Installation d'un préfiltre gazoil Racor sur Jumper Ducato 2016
Ea2c
Message par Ea2c »
comme promis, je post le détail de l'installation du préfiltre gazoil. Si ça peut servir à d'autres.
J'avais acheté un kit pour jumper sur le site rando équipement mais je n'ai quasiment pas utilisé de pièces. La platine de montage est inutilisable, le reste c'est une durite, des colliers de fixation. Le seul truc à trouver c'est les bouchons en laiton coniques et les connecteurs, si je trouve ou trouver ça au détail sur internet, je mettrais le lien.
Pour résumer, il faut
- Un préfiltre de ce type avec réservoir en métal car le jumper 2015-2016 possède une pompe de gavage donc une pression sur le circuit de 3 bars ! Or le préfiltre RAcor FG500 ne résiste pas à cette pression avec une cuve plastique : http://www.tyboat.com/achat/P-13929-pre ... -h-10.html
- Il faut trouver les bouchons des entrées sorties non utilisées : http://www.mabille.fr/article/raccord-a ... rge-3.html
- Des raccords rapide pour faire un montage propre sans couper les durites d'origine du camion : http://www.autodiesel13.com/banjos-109/ ... 18795.html
- des reducteur durites car les durites d'origine sont plus petites que celles du Préfiltre
- et une platine de fixation maison
Mercredi dernier, je me suis lancé dans la pose du pré filtre à gasoil. Le préfiltre sera fixé à cet endroit la du capot.
J'ai commencé par dévisser la vis de gauche. Il y a la même de l'autre côté de la petite plaque en plastique. Il a fallut que je fabrique une équerre métallique. Dans la partie horizontale j'ai percé des trous pour fixer la platine sur le véhicule.
La partie verticale est percée de deux gros trous au diamètre 8mm sur lesquels se fixe le préfiltre.
Pour fabriquer l'équerre, j'ai acheté une lame d'acier que j'ai coupé pour augmenter la largeur. Pour les associer, j'ai réalisé des soudures...point de critiques, ce sont les premières de ma vie, il faut un début à tout.
Après avoir fait sauter le laitier, c'est plus propre :
Voici la platine de fixation finie. Les soudures ne sont pas top mais devraientt tenir. Si j'ai le temps, j'essaierai de fabriquer une deuxième platine avec de meilleures soudures au cas où la première ne tiendrai pas le coup
Pour pouvoir fixer la platine, j'ai dû dévisser les deux vis de la petite plaque en plastique afin de pouvoir accéder aux vis derrières. J'ai remplacé les vis d'origine par des boulons et des écrous un petit peu plus long afin de pouvoir pincer la platine.
Après un très long moment avec les doigts écrasés afin de mettre les boulons, le préfiltre est fixé :
J'ai ensuite fixé les durites sur le pré filtre. Il m'a fallu une matinée et 3 magasins pour trouver les pièces de raccord, c'est-à-dire les connecteurs rapides en sortie et entrée de filtre d'origine, les réducteurs pour passer d'un diamètre de durite à l'autre. J'ai trouvé mon bonheur chez un diéséliste. Bien que l'accueil ne soit pas formidable j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros.
Et voilà le pré-filtre en place et connecté. Les durites sont fixées à l'aide de Serflex.
J'ai laissé ensuite tourner le moteur plus d'une heure au ralenti sans aucun soubresaut et je suis allée vendredi dernier au travail. 4 heures de route aller-retour et tout va bien. Demain aura lieu l'installation des ressorts avant et arrière et la révision avant le départ.
A bientôt
Ea2c
Mon aménagement : viewtopic.php?f=7&t=7597 et sur notre blog.
Le blog avec plus de photos sur l'aménagement et détails http://www.unefamilleenvadrouille.fr/
Re: Installation d'un préfiltre gazoil Racor sur Jumper Ducato 2016
et bien c'est super que demander de plus ...
