condensation
condensation
Hello
ce WE a Valloire j"ai vu sur une cellule exposée un déshumidificateur 12v compact :
pensez vous que cela peu être utile dans un véhicule a toit relevable comme le mien, souvent le matin j'ai la toile et les parties métalliques qui ruissellent
de condensation ?
http://www.hydrodiscount.com/controle-d ... i-vdl.html
Re: condensation
utilisé depuis longtemps dans les caravanes, pendant l'hiver et le stockage.
Controverse interminable...pour certains, c'est bien, pour d'autres, ça aspire l'humidité extérieure.
Perso, jamais utilisé.
Re: condensation
Pour éviter la condensation il faut ventiler, même si cela fait rentrer du froid.
J'y crois pas à ce petit appareil.
Re: condensation
Bonjour Laurent,
Cet appareil comporte vraisemblablement un échangeur, qui doit être à effet Peltier : https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier" . L'humidité de l'air ambiant se condense sur les points froids comme tu l'as constaté, avec ce ventilateur et cet échangeur tu récupèreras un peu de cette hygrométrie, mais s'il fait froid à l'extérieur, il est fort probable que tu auras toujours de la condensation sur la toile.
Comme l'indique Syncronono, le moyen le plus efficace est de renouveler l'air.
Re: condensation
je laisse toujours les deux trappes d’aérations du tablier ouverte! peu être ce n'est pas suffisant?
Re: condensation
Bonjour Laurent,
Je pense qu'il vaut mieux une ventilation dynamique et non statique, si tu pouvais mettre un ventilateur de PC en 12V sur une bouche d'extraction située si possible en partie haute, ce serait mieux.
Re: condensation
anduril a écrit :souvent le matin j'ai la toile et les parties métalliques qui ruissellent
Là, je crois qu'il serait préférable de consulter, et vite ! :cote:
Sinon, pour éviter la condensation, comme le conseillent syncronono et Manard, il faut ven-ti-ler !
De toutes façons, dans un espace aussi réduit, il est vital de ne pas empêcher le renouvellement de l'air chargé en gaz carbonique...
La section de passage des ouverture d'aération du tablier de Def ne me semble pas suffisante pour assurer une ventilation correcte.
L'idéal serait de pouvoir créer un mouvement de convection entre une entrée d'air près du sol et une sortie près du plafond.
Nous avons également un extracteur d'air motorisé, mais nous ne l'utilisons pas la nuit pour cause de niveau de bruit rédhibitoire pour le sommeil...
Un lanterneau ou panneau de pont entrouvert, associé à une grande ouverture en bas de paroi peut largement améliorer, voire régler, ce problème.
Re: condensation
Oui il faut ventiler, par en bas et en haut...
Re: condensation
Laurent, tu as vu ce que j'ai fait avec le petit ventilo qui souffle en partie passe du toit (coté pieds du couchage), ça marche pas mal. Je prévois une petite modif qui augmentera le débit quand je vais refaire la console de toit mais ça marche bien. De plus, l'hiver, avec le chauffage, ça envoie de l'air chaud vers les pieds. J'avais beaucoup échangé avec Forclod à ce sujet et il m'avait été de grand conseil. Merci à lui.
Par contre, il faut mettre un ventilo de PC mais avec un réhaustat pour un peu réduire le débit et surtout le bruit, à moins de trouver un ventilo hyper silencieux.
