Chauffage autonome
Coincoin
Chauffage autonome
Message par Coincoin »
Bonsoir à tous je voudrais monter un chauffage autonome dans ma cellule qui fait environ 40m3 et surtout qui soit adapté à l altitude on m'a parlé d'un eberpascher mais je suis un peu perdu dans tous les modèles si quelqu'un peut m aider à y voir plus clair merçi :amen: :savoie: :savoie:
Re: Chauffage autonome
Prends le D2 si ce n'est que pour chauffer la cellule, il sera suffisant.
Coincoin
Merći
christian.styling
altitude = air moins dense => faut un chauffage avec l'option prévue pour l'altitude ; le modèle "basique" fume, donc s'encrasse
©|\ christian.styling
Les derniers sont équipés pour supporter l'altitude sans être obligé de monter un kit spécial (deuxième pompe) comme cela se faisait avant, d'après ce que j'ai entendu dire.
Je ne sais pas si le mien en est équipé mais marche très bien à 2500 m et en Europe. Je ne suis pas allé dormir plus haut et sur un autre continent.
christian.styling
j'ai un air-air webasto, il fonctionne très bien mais à 2500 m, si on sort du 4X4 au moment de sa mise en route : "il sent" légèrement la fumée de gazole.
christian.styling a écrit :j'ai un air-air webasto, il fonctionne très bien mais à 2500 m, si on sort du 4X4 au moment de sa mise en route : "il sent" légèrement la fumée de gazole.
Ca c'est normal pour tous. C'est bien dit dans les notices. La chambre de combustion est encore froide et pas tout le GO est bien brûlé.
christian.styling
ça doit être ça, le froid, t'as raison...
thierry35
Message par thierry35 »
Idem,le D2 suffit largement en air/air ,
blot christian
Message par blot christian »
L'eberspacher D2 ne comporte plus de 2° pompe, mais est prévu pour un kit altitude (le corps porte la mention Hkit)
Il s'agit d'un boitier électronique comportant un capteur de pression qui agit automatiquement sur le rythme de la pompe à impulsion
Remarque: la prise USB de la photo n'a rien à voir avec la sonde
ça a bien fonctionné jusqu'à 4500 m au tibet,
Il existe avec un mini régulateur, un peu imprécis car non étalonné. De façon empirique, on finit par trouve rune position « 15/16° » .Selon l’isolation de la cellule, s’il fait autour de 0° dehors, le chauffage va se relancer tous les ¾ d heure à une heure, demandant à chaque fois 10/12 Ampères pensant 4 minutes. C’est le point le plus « critique » du système, car cela demande une batterie cellule en bon état de charge.
Sinon c’est positif
Christian Blot
Toyota HZJ79+Azalai
