Filtre RACOR
TORRENS 1988
Filtre RACOR
Message par TORRENS 1988 »
j ai l intention d acheter un filtre Racor : grand modèle : 149 micron
qui ressemble a un entonnoir
que l on positionne au niveau du remplissage du réservoir a gasoil
ma question est de savoir : a la pompe, une fois positionné le pistolet
sur l entonnoir : le débit d écoulement dans le réservoir n est pas plus faible lors du remplissage ou risque de refoulement si on tombe sur une pompe a gros débit ?
merci pour vos avis
Didier / Paris Kabul Katmandu
Landenvadrouille
Re: Filtre RACOR
Adiu!
J'avais opté pour cette solution lors de mon premier voyage au Maroc en 2004, avec aussi un entonnoir filtre Raccor. Ce que tu pense qu'il pourrait arriver, est ce qui est arrivé. A bout de 4 pleins, le bazar a fini à la poubelle. J'avais même essayé de rallonger la sortie avec un tuyau, pour que l'entonnoir soit à l'horizontale, mais pas mieux. Sans compter la durée interminable d'un plein.
Bien qu'onéreuse, la solution du préfiltre est la plus valable.
Michel
Re: Filtre RACOR
Salut Didier,
Oublie l'entonnoir Raccor ...ainsi que le pré-filtre , celui-ci ne sert à rien, à part t'obliger à partir avec deux filtres ( un pour le pré-filtre et l'autre pour le filtre d'origine )
L'idéal est un filtre décanteur d'eau que tu positionnes à la place du pré-filtre. Lors de mon dernier voyage en Mongolie, sur les 6000km fait dans ce pays, j'ai vidé deux fois le filtre décanteur, il était plein d'eau, et mes potes qui avaient des pré-filtres n'ont rien vu venir , la base de leur pré-filtre n'avait pas décanté l'eau et elle était restée dans le filtre lui-même. Donc changement du filtre et si tu n'en as qu'un ...ben tant pis pour la suite..
Le filtre décanteur tu le vides, un coup de chiffon et c'est reparti, donc tu économises un filtre et tu te rends vraiment compte du travail qu'il fait.
Re: Filtre RACOR
Là j'aimerais bien comprendre: dans un Racor le gasoil est d'abord décanté et passe seulement ensuite dans le filtre, donc l'explication ne tient pas.
Ils auraient plutôt oublié de purger l'eau ou alors il y avait un problème de montage à l'envers.
Le filtre, lui retient les particules fines (en fonction du type choisi, en général 30µ), ce qui est supérieur à ce que peut faire le décanteur seul (sinon pourquoi les ingénieurs auraient mis un filtre?).
Ce qui évite d'encrasser le filtre 2/3µ d'origine (qui est lui bien plus emm.... à changer que celui du Racor)
Le filtre Racor est spécial pour retenir aussi les très fines gouttelettes d'eau qui n'ont pas pu être décantées.
Re: Filtre RACOR
Certainement monté a l'envers, inversion entrée/sortie sinon je ne vois pas.
thierry35
Re: Filtre RACOR
Message par thierry35 »
Il me semble qu il y a des flèches entrée et sortie
Re: Filtre RACOR
Je profite que la discussion est relancée pour faire une correction à ce qui suit .
andré a écrit :Là j'aimerais bien comprendre: dans un Racor le gasoil est d'abord décanté et passe seulement ensuite dans le filtre, donc l'explication ne tient pas.
Dans un filtre à gasoil de type Racor (ou autre), c'est l'élément filtrant ( la cartouche interchangeable ) qui sépare l'eau du gasoil et cette eau se retrouve dans le bol transparent situé dessous la cartouche filtrante. Il n'y a pas deux passages différents, il se peut très bien que la décantation de l'eau ne se fasse pas suffisamment , comme cela a été le cas pour mes amis.
Après mettre un filtre plus "fin" engendre des pertes de charges qui risque de faire perdre de la puissance au moteur. C'est également le cas lorsque les diamètres des tuyaux de raccordement sont plus faibles que ceux d'origine.
Re: Filtre RACOR
Désolé d'avoir à te contredire, mais il suffit de lire la notice du FG500 pour se rendre compte du contraire.
Voir ici http://www.parker.com/parker/jsp/docume ... 021dacRCRD
Il y a 3 stades dans ce filtre (le fabricant dixit):
1- Séparation: le gas oil descend dans le bol, à travers la turbine centrifuge, et l'eau libre descend dans le fond ainsi que les grosses impuretés
2 - Coalescence: les fines gouttes d'eau et les petites particules s'amalgament dans le fond du bol par coalescence
3 - Filtration finale (modulable 2/10/30µ, mais souvent à 30µ) pour les très petites particules et les très fines gouttes d'eau qui persisteraient encore. Le filtre est hydrophobe.
Mais il faut quand même vider l'eau du bol régulièrement....
thierry35
Re: Filtre RACOR
Ralebodeco a écrit :bonsoir,
Bonjour ,
La densité du go est de l ordre de 820 donc arrive dans le bol l eau reste au fond
Re: Filtre RACOR
andré a écrit :Désolé d'avoir à te contredire, mais il suffit de lire la notice du FG500 pour se rendre compte du contraire.
