connexion smartphone/ ozi pc
charles
Message par charles »
Bonjour a tous,
j'essaye de connecter mon smartphone samsung afin de l'utiliser comme antenne GPS avec ozi sur mon pc, manifestement il me manque des info pour y arriver; qui peut me communiquer la marche à suivre, sachant que j'ai telechargé sur mon mobile ext gps.
Merci par avance amitiés a tous
Re: connexion smartphone/ ozi pc
As tu une connexion Bluetooth sur ton PC ? si non , impossible de faire fonctionner le GPS . Si oui, il faut d'abord que ton smartphone soit reconnu par le pc. Ensuite dans le panneau config d'Ozi, il faut choisir gps Bluetooth et ensuite lancer la recherche de port pour savoir sur lequel se trouve ton smartphone. Puis il suffit d'indiquer ce port et le nombre de bauds de ta vitesse de com (en principe celle-ci t'est précisée lors de la recherche de port )
Puis tu lances la communication gps dans carte dynamique.
Ci-joint deux copies d'écran correspondantes .
charles
Bonjour ralebo....
Merci de ta réponse je n'ai plus qu'a vérifier si mon ordi a une connexion bluetooth.
A plus
