Format GPS
Format GPS
Salut à tous
Juste une question ? qui certainement on a du vous la poser de nombreuses fois sur le forum :oops:
Pour ma part j'utilise sur mon 278c hddd°mm,mmn' mais au juste je ne sais pas pourquoi
Sur mapsource (city Navigator ) j'ai le format hddd° mm,mmn'
J'ai constaté que plusieurs personnes utilisent d'autres formats
Entre autre le format hddd ° mm' ss.'' ou hddd.dddd°
Pouvez vous m'éclairer en me donnant des explications sur ses diffèrents formats et quel est celui qui est le mieux pour vous ?
:gascon:
Re: Format GPS
Cela participe du principe du ... pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ... :-/
Les coordonnées sont exprimées en degrés, quelquefois en grades ou en unités métriques (UTM), et la manière d'écrire et aussi de visualiser celles-ci, varie en fonction de la sensibilité de chacun et des sources utilisées.
ex :
DD,dddddd 48,50000 N degrés décimaux
DD°MM,mmm 48° 30,000' N degrés puis minutes décimales
DD° MM' ss,sss" 48° 30' 00.0" N degrés, minutes, secondes
UTM 30U 53 73 724N Universal Transverse Mercator (décimal métrique)
Aucun affichage n'est meilleur qu'un autre et de toute façon la "machine se débrouille" et convertit, soit visuellement, soit dans l'exécution du programme.
Il faut simplement se rappeler que ces unités ne sont pas décimales à la base mais sexagésimales avec trois composantes degrés, minutes et secondes.
Ces composantes sont en général un nombre entier, mais les secondes peuvent être un nombre décimal en cas de besoin d'une plus grande précision.
Un degré d'angle comprend 60 minutes d'angle, et une minute d'angle comprend 60 secondes d'angle.
Aujourd'hui beaucoup de programmes routiers et topographiques utilisent par simplicité l'affichage décimal qui ne nécessite pas d'interprétation à la lecture, en cas de mauvaise utilisation des séparateurs et symboles.
Modifié en dernier par voyageur78s le mar. 10 oct. 2017 19:40, modifié 1 fois.
Re: Format GPS
salut,
je pense que la différence vient qu'en degré un angle droit vaut 90° alors qu'en grade il vaut 100 grade.
pour les coordonnée GPS , la latitude est une mesure angulaire qui va de 0° (équateur) à 90° (pole) ou bien 0 gr (équateur) à 100 gr (pole) donc ici nord ou sud.
la longitude te positionne d'EST en OUEST par rapport au méridien de greenwich( noté 0) la mesure s'étend de +180° à l'ouest et -180° à l'est
pour les GPS, le système utilisé est le WGS 84 https://fr.wikipedia.org/wiki/WGS_84.
suis pas sûr d'avoir été clair! ;)
Re: Format GPS
J'utilise aussi les degrés décimaux, car je trouve que c'est plus facile à retenir et à lire
C'est comme si on payaient en Euros 30€ 73' 10" :clown:
Alors que 30.5620 ça se retient facilement.
Re: Format GPS
Pfiuuuuu !
A vous lire , je transpire !
Chez moi , l'angle droit boue à 90 degrés ... Et j'en connais un rayon !
Je voyage en seconde sinon j'en prends pour mon grade !
Re: Format GPS
y'a pas de quoi transpirer 0sur10
La précision étant la même, autant utiliser le décimal qui est plus logique pour notre pensée de tous les jours.
Imagine le prix du gasoil affiché en sex décimal :clown:
Re: Format GPS
Ici , en Pologne où je me balade actuellement , le GO est vendu en dm3 , pas en Litre , alors ... Tout est possible !
Re: Format GPS
je te rappelle que le gasoil est la seule marchandise qui est vendue dans une monnaie qui n'existe pas! le millième d'€!
alors le millième d'€ en "sex décimal"!!!
"Chez moi , l'angle droit boue à 90 degrés ... Et j'en connais un rayon !
Je voyage en seconde sinon j'en prends pour mon grade !"
ca c'est pour les sans-grade!!
ok j'y vais
Re: Format GPS
Bin, 1 dm3, ça fait un litre :lol:
Diviser 100 par 10 ou 100 par 7 ... c'est pas la même rigolade... :clown:
Re: Format GPS
Du coup en coordonnées gps ça fait combien ?
Re: Format GPS
Peux pas te dire , j'ai pas une seconde à moi !
N'empêche qu'il y a peu , à Frombork , j'étais dans la tombe de Copernic (t'amer...) et que j'en ai le waypoint !
0sur10
Et même que , pour rester au courant , juste à côté , bougeait un pendule de Foucault ... Mais ça ne donne pas l'heure !
