Nettoyage réservoir d'eau
J'ai fait un plein de 100L avec de l'eau "pas terrible" (puit sahara)
Comment nettoyer ça ?
J'ai re rempli plusieurs fois avec de l'eau d'ici + 4L de vinaigre blanc, mais l'odeur persiste
Sur le réservoir, il n'y a pas de trappe de visite !!!
merci si vous avez des astuces
Re: Nettoyage réservoir d'eau
Bonjour Phil,
Mets plutôt de l'eau de Javel dans l'eau, ça éliminera les éventuels micro organismes qui ont pu se développer et ça devrait éliminer cette odeur. Si besoin renouvelle l'opération après avoir vidangé.
Bons traitements et bon week-end
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut Phil,
comme te dis Bernard c'est le mieux avec de la Javel, je fais ça au moins une fois par an.
L'eau de Javel s'évapore beaucoup plus vite que le vinaigre.....Je nettoie toujours a la Javel.
Quel quantité de javel pour un réservoit de 100L ?
Nicki & Chris
Message par Nicki & Chris »
Méfiance au dosage de l'eau de javel ... certains plastique un peu poreux ont la forte tendance à garder l'odeur lôôônngtemmpsss :mrgreen:
Pour m'a part j'ai réussi avec du bicarbonate de cuisine dilué en le laissant 1S :roll:
Et quel dosage , le bicarbonate , stp ? Merci ... tout le monde n'aime pas le chlore ... il y a même des allergiques ...
Dans un reservoir noir je mets 1 verre pour 80l. je rince 2-3 fois et RAS.
Pacha
Message par Pacha »
Voilà ce que préconisait le labo qui nous contrôlait la qualité de l'eau à l'époque où je naviguais encore...
TRAITEMENT JAVEL
CHOC 0.1 l de javel à12° chloro pour 1000L (nettoyage circuit complet et réservoir souillé), remplacer au bout de 24h.
ENTRETIEN: 10ml javel à 12° chloro pour 1000L (dose d'entretien des circuits et réservoirs).
Je continue à appliquer ça dans mon camion.
Par contre s'il y a des boues, je pense qu'après avoir mis la dose "choc" une balade 4x4 serait bien avec plusieurs rinçages ensuite pour éliminer le maximum
de résidus.
Pour éviter de "trop" polluer les caisses au remplissage, un pré-filtre est parfois utile.
Explication degré chloro, source: http://aly-abbara.com/utilitaires/calcu ... rique.html
Degré chlorométrique de Gay-Lussac
Convertisseur multidirectionnel
Le degré chlorométrique de Gay-Lussac correspond au nombre de litres de chlore gazeux qu'un litre de solution ou d'extrait est capable de dégager en présence d'un acide dans des conditions normales de température et de pression.
Le degré chlométrique est utilisé dans les préparations des solutions de l'hypochlorite de sodium (solution de Javel) et le Dakin.
Extrait de Javel titre 48° chlorométriques.
Eau de Javel titre au minimum à 12° chlorométriques (38 g/l, 3,8% ou 38 000 ppm en chlore actif).
Elle est préparée par dilution de l'extrait de Javel au quart (un berlingot de 250 ml + 750 ml d'eau):
Elle est utilisée telle quelle ou diluée, exemples :
désinfection de surfaces propres : utilisation d'eau de Javel diluée au 1/10 (titrant 1,2° chlorométriques), contact 15 minutes
désinfection de surfaces comportant des souillures organiques importantes : utilisation d'eau de Javel diluée au 1/4 (titrant 3° chlorométriques), contact 10 à 15 minutes
désinfection des surfaces au laboratoire : utilisation d'eau de Javel diluée au 1/8 (titrant 1,6° chlorométriques)
:occitan:
ça veut dire qu'un seul cl de javel traite 100l d'eau ???
ça veut dire que pat25 met 10cl pour 80l soit 12,50 fois la dose ... ça c'est du choc :lol:
Nicki & Chris
franck4x4 a écrit :Et quel dosage , le bicarbonate , stp ? Merci ... tout le monde n'aime pas le chlore ... il y a même des allergiques ...
Moi j'avais fais 1 cuillère à café par L d'eau, l'avantage c'est que cela n'a pas d'odeur ni de goût (une fois rincée) et n'est pas toxique.
franck4x4 a écrit :ça veut dire qu'un seul cl de javel traite 100l d'eau ???
C'est ce que me suis dit, bon je ne sais pas si l'eau d Javel est dosée pareil.....bon je ne le fait qu'une fois par an.
