le navigaterre, aménagement intérieur.
bonjour à tous,
le temps est venu de m’intéresser à l'aménagement intérieur de ma cabane!
je cherche, je fouine, et plus je cherche et plus je fouine et moins je trouve!
alors , à vous qui avez construit avec vos petites mains, qu'avez-vous utilisé comme matériau pour l'aménagement intérieur?
les choix possibles:
nidaplast(10mm) + mat verre
panneau strapan
contre-plaqué
autre panneau composite
quels sont les +/- de tous ces produits( mise en œuvre/ finitions/ coût/ poids/...)
merci de vos contributions.
ps: ne pas oublié que j'ai deux mains gauches!
Re: le navigaterre, aménagement intérieur.
Contreplaqué CTBX 10 mm.
Facile à travailler: une scie circulaire, une scie sauteuse, une perceuse, de la colle à bois et des vis.
Finition avec de la peinture polyuréthane.
CP peuplier car nettement plus léger que l'Okoumé trouvé habituellement
Les épaisseurs varient de 8 à 15 mm
Tout comme Oldcruiser pour les mise en oeuvre et finition .
Autre avantage un aménagement, à mon sens, doit pouvoir avec le temps : évolution de la famille, nouvelles fonctions recherchées, erreurs de conception (que celui à qui cela n'est jamais arrivé ...) ... donc ce matériau est très pratique pour réaliser de telles modifications
En plus le bois d'arbre c'est écolo, chaud, pas trop dur en cas de contact brutal, réparable, ... et contrairement à une idée reçue assez résistant en cas d'incendie
la famille pirate
zebulon54 a écrit :CP peuplier car nettement plus léger que l'Okoumé trouvé habituellement
Tout comme les précédant :] :]
En plus de ces éléments, je rajouterais qu'il est préférable de maitriser les mode d'assemblages des matériaux retenus. Peux importe le type, bois, composite, métaux...
Le composite à quand même le meilleur rapport poids/rigidité.
Pour le Contre plaqué, pour vous faire une idée, j'ai utiliser différentes essence en fonction des criteres : CP boulot, pour les paroie ext. Sur 6.5 mm, il y a 6 plies :| :|
Pour le sol, il me falais de qualité d'iprucibilité, l'épaisseur faisant résistance mécanique. Le mobilier sera en peuplier pour le poids, mais recouvers sur ca face de finition d'oukoumé.
Bien sur, bien se renseigné sur les différends type de collage ( ext, abrité, interieur..)
landroudeur64
Message par landroudeur64 »
Pour info, quelques chiffres concernant les CP relevés un peu au hasard ce soir :
Okoumé : densité 0.45 à 0.50 chez 1 et 3, masse volumique 480 kg/m3 chez 2
Peuplier :densité 0.45 chez 1, 0.40 à 0.45 chez 3, masse volumique 420kg/m3 chez 2
ce qui ne représente guère plus de 10-12% d'écart, comparable à ce que j'avais trouvé lorsque je m'étais posé la question du choix de matériau pour ma cellule.
Et j'en étais donc resté à l'oukoumé pour sa facilité d'approvisionnement et un bon prix trouvé chez le grossiste proche de chez moi.
Plus que la "légèreté", il me semble que ce sont les performances mécaniques qui sont à prendre en compte pour qui veut affiner en fonction des essences.
1- http://www.drouin.fr/panneau-contreplaque/
2- http://www.dispano.fr/contreplaques/x2snv2_dig_322897
3- http://www.lecontreplaque.com/les-3-con ... rincipaux/
Pour l'assemblage, évitez la colle car avec le soleil et la chaleur, les composants de la colle "transpirent" et vous le sentirez dans le véhicule : les yeux qui piquent, odeur, mal de gorge...
Ou alors il faut chercher des colles spéciales, ca doit exister.
Pour l'assemblage moi j'aime bien boulonner : assembleur, insert, etc...ça permet de monter et démonter à volonté sans abimer le bois
Avec de la colle à bois ?
Avec de la néoprène peut-être les premiers jours. Mais sur le long terme ?
L"évaporation de produits chimiques et volatiles dans un espace fermé est évidemment préoccupante mais je n'ai jamais ressenti d'effet désagréable.
C'est (peut-être) l'avantage d'être né avant la prise de conscience écologique. Comme les "petits vieux" qui n'ont pas quitté Tchnernobyl et qui pètent la santé. Faut dire aussi que s'alimenter avec des garennes de 50 kg et avec 3 cuisses, c'est nourrissant. :diable:
Pour l'assemblage, le meuble terminé ne devrait pas nécessité de modification de conception. J'ai un système permettant de déposer les meubles grâce à des équerres reprises sur 2 "rails aviation" longitudinaux de part et d'autre du couloir central. Deux meubles hauts à l'arrière (rangement à gauche et cuisine à droite) deux banquettes-coffres à l'avant autour de la table amovible.
Si vous chercher du CP de qualité c est dans la branche Marine qu'il faut regarder tous le reste même l appellation marine dans les grandes surfaces c est que du Pipo,
et oublier pas le prix est en rapport avec la qualité ,
Beaucoup de fabricant utilise des colles à bas d acrylique qui on pas les mêmes résistances et spécifications et çela s en ressent très rapidement à long terme , de notre côtés on a groupés plusieurs chantiers et on fait presser nos propres contreplaqué
Merci à tous pour vos contributions, le CP marine semble être un bon choix !
Yapuka
Le Vagabondeur
Message par Le Vagabondeur »
Bonjour à tous!
Entre l okoumé et le peuplier la différence est la couleur.....si nous laissons le mobilier naturel ça a une influence.... Et la dureté de surface le peuplier est très tendre !
Pour les colles, nous collons nos aménagement depuis plus de 35 ans avec la colle blanche ( colle à bois à base pvac donc à l eau) et aucun soucis et pas d odeur!
Bon projet !
