Tableaux et console
Tableaux et console
Voila, c'est monté et testé ce WE et ça marche.
Après vous avoir sollicités pour les protections électriques, voila ce que ça donne "en place" :
Le tableau arrière
et la console de toit
Le tout en Dibon. Je suis content de moi :taré1: :bravo: :ange:
Re: Tableaux et console
Bonsoir Jean Lau,
Bravo pour cette installation très propre et très pro :bravo:
Tu peux être très satisfait de ton travail . C'est digne d'un pro . :super:
Cest beau le blanc bravo
tu peux :super: :super: :mrgreen:
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
Bravo et très belle finition des bords de découpe :super:
Quel boulot ! :shock:
... et bien intégré aussi la sangle du toit relevable !
bravo
Bravo, je pense à faire une console de toit. La tienne est super.
Pepone50
Message par Pepone50 »
Belle réalisation Jean Lau, digne d'un pro du dibon. :super:
Une question: Ton toit s'ouvrant vers l’arrière, a quoi sert la sangle grise ? :?:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
Merci pour les compliments, j'ai fait ce que j'ai pu !!!
Pépone, le toit monte aussi de l'avant mais moins haut, il faut donc le maintenir plaqué quand on roule sinon je ne te raconte pas l'air qui s’engouffre, non seulement ça peut "merder" au niveau du toit par lui même mais le bruit est infernal ! Ca m'est arrivé de partir sans avoir tendu cette sangle et à 80 km/h et petit mistral de face, ça te rappelle à l'ordre !!!!
hello Jean-lau ! superbe boulot je vais t"amener le mien ! :)
Pepone50
Jean-Lau a écrit :Merci pour les compliments, j'ai fait ce que j'ai pu !!!
Ah oui, ça siffle :siffle:... les forces de l'ordre bien sûr... :contrac: :dehors:
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
anduril a écrit :hello Jean-lau ! superbe boulot je vais t"amener le mien ! :)
Salut Laulo,
T'es où ???
Bon, je t'avoue que je me suis fait ch.... +++++++++++++++++++ :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: :pelle: mais ça rend pas mal. Y'a quand même mieux mais c'est plus cher !!!! Voir les accessoiristes qui font ça avec une règle de maçon !!! :mdr3:
Puis, pour les :defrose: j'ai pas les bons gabarits de découpe !!!! :mdr1:
Non, c'est pour rire, les autres, car Laurent aime bien me brancher en critiquant les Toy :coeur: en rapport des Land :berk1: !!!
Je peux donner des infos pour ceux qui veulent se lancer mais n'en fabriquerai pas pour les autres, simplement parce que je n'ai pas le temps. Exemple, le pliage se fait très bien mais la "couche d'alu" qu'un laisse en extérieur va, in fine, se couper. Il vaut mieux faire deux faces plates et les raccorder par une tôle peinte laquée (voir menuiserie alu", pliée à l'angle que l'on souhaite, le tout tenu sur des cornières qu'on ajuste à l'angle ad'hoc. Pour les découpes, scie cloche ou fraise de diamètre 3 mm ont fait l'affaire, encore faut-il avoir une fraiseuse, OK ! Mais c'est facilement réalisable et le joint de bordure finit très bien et cache les erreurs !!!!
Ginkgo
Message par Ginkgo »
Salut Jean-Lau,
Joli travail indeed.
Juste une petite remarque d'électricien, le Dibon est normalement un matériau conducteur: il faut donc également soigner l'isolement des composants montés sur l'arrière du panneau au risque de ne pas pouvoir comprendre l'origine de l'éclatement d'un fusible qui n'a apparemment rien à voir avec le circuit que tu viens juste de mettre en route.
Jean-Pierre
Merci J-P, cela va de sois !
Ginkgo
Ça va de soi, mais est-ce que ça pourra fonctionner en aspergeant la plaque d'eau à l'arrière?
La condensation peut avoir le même effet.
JP
bbs06
Message par bbs06 »
bravo , ça c'est de "la belle ouvrage " !
Ginkgo a écrit :Ça va de soi, mais est-ce que ça pourra fonctionner en aspergeant la plaque d'eau à l'arrière?
JP
Ben écoute, j'en sais rien !!!!
Le matériel électrique est quand même isolé, donc ?!?!?! :-/
Ginkgo
Hello Jean-Lau
Petit exemple pour mieux comprendre.
L'exemple de branchement ci-dessus est isolé. Sans les couvre-cosses en plastique il ne le serait déjà plus, mais si l'interrupteur était en métal à l'arrière, il faudrait rajouter un capuchon ou un scotch isolant entre cosses et corps d'interrupteur, car il reste un peu de métal à nu en bout de cosse.
On ne voit pas l'arrière de tes interrupteurs et voyants métalliques d'où ma question.
JP
Ed et Nad
Message par Ed et Nad »
Salut Jean Lau,
C'est ce que l'on appelle du Travail "fini", très propre, c'est quand même mieux quand on y rentre.
Félicitations.
Edmond
Merci merci pour les compliments.
J-P, les inters ont l'arrière en plastique et j'ai mis des cosses isolées. Après, c'est sur que si je me lourde avec la carafe d'eau et qu'elle va sur le tableau, je pense qu'il en sera idem pour tout ce qui est électrique sur la camion !
Mais j'ai isolé au max.
super boulot !
Serait il possible de réaliser une malle extérieur avec le dibon ? car la finition est top.
En fait je cherche à réaliser cette hiver une malle sur mesure pour mettre sur la capucine de l'Azalaï
katell
Sainte Katell
Message par katell »
Salut Breizhou, c'est pile poil ce qu'on a installé sur l'arrière de notre cellule en juillet dernier, une malle avec une ossature tube carré section 2cm soudé puis riveté avec du quasi dibon. et c'est impeccable pour ranger les chaises et la table en temps record.
Katell
Pepone50
breizhou a écrit :super boulot !
BonjourBreizhou
voici une photo de mon coffre de toit Alu de 3mm. je ne sais pas si le dibon sera assez résistant?
DEF130 TD4 + Azalai
Bien Cordialement
Pépone