Prenez des pastilles de javel. Il y a de grandes chances que le dosage soit indiqué sur la boite.
lus produit : EAU ECARLATE Javel dose représente un encombrement minimum pour le transport et le rangement, possède une sécurité d'utilisation sans risque d'éclaboussures. Ce produit permet une facilité de dosage sans gaspillage : utilisez une pastille Javel dose à la place d'un verre d'eau de Javel diluée.
Conseils d'utilisation : WC : mettre une pastille directement dans la cuvette ou la chasse d'eau. (si fosses septiques : maximum 2 par semaine). Cuisine : une dans l'eau de nettoyage (évier, ustensiles, frigo) ou une directment dans le lave-vaisselle. Sols, carrelages : une à deux par seau d'eau. Poubelle : deux pour 10 litres d'eau...."
Moi j'ai peur de mettre de la javel dans mon réservoir, que j'utilise comme réservoir d'eau potable...
Du coup je nettoie au vinaigre blanc, oui ça sent et l'odeur reste, et au bicarbonate. Mais au moins, j'ai moins peur sur la consommation d'eau par la suite.
Ed et Nad
Sur les "anciens" livrets de l'armée (pour avoir été au Tchad en 68 69), purification de l'eau : 7 gouttes de javel pour 10 l d'eau, cela remplace le micropure !!!
On peut donc nettoyer les réservoirs avec et bien rincer sans aucun problème.
Ce n'est pas dangereux pour la santé la Javel, il ne faut pas la boire au goulot.....Pour un aquarium quand les poissons ont certaine maladie, tu en mets 1g pour 8-10l d'eau.
Quand je mets de la Javel, je laisse 2-3 jours en faisant tourner la pompe ensuite je vidange et rince 2-3 fois et pas d'odeur et pas malade je te rassure......
pour ma part, à chaque nettoyage annuel, j'utilise une pastille d'eau de javel pour un plein de réservoir, soit 90 litres.
Je vide entièrement la quantité d'eau par la pompe et laisse le réservoir d'eaux usées rempli de cette eau javellisée. En fait, c'est surtout ce réservoir qui concentre les problèmes éventuels de pollution bactérienne. En usage normal, nous utilisons le micropure en adjonction à l'eau propre.
Je remplis à nouveau le réservoir d'eau propre, puis je fais un tour pour secouer le tout, et le vide. Au remplissage suivant, l'eau a perdu l'odeur et le goût de Javel.
Modifié en dernier par euro6 le sam. 22 oct. 2016 18:25, modifié 1 fois.
Vu la quantité de chlore dans l'eau de la ville et les m3 avalés par la population , si la javel était toxique , ça se saurait , non ?
Aucun risque sauf à la boire pure ......
Un pote s'appelait Javel et sa fille Aude ...
:lol:
djam
Message par djam »
Contrairement aux idées reçues
La javel est utilisée en cas de pandémie, de risques graves de contaminations bactériennes,..
On nous matraque depuis 50ans des bienfaits du pouvoir désinfectant de la javel
c est la raison pour laquelle elle est si généreusement utilisées mais elle détruit aussi les bonnes bactéries
Elle a fait des ravages dans l environnement,...elle détruit une grande palette de bactéries
et son pouvoir est très destructeur ,voir provoque des résistances a moyen terme , sans compter qu il peut être associé a d autres molécules,.. et des centrales d'épuration incapable de les traiter
A quoi sert il de nettoyer un réservoir si tous les accessoires n ont pas ete lavés, eux aussi ; robinets, tuyaux, pompes,...
Le gout peut aussi persister d autant plus avec le plastique
Décontaminer pour une autre contamination en fin de compte
Vinaigre et bicarbonate, et votre savon noir ou de Marseille, c est très bien
Cette phrase qui suit prend tout son sens
Ce qui nous tue pas nous rend plus fort :D
djam
Modifié en dernier par djam le dim. 23 oct. 2016 08:51, modifié 1 fois.
C'est pas moi qui essaierait au savon.....
soirée mousse !!!
tu le fais , tu ne dis rien à madame et tu attends sa douche ... grand moment , non ? :dehors:
Pour lui frotter le dos....
p'tit joueur ... mais on s'éloigne du sujet :lol:
Moi j'nettoie à la vodka ...mais uniquement à l'est de l'Oural ! :clown:
Sinon il existe un produit chez Narbonne accessoires, spécial désinfection des réservoirs , me souviens plus du nom, mais c'est celui que j'utilise une fois par an, pas d'odeur et pas malade non plus .