Il y a un malentendu ....je ne parle pas de ce style de filtre, qui est en fait une association d'un décanteur "et" d'une cartouche filtrante.
Effectivement dans ce cas il y d'abord centrifugation du gasoil dans lequel les impuretés et l'eau sont rejetées vers l'extérieur du bol grâce à la forme du conduit d'écoulement, et ensuite le gasoil "propre" est de nouveau filtré par une cartouche en remontant vers la sortie.
Les filtres qui étaient sur les moteurs en question ( un KDJ 120 ET un KDJ 150) étaient les filtres d'origine, donc sans système de centrifugation , dans lesquels le gasoil ne traverse que la cartouche et est débarrassé de son eau par gravité. Ce qui n'a pas été le cas, les réceptacles en dessous de la cartouche n'étaient pas engorgés d'eau ( même absence complète de celle-ci) comme l'était mon filtre décanteur, que j'ai vidé deux fois pour environ 6000 km en Mongolie. D'où mon interrogation concernant l'efficacité de ce système, et mon conseil de mettre simplement un filtre décanteur en amont du filtre classique. Un ensemble FG500 faisant double emploi ( décanteur+ cartouche filtrante), donc deux cartouches à avoir en réserve, l'origine plus celle du Raccor.
viti
Re: Filtre RACOR
Message par viti »
À part le prix ,elle est où la différence entre le djebel line et le raccor ?
http://www.rlc-diffusion.fr/2088-filtration-carburant
Re: Filtre RACOR
Ben c'est le rapport entre l'original et la copie, j'ai la copie et ca faite le taf.
ZAMZAM84
Re: Filtre RACOR
Message par ZAMZAM84 »
Bonjour à tous
Avez vous des photos ou autres explications au sujet du filtre décanteur d eau. Je regarde pour monter un filtre Racor fg500 ou djebel line que je viens de découvrir. C'est sur que ce dernier est très intéressant au niveau du prix.
Merki
Re: Filtre RACOR
ZAMZAM84 a écrit :Bonjour à tous
Merki
Quel véhicule?
bzhland
Re: Filtre RACOR
Message par bzhland »
Les Land en étaient équipés d'un proche du réservoir, fixé sur le châssis, pour piéger l'eau et les grosses impuretés et il ne vaut pas une fortune.... même en OEM. Avantage il n'y pas de cartouche à changer.
http://www.paddockspares.com/catalogsea ... ?q=NRC9708
JP
ZAMZAM84
Re: Filtre RACOR
Salut à tous
C'est pour un hzj 78 de 2002
ZAMZAM84
Re: Filtre RACOR
Merci pour le lien Bzhland. Je vais essayer de traduire pour connaître les différences
Re: Filtre RACOR
il y a pléthore de choix de préfiltre - décanteur avec cuve qui fonctionne aussi bien que Raccor qui est encombrant et qui n'est pas tj dispo "all over the world"
faire recherche vers les prefiltres industriels qui équipent les engins de BTP et divers.. Stanadyne, Boch etc...
va voir (si tu peux) un diéséliste PL ou BTP pour te faire une idée de la diversité des solutions...
ZAMZAM84
Re: Filtre RACOR
Okay merci ;)
Solalou
Re: Filtre RACOR
Message par Solalou »
Question pour les landistes en TD5? Comment prendre ses précautions sur la qualité du GO avec les injecteurs pompes et la pression de Go délivrée par la pompe ?
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
Re: Filtre RACOR
Solalou a écrit :Question pour les landistes en TD5? Comment prendre ses précautions sur la qualité du GO avec les injecteurs pompes et la pression de Go délivrée par la pompe ?
Si il y a une pompe avant le préfiltre il faut qu'il puisse supporter cette pression.
Il y a un modèle racor le 110 je crois... qui supporte la pression, a vérifier.
https://www.proship.fr/prefiltres-gasoi ... 132lh.html
Re: Filtre RACOR
Attention sur les land TD5 il ne faut pas mettre n'importe quel préfiltre et en principe il y a déjà un décanteur près du réservoir.
ZAMZAM84
Re: Filtre RACOR
Salut à tous
J'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.scam-filtres.fr/gamme-de-fil ... hermique-3
Koro59
Re: Filtre RACOR
Message par Koro59 »
Afin d'éviter d'envoyer plein d'impuretés (particules et eau) dans les réservoirs, j'ai préféré opter pour un entonnoir filtre RACOR (58l/min et 76 microns en pouvoir de filtration). Au moins cela m'assure des réservoirs toujours propres.
Pas très pratique pour faire le plein à moins d'être deux car il faut tenir le pistolet de la pompe et l'entonnoir qui contient le gazole !
Et donc dur dur pour les bras.
Peut-être qu'un jour j'installerai quand même le pré-filtre RACOR FG 500 ? ... à voir
