à cause du retrait ... sauf , éventuellement , à le faire en plusieurs fois , en couches de 3mm par exemple et attente de durcissement complet entre deux ...
Mais d'autres avis ne devraient pas tarder ...
Re: Pose lanterneau
Intercaler une bande de mousse néoprène épaisse et après serrage, couvrir les champs avec du Sikaflex , je ne garantis rien mais ça fait un peu ceinture et bretelles.
Patrick-grodef
Re: Pose lanterneau
Message par Patrick-grodef »
Le sicaflex est vraiment la bonne option et fera l'affaire sans rien ajouter d'autre dans la mesure ou le lanterneau sera par ailleurs tenu vissé avec sa contre partie intérieure.
Patrick
Jeanriba
Re: Pose lanterneau
Message par Jeanriba »
J'utilise du sika en bande, ça va bien pour combler les creux il suffit d'en mettre plusieurs couches là où nécessaire.
Ce n'est pas une fixation par collage, juste le joint d'étanchéité.
http://fra.sika.com/fr/groupe/publicati ... --831.html
Amicalement,
Estapinou dans son Estafette
ZAMZAM84
Re: Pose lanterneau
Bonjour à tous
J'ai pris l option bande de caoutchouc que j'ai "usiné " pour qu'elles compensent les ondes du toit puis j'ai collé au sika. La fixation et faite par vis plus encore une couche de sika pour étanchéité. Bonne pluie cette nuit et pas d'eau à l'intérieur :P . Ça c'est fait :super:
Merci pour vos conseils.
