Conception cellule sur Defender 130
Max31
Message par Max31 »
Bonjour a tous,
Tout nouveau sur ce site, et comme je le disais sur mon sujet presentation il y a quelques semaines, je suis au tout debut de la conception d'une cellule sur une benne de Defender 130. Pour que vous y voyez plus clair et pour ceux qui connaissent, ma cellule va se rapprocher des cellules mitic.
J'ai deux bennes, celle d'origine qui va servir a son role normal : continuer a transporter des conneries dedans... La deuxieme c'est un cadeau d'un ami et toute neuve... C'est la dessus que je fais la cellule.
Pour changer de benne/cellule aisément, le remplissage de gasoil a été déplacé sur la carroserie de la cabine, les feux sur prise remorque et les bennes posederont un faux chassis dessous posé sur un systeme 3 points fixé au chassis.
Je concois tout sur ma cellule, sauf la structure que je vais faire faire dans quelques semaines (structure alu, soudure, pliage tole, fourniture tole...).
Voila la bete (sans la benne d'origine) :
:basque:
Modifié en dernier par Max31 le mer. 26 oct. 2016 21:27, modifié 3 fois.
Max31
Re: Conception cellule sur Defender 130
Message par Max31 »
Première étape, conception du système 3 points. J'ai pris 3 boules d'attelage qui seront fixées sur le chassis du porteur. Par dessus les boules viennent des fonds bombés (pièces de tuyauterie) qui ont la forme des boules eux-même soudés sur le faux-chassis lui même fixé sous la benne. Les système 3 points permet au chassis de se tordre sans mettre la cellule en contrainte... et surtout un enlèvement rapide de la cellule.
Donc, les photos ci dessous :
- 1. boules toutes neuves avec morceau d'IPN
- 2. Supports de boules finis
- 3. Supports de boules posés sur chassis
- 4. Boule coiffée avec son fond bombé...
- 5. On perce les boules au tour à métaux pour les axes.
- 6. Système fini boule/fond bombé/axe position fermé.
- 7. Système position ouverte.
Modifié en dernier par Max31 le mer. 26 oct. 2016 22:33, modifié 5 fois.
Sychau
Message par Sychau »
hlkjhfghsdmjghrmstr aussi :hehe:
Sychau :pelles:
A l'aide ! ? :mdr3: :mdr3:
Bonjour Max,
Je viens également de nettoyer ce post :lol: , j'ai laissé un de tes essais histoire qu'on ne pense pas que Sychau ait abusé de la bouteille :mdr3: :mdr3:
Max31
Message par Max31 »
Merci à tous pour vos contributions trés pertinentes... :nono: :nono: :nono:
Bon je continue... Deuxième étape, conception du faux-chassis de la benne qui sert à transporter des conneries... Photos qui suivent :
- 1. faux chassis fini mais juste pointé.
- 2. Présentation du Faux chassis sur le chassis du Def, tout va bien !
- 3. Présentation du faux chassis sous la benne, tout va bien !
- 4. Autre photo.
- 5. Essais de croisement de pont à l'aide de vérins de manutention manière de voir que rien ne touche ce qu'il faut pas...
- 6. Picasso a fini son travail.
- 7. Conception de cales d'épaisseur à la fraiseuse pour mettre entre le faux-chassis et la benne (et oui, malheureusement c'est pas complétement plat dessous).
Modifié en dernier par Max31 le mer. 26 oct. 2016 22:34, modifié 2 fois.
Max31
Message par Max31 »
Détail des système 3 points maintenant en place définitivement...
Point sur le milieu et à l'avant de la benne...
Point à l'arrière de la benne (il y en a 2)...
Max31
Message par Max31 »
Troisième étape, Conception du deuxième faux-chassis pour la benne qui servira de cellule...
Le faux-chassis de la première benne passe sans problèmes sous la deuxième, donc on fait copie conforme...
Voilà ! Toujours avec la touche de notre ami Picasso ! Mais c'est en noir cette fois-ci !
Et voilà, nouvelle benne (celle prévue pour la cellule) enfin posée... Enfin, elle sont interchangeable...
Max31
Message par Max31 »
Quatrième étape, remontage des feux sur la benne prévue pour la cellule.
Cette cellule m'a été donnée et ne possédait pas ses feux, quelqu'un les a canibalisé.
Découpe de plaques alu de la taille des emplacements de supports de feux. On remet des feux d'origine Land Rover et c'est parti ! Tous les feux pour cet emplacement + des feux prévus pour plus tard pour le haut de la cellule (stop et anti-brouillard) m'ont couté 50€ tout neuf en Angleterre. Pas cher, et ca reste dans la gueule du Defender...
Les voilà en place... Les deux du haut, c'est les feux de position et les stop. Oui j'aime pas quand les deux sont dans le même feu, donc à devoir le fabriquer de A à Z...
Max31
Message par Max31 »
Voilà ce que j'ai fait pour le moment... D'ici 15 jours j'ammene le Def chez le serrurier qui va me faire la structure de la cellule... Ma prochaine inter sera donc pour mettre des photos de la structure finie...
pascal26
Message par pascal26 »
Salut max
j'adore le système de fixation du faux chassie, c'est trés ingénieux, je vais suivre cette conception de très prêt. :bravo:
vivement la suite
bon montage
Pascal
Ben BRAVO ! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
On voit et comprend que t'es bien équipé en matériel aussi. Tu n'as pas que les neurones.
Juste une question concernant tes 3 points et le verrouillage des boules. :diable:
Pourquoi les avoir percées en leur centre pour y passer un axe, qui limite la rotation sur un seul axe justement ? :naah: :naah: :naah:
Car la déformation du châssis du porteur ne se fait pas que dans un seul axe mais dans plusieurs (déformation en X), pourquoi n'as tu pas verrouillé par une pièce en "U" ou simplement ton axe, mais qui vas appuyer en partie basse de la sphère en appuyant sur la tangente et permettre, au pire une rotation en tous sens ???? :-/ X| :]
A moins que tes sphères ne soient pas bloquées au niveau de la partie vissée et puissent tourner autour de l'axe du filetage ?
Prends exemple sur les tri-bennes de TP. :taré1: :langue2:
Car là, pour moi, il y a une limitation de mouvement ! :rougefaché: :nonon:
Sinon, encore bravo. :bravo:
Bon courage.
Bonjour Max,
Beau travail et montage astucieux :bravo: . Jean Lau, vu que c'est un appui sur trois points, dont le point central en partie avant, avec goupille placée dans le sens longitudinal, je ne pense qu'elle ait de grosse contrainte, elle laisse un peu de liberté pour les croisements de pont
Bon courage pour la suite
4en4x4
Message par 4en4x4 »
Bravo que c'est ingénieux! et quel boulot, vivement la suite !!
merci pour les explications, bon courage.
benjamin
Message par benjamin »
Bonjour et bravo pour cette bonne idée !
Il y a quelques années, j'avais pensé à la même chose mais en me servant de timons de remorques
pour fixer la cellule sur les boules.
Mais le projet n'a pas abouti, mais j'ai encore les boules!
La seule incertitude que j'avais, c'est le bruit provoqué par ce système.
"mouton1" "mouton2"
Sprinter 312 D 4x4 IGLHAUT
benjamin
L200 Club Cab + SIGMA RAFTT
chouette , on trouve se système tous fait pour pas très cher chez les carrossiers industriels pas mal de pick up de commune par chez moi sont équiper avec se système pour pouvoir changer de plateau d accessoires en passant par la saleuse -mini grue.citerne etc...
courage pour la suite,
