Fixation anneau sangle cellule
FREDY36
Message par FREDY36 »
Je suis en train de fixer ma cellule a l'aide de sangles a cliquet et je ne sais pas comment poser les anneaux de fixation sur la cellule.
Du fait que ma cellule est moulée avec ame en mousse ,je me demande si je ne vais pas ecrasser cette mousse en mettant un contrefort en contreplaqué et des rondelles.
Type anneau :
En esperant avoir été clair ,merci .
A+ Fred
Fred,Lolo et Ptit Louis
djam
Re: Fixation anneau sangle cellule
Message par djam »
Si tu perces de part et d autre le matériaux
tu vas créer un pont thermique et le déformer,..
Évite de forer le panneau
si j ai bien compris
Tu peux envisager de garder le même anneau
Mais celui ci devrait être soudé sur un plat , le plus large possible
Et ensuite le coller avec une colle puissante
Juste mon avis
djam
wally
Message par wally »
Bonjour Fredy,
Pour ma part j'ai fais une entretoise dans un tube d'alu de l' épaisseur de la paroie, une plaque d'alu de chaque côté collée à la polyuréthane et rivetées. Le serrage avec une vis à tête bombé fendu sur le dessus pour ne pas abîmer les coussins.Je n'ai pas de condensation et cela ne bouge pas du tout sur les pistes.
Wally,
FREDY36
Bonjour Wally ,
J'avais plus ou moins pensé a faire comme ça et tu me réconfortes dans mon idée ,merci pour tes conseils.
Bonjour Djam ,
Ton idée pourrait convenir mais il n'existe pas de colle assez puissante pour resister a a fixation d'une cellule de + de 450 kilos,merci pour ton aide.
A+ Fred
Bonjour Freddy,
Comment est fixée la cellule à l'heure actuelle ?
Grizzly
Message par Grizzly »
Les cellules ont habituellement des points d'ancrage ???? Y'en a pas sur la tienne ???
Bizarre... :modo:
Va savoir... Si ça se trouve, le gars que tu rencontreras demain deviendra un ami... Si ça s'trouve !...
FREDY36
Bonjour Bernard,
Voila comment est fixée ma cellule:
En fait elle etait fixée comme ça le jour de l'achat ,c'est le vendeur pro qui avait mis ces anneaux sur la capucine .
Mais aprés notre periple en Espagne des micro-fissures (a peine 1cm)sont apparues mais comme nous etions pressés de partir ,je n'avais pas pris le temps d'etudier le probléme!
C'est pourquoi je voudrais mettre ces anneaux sur la paroi de la cellule ,d'ou ma question.
Pour répondre a Grizzly :Il y avait des points d'ancrage mais pour un autre type de vehicule .
A+ Fred
Effectivement cette fixation sur la capucine n'est pas bonne à mon avis. On voit un cabochon sur la paroi de la cellule, ce n'est pas un point de fixation?
Bonne après-midi
FREDY36
Non Bernard c'est un cadatioptre ,pour en revenir a ma question donc 2 plaques et une entretoise serait la solution ideale?
A+ Fred
Où se situent les points d'ancrage dont tu parles ?
FREDY36
Voici pour l'avant mais l'espace entre la benne et la cellule ne me permet pas de systeme de fixation bien que j'ai un anneau dans la benne:
Pour l'arriere ,il n'y a pas de soucis j'ai repris les points de fixation.
C'est l'avant qui me pose probléme...
medved
Message par medved »
Sur ma cellule j'avais une sangle qui se fixait sur la face avant de la cellule et venait se fixer également sur une boucle installée sur le châssis entre la benne et la cabine. Cela n'a jamais bougé. Il est effectivement important d'avoir une entretoise entre les plaques de fixation sur ton sandwich. Il faut bien sur souder les boucles de fixation sur la plaque (plaque alu de 5 ou 6 mm d'épaisseur et de 15 ou 20 de côté collée au sikaflex ou méthacrylique).
Cordiales salutations
Tu n'as pas l'espace pour mettre un ridoir ?
FREDY36
Merci medved pour tes conseils ,je pense faire comme ça a moins que je trouve une autre combine....
Non Bernard je n'ai pas la place pour mettre un ridoir par manque d'espace et un angle qui toucherai la benne mais c'est une bonne idée .
A+ Fred
pourquoi ne pas garder les fixations avant et mettre, en plus, une sangle qui passerait par dessus la capucine. Peut-être pas très esthétique mais au moins c'est solide et n'entraîne pas de perçage de la structure.
FREDY36
En fait il n'est pas trés bon de fixer la capucine au vehicule ,de plus ma cellule est en 2 parties (capucine +corps de cellule) merci pour ton intervention .
A+ Fred
De quel espace disposes-tu entre la cellule et la benne ? Peut-être que la solution serait de percer la benne pour se prendre sur une fixation du châssis. Aux points d'ancrages sur ta cellule, le constructeur a du prévoir des renforts dans les parois, c'est à privilégier à mon avis
FREDY36
Je vais verifier demain l'espace et la posibilité de percer la benne ....encore merci Bernard.
A+ Fred
FREDY36 a écrit : En fait il n'est pas trés bon de fixer la capucine au vehicule ,de plus ma cellule est en 2 parties (capucine +corps de cellule)
actuellement les fixations avant sont bien sur le bas de la capucine, ou alors je n'ai pas bien visualisé l'ensemble ?
FREDY36
Oui Ralebodeco les fixations sont bien en bas de la capucine ,c'est pourquoi je veux les deplacer.
A+ Fred
djam
Message par djam »
chez tischer , C esr mieux qu une sangle a cliquet
fixation qui rappelle ceux des conteneurs marins
http://www.tischer.ch/chf/kabinen/auf_absetzen.html
FREDY36
J'ai lu quelque part que la sangle permet une fixation "plus souple " qui semble meilleure sur piste defoncée.
medved
Entre la benne et la cabine il y a sans doute 2 ou 3 cm d'espace. Cela est suffisant pour passer une sangle ou un câble jusqu'au châssis. Tu soudes une boucle sur une plaque inox. Tu fixes cette plaque sur le châssis avec 2 ou 4 tiges filetées passant de chaque côté du longeron et venant se boulonner sur une autre plaque sous le longeron. TU peux mettre du morceau de caoutchouc entre les plaques et le châssis pour ne pas l'abimer. Sur la face avant de la cellule au bord extérieur et un peu en dessous de du retour de la capucine, tu colles et boulonnes ta plaque comme indiqué précédemment (une plaque de chaque coté du panneau de la cellule) Normalement avec ta boucle sur la cellule et celle tu châssis tu devrais être quasiment d'aplomb verticalement lorsque ta cellule est posée sur ta benne.
J'ai fais cette fixation sur mon isuzu et sur le toyota. J'ai bien du faire 150.000 km !!! avec ce système sans que cela ne bouge.
FREDY36
Merci Medved ,j'ai deja une fixation sur le chassis ,c'est surtout sur la procedure de mise en place de la fixation sur la face avant qui me pose soucis .
Avec toutes vos propositions j'avance a grands pas ...merci encore pour la rapidité de vos réponses .
A+ Fred
djam a écrit :fixation qui rappelle ceux des conteneurs marins
Il s'agit justement le ridoir que préconisait Bernard.
C'est à l'aide de 4 ridoirs inox qu'était fixée notre cellule canadienne sur le précédent pick-up.
C'est efficace, solide, et facilement réglable si baisse de tension.
Le seul problème qui m'a fait les remplacer par une fixation par quatre vis sur les ridelles de benne, c'est que rien n'empêche de les retirer manuellement, ou simplement de les desserrer par malveillance...
