GEOMETRIE d urgence
djam
GEOMETRIE d urgence
Message par djam »
salut a toutes et tous ,
je frequente de tant a autre le monde des oldmobiles , j en profite pour glaner a gauche et a droite
des infos a ces restaurateurs passionnés
une astuce que je partage avec vous
une orniere masqué par le soleil , une botte d herbe a chameau ou une pierre non reperée , une marche
mal negociée ,...et nous voila avec un train avant dereglé.. et qui peut rapidement degrader nos pneus et
une direction legerement faussée ,...plutot que de repartir comme çà
une bonne vieille methode dite de la ficelle systeme D
Une ficelle est tendue de l'arrière du véhicule vers l'avant en se mettant sur l'axe des roues. Le décollement de la ficelle sur les flans du pneu (décollement sur l'avant du pneu ou sur l'arrière ou l'absence de décollement) donne une idée du réglage du parallélisme.
Cette méthode ancestrale, bien que toujours efficace, présente cependant quelques inconvénients dans le cas ou on est souvent gêné pas les extensions d'ailes ou bavettes qui débordent du passage de roue et les différences de largeur de train trop importantes entre l'avant et l'arrière du véhicule etc...
j ai trouvé une petite video , la methode peut paraitre approximative mais sur la piste loin de tout , elle peut rendre un enorme service
les plus anciens d entres-vous connaissent deja peut-etre
autre video plus explicite
Re: GEOMETRIE d urgence
Oui on est sur un truc de dépannage
mais dans la géométrie d'un véhicule il y a pas que le parra avant
Par exemple le train arrière sur les vieux véhicule avec des lames souvent on se retrouve avec un train arrière qui fait bouffer les pneus avant
Par mon métier a Mi avril j'ai un stage et je souhaite avoir un 4X4 Escargot pour faire un stage plus technique que de passer des Meganes toutes la journée
Je vais passer l'annonce dans la foulée
je viens de voir les deux videos
On est bien sur un depannage
car sur un 4x4 avec ou sans cellule les valeurs ne vont pas être les mêmes
surtout avec les trains avant indépendants que l'on trouve de plus en plus
Pour info
ce jour j'etais a mon centre de formation pour revoir certaines voiture (Mustang de 76, Defender) et Poids lourd
autour de la geometrie suite a un reglage toujours deformation et usure de pneu
On vient de trouver
Mauvais serrage d'une piece
exemple sur la barre d'accouplement nous avons les rotules qui sont dans un manchon de la dite barre
Pour info il faut toujours avec la fente dans l'axe de la visse de serrage, cela permet d'avoir un vraie serrage en pince sans blocage de la deformation
si mauvaise position il arrive par les vibrations d'avoir une forme de desserrage et donc deraglage
Salut Eric,
Ton propos tombe bien et j'ai besoin d'un conseil.
Quand la "Tie Rod Tube" et les "Tie Rod End" sont grippés et qu'on peut pas les régler, tu préconise quoi ?
Si tu me répond avec des mots Français, ça m'arrange parce que un peu fâché avec les autres langues !!!! ;-)
Par avance merci. :amen:
Jean-Lau a écrit :Salut Eric,
le dégrippage des rotules
Voilà un long travaille
Pour info la chaleur d'un chalumeau n'est le meilleur copain de ce genre de piece
dans mes formations
nettoyage à la brosse et dégrippant gras style Transyl
on prépare sur la semaine tous les matins le petit coup..de dégrippant
Apres il y a aussi le percuteur ou burineur
avec un traitement dégrippant (attention le dégrippant il faut plus de 20 mn pour devenir actif sur la rouille)
avec un embout marteau plat cela devient un excellent compagnon de galere....
Apres il y a la Rolls des outils
RÉCHAUFFEUR INTELLIGENT À INDUCTION
avantage chauffe hyper rapide et tres ciblé cela evite de cuire les aciers et rotules
Et puis le montage de la rotule doit se faire avec de la graisse dit cuivrée
Voilà j’écris la bonne technique mais souvent je suis plus en mode ronchon qu'avec le sourire commercial
Merci Eric,
j'ai déjà utilisé le dégrippant (Transyl étant un bon) et le décapeur thermique, moins chaud que le chalumeau qui modifie la résistance du métal et le tout en plusieurs "passes" sur plusieurs jours. Parfois aussi aidé de la clé à griffe, mais ça, c'est moins bon !!!!
Au remontage, que penses-tu du "bourrage" de graisse dans le tube, pour éviter un nouveau grippage ?
