débrancher l'ABS de mon Hilux 3L de 2008
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut à tous,
Quelqu'un aurait il la solution pour débrancher l'ABS en raid, afin de tirer un câble et brancher un interrupteur.
Sachant que sur l'Hilux la boîte à fusible qui se trouve avant le filtre à Gas oil et concernant l'ABS, a des branchements multiples pour d'autres éléments.
Merci d'avance
Edmond
Re: débrancher l'ABS de mon Hilux 3L de 2008
Sur mon KZJ90, il y a une boite secondaire a gauche du volant ou il y a le fusible de l'ABS, j'ai mis 2 fils avec des mini cosses plate a la place du fusible, 2 cosses femelle sur un des 2 fils pour y insérer un fusible et ensuite un interrupteur.
Ed et Nad
Comme je le dis, il y a plusieurs fusibles qui concernent l'antiblocage,dans les différents boitiers !!! (info dans mon manuel Hilux)
dans le moteur, panneau marche pied coté passager et sous le tableau de bord...qui dit mieux.
J'ai pu débrancher l'airbag passager par sa broche sous le tableau de bord, mais pour l'ABS j'aimerais savoir si quelqu'un a réussi.
Sur le dernier TLC ils en parle pour un KDJ120 3l (bouton de déconnexion), cela doit donc être possible.
Merci quand même pour ta réponse.
@+ Edmond
Icecross
Message par Icecross »
Sur les Ford Sierra Cosworth, on mettait un interrupteur sur un des fils du capteur de niveau de liquide de frein. Ça débranchant l'ABS.
Si ca peu faire avancer le schmilblik...
:suisse:
- Cette fois on est égarés !
- Comment ça égarés ?!
Hector Barbosa
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Bonjour Edmond
regardes ça si cela peut t aider :
Sinon sur le forum .pickup-mania le sujet a été abordé : http://www.pickup-mania.org/agora/viewt ... 26&t=26020
Bonne recherche Jacques .
Ed et Nad
Merci pour ces réponses, je vais regarder ça.
sur Pick Up Mania j'avais vu le sujet mais on ne peut accéder aux Photos que si l'on est inscrit... étant déjà sur plusieurs Forums je n'ai pas jugé utile de m'inscrire juste pour rentrer dans le détail du sujet avec photos...
Si quelqu'un est inscrit et peut me les joindre en réponse...ce serait parfais.
Merci quand même, je vais bien finir par y arriver !
@+ Edmond
