Centrage jante tôle acier 110mm pour 100mm
FREDY36
Message par FREDY36 »
J'ai un soucis qui peut être n'en ai pas un !
Hier j'ai fait monter mes pneus (insa) sur jante tôle mais au moment de mettre de placer la roue, le centrage ne correspond pas ! :roll:
Le centrage de la jante est plus grand 110mm au lieu des 100mm du moyeu de ce fait la jante repose sur les goujons et non sur le moyeu.
Est ce normal ? J'ai préféré ne pas les monter et attendre vos réponses ..
Nous partons la semaine prochaine ,pas de bol ! :rougefaché:
Mon vehicule est un Navara d22 de 2003 .
A+ Fred
Fred,Lolo et Ptit Louis
Re: Centrage jante tôle acier 110mm pour 100mm
les écrous de tes goujons sont à portée embase conique ou plate ?
FREDY36
Conique a 60°
Bonjour ,
si c'est portée conique pour les écrous, normalement pas de problème , c'est là que se fait le centrage dans tout les cas.
Le diamètre 100 moyeu est bien utile pour présenter la roue avant d'installer les écrous, mais dans ton cas ce n'est pas le centrage de la jante. ( du fait du jeu, même léger entre alésage jante et diamètre moyeu)
FREDY36
Bonjour Bruno,
Il y a un rebord autour du moyeu qui représente le centrage qui permet de bien centrer la roue en alu .
Donc ce centrage n'est pas utile pour la roue tôle et elle repose sur les bords coniques des écrous ,si j'ai bien compris .
En fait ,j'ai peur du cisaillement des goujons .
Bonjour Fredy36,
Moi sur notre DMax on est dans ce cas, nous avons roulé 110 000 km sans souci, de toute façon c'est l'embase conique qui centre la roue. Par contre tous les deux à trois jours sur pistes je vérifie les serrages des écrous de roues.
Bon voyage
FREDY36
Bonjour Bernard,
Je vois que c'est possible de les monter de cette manière ,je vous fais confiance donc il n'y plus ka!!!!
A+ Fred
j'ai monté des bagues de centrage .
parfait
http://baguo.fr/fr/bagues-de-centrage
FREDY36 a écrit :Bonjour Bernard,
A+ Fred
il y a pas de probleme si tu fais le serrage roue ne l'air et avec un premier serrage en crois de 50
par exemple sur mon Hilux je suis a 105Nm (valeur constructeur...qu'il faut toujours respecter)
je fais un tour de serrage en croix a 50Nm puis le deuxième à 105Nm
surtout bien la roue en l'air
le seul truc que tu risques d'avoir c'est des vibrations par une ovalisation de montage trop importante
LumaRodeur a écrit :Bonjour ,
pas mieux :super: moi je serre entre 12 et 14 Nm (à la clé dynamo)