Re: Format GPS
1 - pour moi, c'est du chinois ! (Et mon père est né en Chine, donc on ne m'accuse de rien), :merci:
2 - je regarde les cartes papier et les paysages ! :photo:
3 - Franck, j'attends ton retour et un compte rendu de votre voyage en cours ! :siffle:
4 - aux USA, le gazole se vend au gallon, c'est pas mieux ! On tombe en panne d'essence tout pareil.... :langue1:
0sur10
Re: Format GPS
Les grades... les gallons ...
zematelot
Re: Format GPS
Message par zematelot »
charlot a écrit :Salut à tous
Juste une question ? j'utilise sur mon 278c hddd°mm,mmn' mais au juste je ne sais pas pourquoi
En simplifiant au maximum ==>
C'est la notation la plus employée parce que c'est la plus parlante pour la navigation ; 1' de latitude est égal à 1 mille marin (1852 m). C'est du concret, c'est d'ailleurs cette échelle qui est utilisée pour mesurer les distances sur la carte (quand on voit le marin avec son compas bizarre sans crayon :clown: ).
Si tu pars de 43°12,5 N pour "monter" à 43°18,7 N, tu dois faire un déplacement N-S de 6,2' donc 6,2 M soit +/- 11,5 km. Avec l'habitude, en même temps que tu le lis tu convertis naturellement en distance.
denis
Re: Format GPS
qui a les coordonnées de notre ami Charlot, j'ai peur qu'il soit perdu!
sa question est pourtant intéressante .
Re: Format GPS
Salut tous
la question c'est:
charlot a écrit : Pouvez vous m'éclairer en me donnant des explications sur ses diffèrents formats et quel est celui qui est le mieux pour vous ?
Et la réponse elle est là, entre autre.
zematelot a écrit :C'est la notation la plus employée parce que c'est la plus parlante pour la navigation ; 1' de latitude est égal à 1 mille marin (1852 m). C'est du concret, c'est d'ailleurs cette échelle qui est utilisée pour mesurer les distances sur la carte (quand on voit le marin avec son compas bizarre sans crayon :clown: ).
Ma position, (ce n'est que la mienne et je la partage) , j'ai adopté la plus employée par la navigation , hddd° mm,mmn' .
Dans Mapsource, pour faire son choix, on suis le chemin "modifier/préférences/position/grille" puis valider .
joel40
Re: Format GPS
Message par joel40 »
Le mille marin est une minute d'arc terrestre soit 40 000km divisé par 21600'(360 degrés x 60')=1852m,mais la minute en coordonnées est ouest ne fait un mille qu' à l' équateur
Re: Format GPS
joel40 a écrit :Le mille marin est une minute d'arc terrestre soit 40 000km divisé par 21600'(360 degrés x 60')=1852m,mais la minute en coordonnées est ouest ne fait un mille qu' à l' équateur
tu as raison, mais quand tu te déplaces de 1 mile tu fais toujours 1852 m quelque soit ton sens, il n'y a aucun lien entre ta position sur le globe et le mile marin!
voire même, tu peux naviguer des miles durant et rester sur place! ou reculer // à ta destination! :breton:
marididier
Re: Format GPS
Message par marididier »
Cela dépends si tu fais des miles sur le fond ou sur l'eau
MARIDIDIER
Re: Format GPS
oui c'est vrai , si tu fais des miles sur le fond et que tu fais des ronds, arrive un moment où tu reviens d'où tu es parti!
et sur l'eau bin c'est pareil!, tu peux faire des miles sur l'eau et faire du sur-place sur le fond, ce qui n'aura rien changer à ta localisation GPS.
je disais juste que les coordonnées GPS n'ont pas de lien avec les miles.
mais on embrouille notre ami Charlot!
d'ailleurs je crois qu'il est parti voir ailleurs!
Re: Format GPS
Là . J'ai vraiment mal au crâne !
Si je fait des ronds et qui plus est des miles , c'est decent ?
Si Émile est un des cents , ça ne vaut pas un rond ?
Qui a , quelque soit son degré , la bonne position du Kamasoutra ?
Minute ... Je vais avaler un Parincétamoul .
Modifié en dernier par franck4x4 le mer. 11 oct. 2017 16:31, modifié 1 fois.
Re: Format GPS
c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases!
https://www.youtube.com/watch?v=3DN1YZd-vZM
Re: Format GPS
J'attendais ... Je l'ai eue ...
Re: Format GPS
quand on peut rendre service et que ça coûte rien!
zematelot
Re: Format GPS
Houla, faut bien lire ce que j'ai écrit ==> 1' de latitude est égal à 1 mille marin.
J'ai simplifié au max pour expliquer le pourquoi de l'annotation en degré et minutes et l'échelle étant par construction (canevas mercator) celle des latitudes il est inutile d'évoquer la longitude (même si on mesure une distance est-ouest).
Ne pas confondre latitude et longitude
1 minute de latitude = 1 mille, ça marche sur tout le globe. La minute de latitude étant une portion de "grand cercle" (de demi grand cercle -méridien- si on veut chipoter). (Même calcul que tu fais pour l'équateur).
Si tu évoques, je cite, "la minute en coordonnées est ouest" alors c'est une minute de longitude et effectivement elle ne fait un mille qu'à l'équateur, seul parallèle qui est en même temps un "grand cercle".
Mes premiers mots étaient "en simplifiant à l’extrême" ...
Sur tous les autres parallèles il faut multiplier par cos latitude. Et ça marche aussi sur tout le globe.
denis
