Help découpe réservoirs
Algado
Message par Algado »
J'ai un réservoir PROMENS 100 L ( ici : https://www.h2r-equipements.com/reservo ... 100-l.html
Malheureusement, après test et re-tests, DAMNED, il est 2cm trop haut pour passer sous le faux chassis, sauf à démonter arbre de roues , réservoir carburant, pots etc etc...
Je prévoyais de le glisser de l'arrière et donc de pouvoir le ressortir facilement :pelle:
Est-il possible à votre avis de couper et de le recoller ?
Qui a déjà fait l'essai ? Quelle colle utiliser, quels renforts placer ?
Matériau : polyéthylène renforcé est-ce possible de coller valablement ?
sebidon
Re: Help découpe réservoirs
Message par sebidon »
c'est un plastique "gras" je ne crois pas qu'il y ai de colle qui fonctionne, enfin pas à ma connaissance !
Algado
sebidon a écrit :c'est un plastique "gras" je ne crois pas qu'il y ai de colle qui fonctionne, enfin pas à ma connaissance !
Pourtant il est assemblé par un collage tout le tour (à chaud ?)...
A mon avis oublie la découpe, je pense que ce que tu vois est une soudure à chaud, chose que tu ne pourras réaliser. Cherche plutôt un autre réservoir
PE HD ou BD et PP pas de collage possible... aucune colle ni peinture ou alors il faut une procédure de flambage, des apprêts et des colles techniques et encore !!! :rougefaché:
ta soudure à chaud est soit une soudure US ou par lame chauffante..
Revend le dans l'état et rachète le bon modèle ;-)
merou30
Message par merou30 »
Irréalisable. Effectivement ça se soude et c'est quasi impossible à faire pour un particulier.
D'après un copain qui travaille en plasturgie, celui qui inventera une colle pour ces genres de plastique fera fortune
Algado
J'ai une question : Trouvé un remplaçant qui passerait bien mais ... il semble selon la notice, qu'il faiulle le monter "à l'envers" :?
Est-ce logique de monter une trappe de visite face vers le bas ?
http://www.carflo.fr/reservoir-de-80l-equipe
J'ai besoin d'un réservoir de 80lt minimum
Effectivement ce réservoir semble prévu pour avoir les trappes de visite en bas. Tester l'étanchéité avant le montage à mon avis. Moi j'en ai un dans notre cellule, j'ai installé la trappe de visite en partie supérieure. Sous un châssis il est difficile d'accéder en partie haute, d'où cette installation vers le bas
105belge
Message par 105belge »
dans le temps j'avais regardé pour des reservoirs sur mesure, et comme je suis belge j'en avais trouvé en Hollande
donc je supose que il doit y avoir de fabricants en France
http://www.drocom.nl/
Dirk
je confirme que les résines polyoléfines telles que les polypropylènes et les polyéthylènes sont pratiquement impossible à coller, sauf à prévoir un traitement de surface par flux plasma.
Par contre, la soudure fonctionne très bien. C'est d'ailleurs de cette façon que sont réalisés les réservoirs sur mesure, en soudant des plaques découpées, avec matériau d'apport pour constituer les cordons. Mais cette technique n'est pas facile d'accès aux néophytes.
Les réservoirs du commerce sont en polyéthylène rotomoulé, donc sans soudure. Ce qui peut faire croire à une soudure est en fait la bavure de matière créée au plan de joint des deux parties du moule métallique.
Les trappes de visites sont prévues pour être montées en partie basse pour pouvoir justement accéder à l'intérieur lorsque le réservoir est fixé à l'extérieur du véhicule, sous le châssis. Mais je ne me fierais pas trop à l'étanchéité de ces trappes, en fait un simple bouchon fileté avec un joint torique en appui sur une surface conique de mauvaise qualité géométrique.
Icecross
Message par Icecross »
Trappes en bas, sur route pourquoi pas, mais sur piste... :nono:
:suisse:
- Cette fois on est égarés !
- Comment ça égarés ?!
Hector Barbosa
Icecross a écrit :Trappes en bas, sur route pourquoi pas, mais sur piste... :nono:
Sur mon Syncro j'avais deux réservoirs avec trappe en bas.
Aucun problème sur piste, ni sur route d'ailleurs.
Algado
Je crois bien que je vais me lancer dans la réalisation d'un réservoir en PVC (tubes de 160mm)
Si mes calculs sont OK, avec deux fois 2 mètres et deux raccords plus petits pour les relier, j'arrive à 100 litres minimum, bien plus que nécessaire et en plus la structure va se tenir toute seule entre les longerons en H du faux châssis...
A part le tuto, déjà tenté l'expérience ? C'est séduisant je trouve, 60€ pour 100 Lt avec les entrées là ou en veut...
Des retours d'expérience ?
