Traces sous Ozi
Olivier Crasquin
Traces sous Ozi
Petit souci avec la dernière version d'Ozi.
Autrefois la trace s'enregistrait d'un seul tenant au fil des jours.
Maintenant Ozi propose un enregistrement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
L'idée est louable.
Mais sur une programmation mensuelle, après 2500km, le début de trace s'efface tandis qu'on progresse.
Comme si la mémoire était limitée...
Avec une programmation hebdomadaire je retrouve un fichier "weekly" quotidien!
J'aimerais donc savoir s'il est possible de revenir au système antérieur, à savoir un enregistrement ininterrompu
sans limitation de taille.
Merci.
OC
jidef
Re: Traces sous Ozi
Message par jidef »
Je suppose que si tu reviens à une version antérieure, tu résous le problème
Jean
Re: Traces sous Ozi
Bonjour Olivier,
Tu es sûr que la trace qui s'efface ne serait le "Track tail " ?, perso j'ai utilisé ces enregistrements de manière journalière et ça fonctionnait. Quant à la limitation, il semblerait qu'il n'y en a plus : "Maximum Number of Points per Track = unlimited " .
Assembler de traces journalières de manière rapide, est possible avec GPSMapedit de Geopainting, même en version non enregistrée
Bons essais
Olivier Crasquin
Re: Traces sous Ozi
Merci pour ces avis.
Oui, c'est facile d'assembler les traces journalières même avec Ozi.
Simplement, par paresse, j'aimais bien avoir un fichier total sans avoir à l'assembler.
Et puis j'ai aussi la trace enregistrée par le GPS.
Ensuite pour nettoyer ces traces j'utilise GPSTrackmaker qui est bien pratique.
Bonne soirée.
OC
