Tente de toit matelas ??
105belge
Message par 105belge »
Bonjoir,
j'ai une tente de toit james baroud explorer ,
le matelas est celui d'origine et fait 7 cm d'épaisseur , aprés des tests maison cela n'était pas comfortable
on a mis sur le matelas un petit matelas autogonflant genre thermarest de 6 cm d'épaisseur,
l'ensemble de ces deux donne assez satisfaction
mais cela donne déja une épaisseur de 13cm
quelles sont vos experiences dans le domaine d'un matelat dans une tente de toit?
Dirk
Re: Tente de toit matelas ??
105belge a écrit : quelles sont vos experiences dans le domaine d'un matelat dans une tente de toit?
Dirk
c'est trop intime comme question ... :clown:
J'ai 4 cm de plus dans ma Colombus, c'est limite pour l'a fermer.
christian.styling
quand on avait une tente de toit sous le matelas j'avais un sous matelas en coco latex "aqwamat"
©|\ christian.styling
brunopath
Message par brunopath »
pas confortable à quel point de vue?
s'il te faut du plus dense, change simplement ta mousse en mousse ferme
plusieurs choix possible ici : (entre autres) http://www.topmousse.net/choisir.php?PH ... c2aa458be1
choisis du bultex, par exemple
Grizzly
Message par Grizzly »
christian.styling a écrit :quand on avait une tente de toit sous le matelas j'avais un sous matelas en coco latex "aqwamat"
Pour mémoire, c'est pas ce genre de produit (sous matelas) que l'on peut utiliser en cas d'humidité ???
:corse:
Va savoir... Si ça se trouve, le gars que tu rencontreras demain deviendra un ami... Si ça s'trouve !...
christian.styling
oui, ça favorise la circulation de l'air sous le matelas ET ça apporte un centimètre et demi d'épaisseur
Exact Grizzly, c'est ce que j'avais aussi, mais cela ne fait que 15 ou 20 mm et n'apporte pas un grand confort supplémentaire, mieux vaut changer la mousse et encore mieux, prendre du Bultex comme dit plus haut.
panou-nice
Message par panou-nice »
EN BULTEX IL Y A FERME OU médium.....qui a testé?? je voudrais du 7 d'épaisseur.....laquelle que je vais prendre????
merci, le dodo c'est important !!
PANOU, 06, Nice
djam
Message par djam »
Pour augmenter l epaisseur du matelas
il suffit d y glisser ses economies :D
c est beaucoup plus confortable
bien entendu tout depend de celle-ci . :D
brunopath
@ panou, c'est ton dos, pas le notre, chaque dos réagit différemment
à toi de savoir où tu es le mieux, testes dans une surface de literie, tout simplement, vois sur quel matelas tu dors si tu es bien, trop souple etc
personne ne peut donner d'avis pour toi, chacun va être différent....
Voila ce que j'ai pris :
Mousse sur mesure - Choix des mousses : Mousse Bultex - 38kg (ferme), collage : Non, La forme : Standard (carré, rectangle) - Personnalisé - Epaisseur: 7
Avec en sur épaisseur :
Mousse sur mesure - Choix des mousses : Mousse Mémoire de forme - 86 kg (visco elastique), collage : Non, La forme : Standard (carré, rectangle) - Personnalisé - Epaisseur: 3
Ce qui fait un matelas de 10 cm d'épaisseur.
Acheté par correspondance : http://www.moussesurmesure.com/
J'avais appelé auparavent pour avoir le conseil.
Je pése dans les 120 kg, avec l'ancien matelas je touchait le fond, mais il avait 20 ans.
Suivant votre poids attention à l'épaisseur du matelas et à la densité de la mousse.
A l'usage je suis pas certain que la couche mémoire de forme soit indispensable.
Mais je dors bien.
Pour ma part
dans l'ancienne tente de toit
j'avais mis cela
http://www.amazon.fr/DIMIO-Pilates-Coul ... pis+de+sol
et top
panou-nice
brunopath a écrit :@ panou, c'est ton dos, pas le notre, chaque dos réagit différemment
c'est certain.
mais nulle part je trouverai des matelas en bultex de 7 ou 8 cm d'épaisseur pour tester.... d'où ma question
PANOU, 06, Nice
brunopath
j'avoue ne pas savoir où tester ce genre de matelas
histoire de sourire, achètes plusieurs modèles et testes??!! 0sur10
panou-nice
c'est ce que j'ai fait.perso je dors même sur une planche, mais ma 'tite dame.....du coup on a plein de matelas qui dorment :lol: à la maison....
PANOU, 06, Nice
jeanluc82
Message par jeanluc82 »
bonjour
moi j'ai changé le matelas pour un bultex en 7 cm et dur, bon je fais 115 kilos, et trés bien après cela restera ton appreciation perso
je l'avais acheté sur le site de syncronono (cités par)
djam
Message par djam »
pas de soucis pour refermer la tente de toit
thierry35
Message par thierry35 »
Merci Christian pour ce lien,je viens de recevoir ma cde ,2 panneaux de 1400x2100 bin oui la base ouverte de la tente 1600x2400 ! Je pense le poser avec du double face 1petit carré à chaque coin !
Par contre,les prix vont du simple au double pour la même matière ,épaisseur et fabrication !
ADuval
Message par ADuval »
Je comprends ta recherche d'un matelas plus confortable pour ta tente de toit James Baroud Explorer. Le matelas d'origine, avec ses 7 cm d'épaisseur, peut ne pas suffire pour un confort optimal, surtout lors de séjours prolongés. Il est donc courant d'ajouter un surmatelas pour améliorer le soutien et le confort.
Certains utilisateurs recommandent des surmatelas en mousse à mémoire de forme ou des modèles autogonflants, d'environ 5 à 6 cm d'épaisseur, pour compléter le matelas existant. Cela permet d'atteindre une épaisseur totale d'environ 12 à 13 cm, offrant ainsi un meilleur confort tout en restant dans une épaisseur raisonnable pour le rangement.
Il est également conseillé d'utiliser un tapis anti-condensation entre le matelas et le fond de la tente. Ce tapis favorise la circulation de l'air, réduisant ainsi l'humidité et la condensation, et améliore le confort général. James Baroud propose un tel tapis conçu spécifiquement pour ses modèles de tentes de toit
il est souvent préférable pour un même confort d'augmenter la densité de la mousse :ange: plutôt que sa hauteur ... augmenter la hauteur c'est limiter la capacité de stockage du SC.. de la couette, des oreillers...traversin etc.... :mrgreen: dans la tente fermée
Gillesf
Message par Gillesf »
Froli fait des sommier à plots et qui optimisent la ventilation et le confort en 3.5 et 4.5 cm d'épaisseur. 😉
Baloo
Message par Baloo »
djam a écrit : ven. 18 mars 2016 21:46
Alors çà je déconseille complétement, même si les deux marques qui sont citées sont excellentes pour les avoir utilisées pendant des années en expé (montagne), mais au quotidien pour le voyage c'est bien trop long et "frustrant" (à moins que ce ne soit pour une ou deux nuits), le mieux est vraiment un bon matelas, à mémoire de forme ou pas et effectivement comme disais Fifitoy, l'épaisseur n'est pas toujours un gage de qualité....
Hi-Lux Xtracab 2021 2.8
