afficher toutes ses traces dans Ozi Androïd
nomades
Message par nomades »
J'avais réussi une fois, mais je n'y arrive plus ! Dommage.
J'ai bien créé le sous-répertoire "Auto load tracks" dans Data. J'ai modifié le chemin des traces et elles arrivent bien dans le dossier. mais elles ne s'ouvrent pas au démarrage.
Je suppose donc que "Auto Load tracks" n'est pas au bon endroit ? Si certains utilisent cette fonction bien pratique...
Re: afficher toutes ses traces dans Ozi Androïd
Normalement c'est bien le bon processus...
Il faut donc vérifier :
[1] Que le répertoire Data est bien un sous-répertoire direct de Ozi (et non sur la SD par ex.)
[2] Qu'il n'y a pas de faute de frappe dans le nom du répertoire Auto Load Tracks (qq fois on ne le remarque pas).. par ex Load avec L et Tracks avec T majuscule
[3] que les traces sont bien en .plt
[4] Que l'option Afficher/masquer trace de la barre d'outils est bien cochée [v] visible
[5] on peut aussi vérifier dans le menu opération/ traces/ charger un fichier trace, l'info indiquant le nombre de points de trace chargés (pour s'assurer que le process fonctionne)
[6] que la version d'Ozi est bien < à la 1.23
Si cela ne s'affiche toujours pas, il faudra faire des tests avec une autre trace et une autre zone (carte).
Bons essais
nomades
Bon, ça ne fonctionne toujours pas.
Je vais répondre point par point.
J'ai sur ma MTT une carte interne (la SD) sur laquelle est installé Ozi.
j'ai une carte externe sur laquelle sont les cartes.
J'ai dans le répertoire Data de la carte interne le répertoire Tracklogs, auquel j'ai ajouté le répertoire Auto Load Tracks.
Dans "Chemin de Fichiers de Données" j'ai indiqué "Auto Load Tracks". Mes traces sont bien enregistrées. Je n'ai aucun problème pour les charger une par une : elles apparaissent bien. Mais je ne peux les afficher toutes au démarrage automatiquement.
J'ai la version 1.25 d'Ozi.
J'ai un début de migraine... :(
Re
Ton répertoire Auto Load Tracks, doit être dans Data directement et non dans Tracklogs (peut être ai-je mal compris ton arborescence)
Si c'est le cas je ne vois pas ce qui ne colle pas ! Essayes dans ce cas avec une seule trace posée directement dans Auto Load Tracks en glissant les autres à leur place naturelle qui est Tracklogs
Bonjour nomades,
Ce sont des traces avec beaucoup de points que tu veux afficher ? il y a une limitation de 100 000 points de traces, c'est déjà pas mal. A mon avis si tu as des traces "lourdes", filtre les, tu y gagneras également en fluidité dans la navigation.
nomades
j'ai bien mis Auto Load Tracks directement dans Data.
Je vais faire de nouveaux essais demain.
Par contre, comment "alléger" une trace ? peut-on le faire directement sous Androïd ?
Merci en tout cas pour les conseils.
EUREKA ... J'ai trouvé :berk1:
J'ai testé dans ta configuration et même si ce n'est pas un vrai "Bug" il y a une petite anomalie.
Il faut que le répertoire Auto Load Tracks soit dans Data mais IL FAUT AUSSI que le chemin d'accès des données pointe sur Data et non directement sur Auto Load Tracks ...
Cela provient certainement du fait que le développeur a du indiquer un chemin en dur : Data/Auto Load Tracks
Normalement les traces qui s'enregistrent automatiquement vont dans Tracklog ... ce qui pour l'instant t'oblige à déplacer chaque fin de journée la nouvelle trace vers Auto ... pour la recharger à chaque démarrage.
CQFD
édit : Pour filtrer les traces il semble y avoir une possibilité voir message ci-dessous mais pas encore testé .
Modifié en dernier par voyageur78s le lun. 5 oct. 2015 19:48, modifié 2 fois.
