Construction de la cellule Proto 4 sur sprinter par BOB
Bonjour Bob,
Tu te relances dans la construction d'une cellule Proto 3 ? c'est Proto 2 qui est dans ton atelier ?
Bonne journée et bon courage
Re: Construction de la cellule Proto 2 de Def130
Bonsoir Bob,
Manard m'a devancé, il semble bien que proto 2 soit rentré dans un atelier bien rangé :D "mouton2"
Courage pour les moules et la pompe à vide,
Bien cordialement
Proto 2 a l'air de se faire ch...
Tu veux que je m'en occupe?? :clown:
mise en place de l âme du sandwich et définir les inserts.
Le Vagabondeur
Message par Le Vagabondeur »
Salut bob!
J ai cru qu a valloire tu me disais que tu voulais lever le pied un moment.... Tu parle...qu es que tu attaque? Qu es ce que tu veux modifier ?
Bonne salutations de l autre vaudois....
donc fond structurel avec insert de fixation en PVC tissus poser en altérance sur mousse airex style omega fond autoporteur structurel de 3400X 200 X40 coller en une fois sous vide et infusion.
takéo
Message par takéo »
"13 Octobre 2007....Maintenant c'est le proto 2 et j'ai déjà trouvé une combine pour la version 3."
Vraiment c'est avoir de la suite dans les idées, bravo ! Je suivrais bien sûr.
Bon courage pour la suite des travaux !
Ta prochaine cellule devrait être légère et bien isolée, cool.
Il faut que je passe te voir une fois, mais je suis très occupé avec mes aménagements intérieurs qui avancent... doucement...
Prochaine étape injection de la résine, démoulage, et collage des angles d assemblage
fred720
Message par fred720 »
ça a l'air appétissant comme démarrage.
bon courage pour la suite
mise sous perf ... infusion de la résine
en voilà un beau fond de cellule , 40 kg de résines envoyer en une fois sur 40 mm d épaisseurs avec 3 tissus de 1800gr, 200 X3300 en 1h30 .
ça va être nickel comme fond.
Message par Denis »
Bonsoir def130,
Très beau travail, ça donne envie de faire un stage d'apprentissage chez toi !!
La technique utilisée pour la fabrication des panneaux est top.
Je vais suivre également ce nouveau projet.
Bon courage...
Denis.
fred720
moi aussi je suis la technique pour le panneau de plancher sur faux chassis. :lol:
def130 a écrit :mise sous perf ... infusion de la résine
Hello Bob ,
Plein de questions techniques !!!
Dans ton info sur les tissus , tu donnes "3 tissus de 1800gr, 200 X3300" .
Qu'entends-tu par 200 X3300 ? 2000 x3300 j'imagine ... mais surtout , pour une infusion , tu as placé le verre dessous et dessus , ok mais 2x1800gr dessous je pense ? Et sans craindre de tension grâce à l'infusion donc à la stricte quantité de résine , c'est ça ?
Merci pour ces précisions .
Au plaisir de te lire !
Franck
Super ,je regarde également, bon courage.
2000 x 3300 c est les mesures du fond, et il y a pas de faux châssis ça commence a m énerver avec vos faux châssis, par contre désolé je rentre pas en matière de technique car c est comme une recette il y a la base après il faut le petit plus que l on divulgue pas.
def130 a écrit :2000 x 3300 c est les mesures du fond, et il y a pas de faux châssis ça commence a m énerver avec vos faux châssis, par contre désolé je rentre pas en matière de technique car c est comme une recette il y a la base après il faut le petit plus que l on divulgue pas.
OK Bob , je me doutais de cette réponse ...
Bonne soirée .
fred720
"il y a pas de faux châssis ça commence a m énerver avec vos faux châssis" ça je sais que tu n'en mets pas c'étais juste une blague ... :alsace1:
330, je ne savais pas q'un 130 acceptait cette dimension. ça va être royal.
bonne soirée
Trottinette
Message par Trottinette »
330 de long ... je n'aurais jamais imaginé qu'un 130 en double cab puisse recevoir une telle longueur !!!
Dans toutes mes rechreches sur le sujet j'avais relevé un maxi de 230/250 et souvent beaucoup moins ... aussi si 330 devient possible , cela change sensiblement les données de mes recherches !!!
Existe t il un maxi prévu chez land rover en terme de longueur de carrossage ou le choix est il libre ???
Chuuut ! Bob ne livre pas ses secrets !!!
C'est peut-être 3300 de large !!! Ce n'est pas précisé 0sur10
J ai jamais dis sur quelle porteur c est. ....un 6x6 peut être ....mystère
takéo
Message par takéo »
...Transporter châssis long simple-cabine (L2SC)...3264 mm maxi ?
takéo
Message par takéo »
Le résultat semble parfait, la technique est vraiment au point, bravo !
on continue à la fabircation des divers élementsen préfabriqués là c est le bac de douche
le moule
et le bac une fois démouler avec son logement pour l évacuation qui est un écoulement de bâtiment détourner
