Problème avec oruxmaps
didier1408
Message par didier1408 »
Je continue avec les petits soucis de comprehensions avec oruxmaps .lorsque je navigue hors connexion la carte s affiche seulement depuis le point de départ mais en roulant la carte n apparait plus sur le point gps!!!
Y a un truc?
Re: Problème avec oruxmaps
didier1408 a écrit :Je continue avec les petits soucis de comprehensions avec oruxmaps .lorsque je navigue hors connexion la carte s affiche seulement depuis le point de départ mais en roulant la carte n apparait plus sur le point gps!!!
Y a un truc?
Active le GPS.
Sur l'appareil.
Dans Oruxmaps.
Vérifie que tu soit sur une carte OffLine et pas une carte OnLine.
didier1408
Merci pour cette réponse rapide et comment je fais pour vérifier cela??
Et comment fait on pour être sur une carte offline?
Lorsque je mets ca te offline ,apparait fichier "multicarte et dedans WORLD" donc lorsque celle ci apparait je ne peux pas zomer!
Bonjour Didier,
Si tu as des précisions à apporter ou des demandes complémentaires édite ton premier message et n'en poste pas trois d'affilée en sélectionnant l'icône "Crayon" :merci: , je les regroupe.
Une carte Offline, ça signifie que tu as téléchargé cette carte ou les dalles de la région que tu veux visiter en amont, tu n'as plus besoin de liaison internet pour naviguer.
Sur la carte World, c'est une carte générale vraisemblablement chargée avec l'installation d'Oruxmaps, normal qu'elle ne soit pas détaillée
jidef
Message par jidef »
As-tu téléchargé le manuel , c'est une brique de 80 pages ?
Il pourra t'aider à la compréhension même si ce n'est pas toujours évident.
ici le téléchargement au format pdf en français --> http://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual_fr.pdf
Page 4, tu as l'interface d'ouverture avec les renvois des fonctions dont,Traces, Waypoints, Routes, CARTES, Option.
Tu sélectionnes Cartes et là tu verras les deux possibilités, online et offline->voir page 15.
Si tu veux utiliser des cartes en offline, il faut les avoir chargées et stockées de préférence sur une carte externe.Le plus compliqué est de créer le chemin vers la carte SDext dans l'application.
Jean
didier1408
Désolé Bernard parfois j ai du mal à m y retrouver qd j ai besoin d un renseignement
didier1408
Merci jean mais si j'ai bien compris il faut télécharger les cartes mais je ne peux les stocker sur ma tablette?
http://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Commence installer une carte OSM de ton coin la procédure est automatique, direct dans le bon répertoire d'oruxmaps. Clique sur le + et choisit OruxMaps...
Et installé un thème en cliquent sur installer redertheme.
La carte sera dans OruxMaps en tant que carte OffLine.
Tu vera ces cartes OSM c'est super et OruxMaps a des possibilités infinies.
jidef
Message par jidef »
didier1408 a écrit :Merci jean mais si j'ai bien compris il faut télécharger les cartes mais je ne peux les stocker sur ma tablette?
Si bien sur mais, toutes tes applications plus tout ce que tu ajouteras seront sur la carte interne qui ne fait pas souvent plus de 32Go voire même 16Go. Si tu sais mettre une carte externe de 32 ou 64Go tu auras assez pour y mettre plusieurs pays.
Oruxmap est compatible avec les cartes destinées à Oziexplorer qui sont souvent plus lourdes (en Go) que celles de l'application mais plus précises aussi. Il faut cependant les convertir.
Une fois que tu auras téléchargé une carte, tu dois "réinitialiser la liste des cartes"(bouton rond avec deux flèches opposées) et aussi après chaque nouveau téléchargement dans l'onglet Offline.
Modifié en dernier par jidef le dim. 26 févr. 2017 13:20, modifié 1 fois.
didier1408
Bon pas évident qd même
Comment faire par exemple pour avoir la carte détaillée en offline de la Sardaigne avec les chemins car en online c'est top mai sans connexion j'y arrive pas
Je compte y aller bientôt
didier1408 a écrit :Bon pas évident qd même
Est ce que tu a fait ce que j'ai indiqué ?
Comment ça c'est passé ?
didier1408
J ai pas trouvé le+ dans osm!!!