Bonsoir Nomades,
Apparemment on peut filtrer des traces pour réduire le nombre de points voici ce que dit le développeur, je ne l'ai pas testé...
the tracks are filtered using the Track Point Reduction Factor in Configuration / Tracks
Bons essais
Nomad, ton problème n'a rien a voir avec la taille (voir ma réponse plus haut) , sous Androïd la gestion est quasi automatique (limitée à 10 000 points) donc soit la trace rentre dans ce nombre et de toute façon le facteur de réduction intervient pour fluidifier (merci à Manard de me l'avoir rappelé) sinon seul les 10 000 premiers points sont chargés.
Bonjour Michel,
Le nombre limite de points de traces serait de 100 000 et non 10 000, tu me diras ça fait déjà un bon nombre. D'où ma réflexion de les réduire pour ne pas trop charger la tablette avec un trop grand nombre de points
Tracks - up to 100 user tracks can be loaded. The total track points for all tracks cannot exceed 100,000.
:amen: - :bravo: - :taistoi:
Merci Bernard j'ai 0sur10
Je vois que tu suis mieux que moi !
(Il faut que je corrige la traduction Française des menus qui indique toujours 10 000 :0 )
1.22
Added ability to automatically load use tracks form a folder, all tracks in the folder are loaded as OziExplorer starts.
The number of user tracks which can be loaded has been increased to 100 with 100000 points.
Test : je viens de charger deux traces soit ~ 220 000 et quelque soit le facteur j'obtiens toujours 71 000 ??
Si je ne met qu'une trace de 120 000 j'obtiens toujours 36 500 ??
Et avec une trace de 5 000 et un facteur 10 j'ai bien 5 000 points, j'en déduit que le facteur n'intervient que pour les grands nombres ...
nomades
Merci beaucoup de s'intéresser à mon petit souci.
Actuellement, mes traces sont bien dans Auto Load Tracks, car c'est ce chemin que j'avais indiqué dans le chemin de données, mais elles ne s'ouvrent pas au démarrage pour autant. Je viens donc de modifier mon chemin de données : destination "Data" pour les données. Si j'ai bien compris,de cette façon, mes traces vont être stockées au bon endroit automatiquement ? Cette modif va t-elle permettre qu'elles s'ouvrent au démarrage ?
Je n'ai plus qu'à aller me promener sous la pluie et dans la tempête pour enregistrer une nouvelle trace. Je vais essayer de ne pas m'envoler !
Bonne soirée !
guisaim
Message par guisaim »
nomades a écrit :Je n'ai plus qu'à aller me promener sous la pluie et dans la tempête pour enregistrer une nouvelle trace.
Inutile de sortir, tu fais ta trace sur Google Earth, tu la sauvegardes en KLM, tu la convertis en PLT et tu l'envoies dans ton Android !!
nomades a écrit :.
Il faudra pour cela les faire glisser dans Auto Load Tracks....
Ce qui n'allait pas dans ta manip précédente c'est d'avoir défini Auto Load Tracks directement comme répertoire de stockage des datas, cela perturbe le processus de démarrage de Ozi.
envoyé depuis mon mobile avec Tapatalk
nomades
Merci Anne et Michel
J'ai enfin réussi : en travaillant avec mon explorateur Androïd, j'ai fait un copier coller à partir de Tracks vers Auto Load Tracks de quelques traces, une par une. Elles apparaissent bien : je vois de belles traces rouges, youpi.
Je pensais qu'il y avait un moyen automatique de les faire apparaitre : une par une c'est lourd surtout avec le gestionnaire de fichiers Androïd que j'ai (ES Explorer). Il faut donc faire la manip tous les soirs pour avoir l'ensemble de ses traces à l'écran ?
J'aurais voulu travailler à partir de mon PC pour copier un bloc de traces, mais ça ne marche pas. Mon PC d'ailleurs ne voit aucune trace dans Auto Load Tracks !
Que ce soit avec mon PC connecté ou avec ES directement sur la tablette je déplace ou copie sans problème des "blocs" de plusieurs traces.
Par ex sur ES maintenir le doigt sur une trace, une case à cocher apparait, puis ensuite en cocher plusieurs et faire déplacer ou copier vers ...,
Sur PC
Sur tablette avec ES
nomades
je n'ai pas cet ES Explorateur, le mien est certainement plus ancien, je vais le mettre à jour.
Sinon, j'ai enfin réussi avec mon PC : j'ai envoyé les traces vers mon bureau, puis de mon bureau vers la tablette et ça a marché.