Je dispose de 2x3mètres perdus de toute façons dans le faux châssis plus quelques traverses.
https://www.youtube.com/watch?v=0YwrG787ITA
Ma version :
Les critiques sont bien-venues car ce sera une première, je n'ai jamais fait de PVC :suisse:
Pour le frein, j'hésite encore sur la méthode, un tuyau plus petit ou ...
PEREZ Jean Marie
Bonjour, un réservoir en PVC me paît être une excellente idée. Il sera facile de l'installer dans les parties libres. Une seule question, comment vieillera t il? il faudra aussi prévoir une protection. En cas de choc le PVC casse facilement. Dès ce matin je vais regarder de plus près les "dessous" de mon Toy. A+ JM
Algado a écrit :Je crois bien que je vais me lancer dans la réalisation d'un réservoir en PVC (tubes de 160mm)
Ma version :
Je n'avais pas bien lu le premier post, tu cherches un réservoir d'eaux usées, c'est bien ça ?
sur le croquis , arrivée eaux grises.
Pourquoi 100 litres, c'est beaucoup il me semble !
Nous avons 19 litres, et il n'est jamais plein,
Nous faisons la vaisselle à la bassine et très souvent dehors, les douches pratiquement jamais dedans,
Le reste de la toilette et le brossage de dents, c'est dedans, même s'il nous reste plus que deux dents.
Pour un réservoir eaux usées, il me semble que le bouchon de visite en dessous ce n'est pas un problème, fuite mini même pas certain.
Et tu pourras toujours le sécurisé avec un petit lien, si tu as peur de le perdre en route.
Je viens de regarder la construction, son idée est bonne mais l'insertion des plaques antiroulis est à mon avis à éviter, car les coups de scie fragilisent le tuyau, ce n'est pas le mastic qui assurera le maintien mécanique.
Comme Bruno, je ne comprends que tu veuilles installer un si gros volume d'eaux grises.
Bonne cogitation
idée séduisante que cette construction à partir de tuyaux PVC !
J'ai vu sur ExPo un réservoir d'eau propre sur le même principe, installé en hauteur pour bénéficier de la gravité et donc éviter une pompe.
Juste un commentaire sur la capacité de ce réservoir : ton estimation du volume semble un peu surestimée. Je dirais plutôt un maxi d'environ 56 litres (et non 105).
50 litres de capacité pour les eaux usées, ça me parait déjà très confortable.
Pour info, notre réservoir d'eaux usées, fabriqué sur mesures (en tôle d'alliage d'aluminium), accepte 38 litres et assure parfaitement sa fonction et pour un usage à deux/trois personnes.
merou30
J'ai également un réservoir PE de ce type (50 l) monté à la place de la roue de secours sous un Partner Dangel par le précédent propriétaire.
Avec la trappe de visite sur le côté.
Et ça tient, aucune fuite depuis 5 ans
Etonnant je trouve
Algado
euro6 a écrit :Bonjour,
http://www.zhitov.ru/fr/volume_pipes/
Tu donnes 160 extérieur, 156 intérieur et 5600 pour la longueur et tu obtiens... 107 :D
Algado
Manard a écrit :Bonjour,
Bonne cogitation
Le volume je vais y réfléchir, J'avais prévu 60lt mais avec ces tubes et la place de toute façon perdue, j'ai simplement utilisé...
Les antiroulis, tu as raison, son système est trop faible. Ils ne seront pas sciés comme sur la vidéo mais je place des bouchons percés plus petit
Algado
Question de novice : on trouve des coudes de 87° et pas de 90° :pelles: ?
euro6 a écrit :maxi d'environ 56 litres
Sorry, je voulais écrire 96 litres... L'estimation n'était donc pas si mauvaise.
Les coudes sont conçus pour permettre automatiquement une pente d'écoulement de 2,5°.
Mais la flexibilité du matériau et les jeux permettront sans problème un montage à 90°.
Algado
En fait il y a des contextes qui rendent les bonnes idées difficiles : En Suisse on ne vend pas de PVC 100mm à coller, on a des joints :suisse: ???
Autre difficulté : le PVC existe en France en 125mm mais... pas avec toutes les selles de réduction et pas avec tous les bouchons de réductions dead (y'avait pas de guignol avec drapeau français, tiens mais pourquoi ? )
Notez que j'ai réduit le volume de mes futures eaux-grises :P (grâce à vos remarques)
Bref, j'ai du retravailler mon projet et ça m'a permis de réfléchir au placement des deux autres éléments de "remplissage" du faux châssis : env. 300 Ah de batteries et 40 lt de gasoil de réserve.
A ce stade ça donne ça :
Et comme d'hab : les critiques sont l'essentiel !
Jean66
Message par Jean66 »
Question a deux balles :taistoi:
Ça peut fonctionner pour faire un réservoir d'eau propre?? :pelles:
Jean66 a écrit :Ça peut fonctionner pour faire un réservoir d'eau propre?
Ca peut.
Si ce n'est que le polychlorure de vinyle c'est pas top pour la santé, et que la colle c'est encore bien pire...
Mais certains ont passé outre (à eau).
