Problème de démarrage sur Dmax Isuzu
Grizzly
Message par Grizzly »
Si vous me permettez d'élargir le débat "aux possesseurs de D Max Isuzu"...
J'ai eu un léger souci avec le mien, souci parait-il récurrent à ce véhicule (autre que les roues)... Je serai curieux de savoir si d'autres... :merci:
Un matin, il ne démarrait plus. Contact OK, voyants OK, batterie OK... Mais clic = silence radio !!! dead
On le pousse, paf ! Il démarre, je me remet prudemment dans une descente, je coupe le moteur, mais il redémarre, plusieurs essais et tout est OK... J'oublie l'incident... :gene:
Mais il me refait le coup plusieurs semaines après, on le pousse, mais là rien...
Dépannage --> concess... On le décharge et paf :diable: y redémarre... :super:
On m'explique alors que cela viendrait du boitier antidémarrage situé sous le volant qui bugue parfois et ne reconnait pas la clé... La solution d'urgence est d'essayer avec un double de la clé, et ça peut marcher..
Solution pérenne : Changer le boitier... C'est fait = 200 roros
C'est arrivé à d'autres D Max ???? Pour info, j'ai le modèle 3.0 l...
:corse: sympathisant
Va savoir... Si ça se trouve, le gars que tu rencontreras demain deviendra un ami... Si ça s'trouve !...
brunopath
Re: Problème de démarrage sur Dmax Isuzu
Message par brunopath »
modèle 3litre LS, jamais eu ce soucis
Ginkgo
Message par Ginkgo »
J'ai eu le même soucis à un moment sur la Twingo diesel de mon épouse et le garagiste Renault penchant plus sur un problème de clé, m'a demandé d'emmener celle de rechange pour vérifier que le problème est bien lié à la clé et pas au boitier antidémarrage. L'incident ne s'étant plus reproduit depuis, on ne connait pas encore le fin mot de l'histoire.
Jean-Pierre
tu n'as pas de témoin de défaut "antidémarrage" sur D-Max ? Un binz qui clignoterait si ennui ...
Bonjour Grizzly,
Tu aurais du ouvrir ton propre sujet, car ça n'avait rien à voir avec la recherche de Gépéteau sur les jantes. J'ai scindé le sujet en deux et ai déplacé le tien dans "Allo docteur mécanique"
Je n'ai pas été confronté à ce souci, tu devrais poser la question sur le forum Pickup mania dans la section Isuzu Dmax : http://www.pickup-mania.org/agora/viewf ... 81341c9f36
merci Bernard,
a force d'élargir le débat, mon problème d'alésage ne réduit pas , il faut bien recentrer et la jante et le débat!
du coup suis hors sujet!
Grizzly
:merci: et :super: pour le nouveau post...
A suivre donc...
J'ai lu sur le Net que certains ont shooté leur ant-démarrage par l'ECU ... chez Renault ...
Je pense qu'un bon atelier de la marque serait capable de dire la procédure (avec leur valise) ...
Eric44
Message par Eric44 »
Déterrage !
Mon isuzu ne démarre pas, dans un premier on a pensé à l’antidémarrage, mais il démarre au start pilot.
Sur route, ras, arrêt impossible de redémarrer.
Changement filtre à gazole (47000 km), idem
On ne voit rien sur la valise, isuzu en vacances dans l'Ouest de la France !
Une idée, merci
julien194b
Message par julien194b »
Pas tout compris dans la tournure de tes phrases, mais si ça craque au start pilot , ton problème doit venir de l'alimentation en carburant , as tu une poire d'amorçage sur cet engin ? Peut-être une prise d'aire quelque part et désamorçage du circuit carburant. A mon avis, plus une connerie à 3 balles qu'un gros souci ...
Membrane d’amorcage de filtre poreuse ?
oc07
Message par oc07 »
Sur les DMax 2,5 L il y a une pompe sur le filtre à gasoil. Les 3 L ou 1,9 L je ne sais pas...
