pdf reglage koni heavy tracks
jimitina
Message par jimitina »
8-) bonjour a tous
qui aurait un lien vers pdf reglage sur detente koni heavy track les rouges ref:822591 et 822592
svp pour mon d max
d avance merci ou une photo du manuel
jmsdakhla@gmail.com
Re: pdf reglage koni heavy tracks
Bonjour Jmitina,
J'ai une feuille d'instructions mais je l'ai surchargée de mes différents essais de réglages. Je viens de trouver chez Koni un tutoriel bien plus complet, en français qui te guidera : https://www.koni.com/Cars/Technology/Adjustment-Guides/
Bons réglages
jimitina
:) merci beaucoup manard
est tu passer au S99 ou tjs en Koni??
pour infos isuzu d max 2011 +tischer 200 je pense 800KLG ??? jamais oser peser pour les koni j etais a 0 devant et derrierre depuis 60 000 klm
les silent bloc de lames HS
barre stab devant RAS
freins arrierres 112000KLM HS
je pense mettre 1 cran pour les arrierres pour reduire l usure donc freiner la detente et laisser les avants a 0
qu en pense tu as quoi comme setting??
Après plusieurs essais les amortisseurs avant et arrière ont été réglés à 1 tour + 1/4 . Moi j'ai des Koni 82 2137 pour l'avant et des 82 2312 pour l'arrière. Il y a une douille dans ceux de l'arrière pour ramener le diamètre de fixation à 16 mm. Ces deux modèles d'amortisseurs sont plus longs que ceux d'origine.
Je suis en train de commander de nouveaux amortisseurs à S99
jimitina
ok merci pour ton retour
je vais m atteler au sujet :pelles:
a bientot :super: et encore merci pour tes conseils