Retourne sur le google play et sur OSMand, il devrait te proposer de l'acheter pour passer en OSMand+ -50% ce jour soit 3.49€ ;-)
Entre nous je ne sais pas comment tu fais pour ne pas trouver OSMand+... :mdr3: et là c'est ton post sur Oruxmap....
didier1408
J'ai Osmand+
jidef
Message par jidef »
Tu commences ce sujet avec Oruxmap pour finir avec Osmand !! Quelle est l'application que tu veux utiliser ?
didier1408
Je voudrais utiliser oruxmaps car je n arrive pas a charger certaines traces dans osman!
Donc souhaitant aller en Sardaigne ,comment faire apparaître les cartes détaillées
jidef
Message par jidef »
Voici comment télécharger et installer la carte de Sardaigne :
- Ouvrir Oruxmap sous connexion internet.
- Aller dans l'onglet au dessus à droite qui représente une carte (clic)
- Choisir "Nouvelle carte" et dans le bandeau rouge clic sur le + dans un rond
- Une page s'ouvre avec: ES- World - Europe
- Tu peux cliquer sur les trois pour voir : ES = Exemple Maps Orux - World propose un site de carte Open AndroMaps - Europe propose un autre site de cartes .
- Choisi OpenAndroMaps (clic dessus) -> lien Download maps -> termine l'action par le choix du navigateur que tu as sur la tablette.
Page OpenAndroMaps
- Partie de droite, choisi Europe et clic dessus
- Déroule les propositions jusqu'à Sardegna et clic dessus ensuite choisi "Install on Oruxmap. Elle s'installe donc directement dans l'application
- Tu dois installer Renderthem pour avoir un meilleure image.
Tu peux ajouter les Poi à ton téléchargement.
Tu peux aussi choisir de cliquer sur Download en bleu face à chaque proposition de téléchargement mais, celui-ci s'effectuera dans le dossier destiné aux téléchargements de ta tablette (par ex, mes documents) en .Zip
Il faudra alors les copier à l'emplacement voulu comme une carte externe et modifier le chemin de recherche des cartes dans Orux.
Quand tu auras assimilé le fonctionnement des téléchargements de carte via Orux, tu pourras sauter toute cette procédure pour aller directement sur le site OpenAndroMaps (que tu auras mis dans tes favoris internet) comme te l'a indiqué Syncronono et télécharger tous les pays ou parties de pays qui te plairont
PS
Je viens de terminer la carto de la Sardaigne en image Google Earth. Je dois encore vérifier que les dalles soient entières et correctes avant de l'utiliser (dans Oziexplorer). Cependant au format actuel je peux aussi les transformer pour les utiliser dans Orux...C'est comme si tu regardais la Sardaigne sur Google Earth.
jidef
Message par jidef »
Suite..
Quand tu auras terminé, pour voir la carte de Sardaigne, il est impératif que tu déconnecte ton gps sur la tablette sinon il (gps) te ramènera inexorablement à ta position sur la carte du monde
didier1408
Un grand merci à toi je retrouve le sourire ...ca fonctionne mais sans aide c'est presque impossible de trouver le cheminement
Si je peux encore te solliciter!!
Peut on créer un itinéraire et l enregistrer pour l utiliser plus tard
Didier
didier1408
Et si tu passes par strasbourg c'est choucroute avec une bonne bière!!!!
jidef
Message par jidef »
Pour créer un itinéraire, c'est possible directement depuis l'application mais je ne l'ai jamais pratiqué.Je te conseil de le faire avec Google Earth et de le sauver en .kml format de fichier lu par Orux. Il lit aussi les .gpx (page 24 du manuel).
Si tu ne sais pas comment faire je peux t'aider mais je pense que ce serai plus facile en mail privé via contact sous mon avatar.
Tu peux aussi trouver des itinéraires proposés au téléchargement dans wikiloc (4x4) ou dans certains forums comme celui-ci.
https://fr.wikiloc.com/itineraires/tout ... q=sardegna
Passerai un jour pour la choucroute....:-)
didier1408
Ok merci je t envoie un mail
Un lien vers le manuel d'utilisation en Français
didier1408
Merci je vais le lire mais et essayer de comprendre
C'est dommage d'échanger par mail privé pour des choses qui peuvent être utiles à tous.
Surtout que les réponses déjà données mériteraient presque un "Tutoriel".
