Une fois de plus, AU SECOURS !!!!
goodhose
Message par goodhose »
Bonjour les experts.
Je rentre d'une balade dans les Alpes, ou j'ai galéré "grave" avec Ozi sur ma tablette Android.
Résumé: j'ai installé Ozi sur ma tablette Samsung (avec GPS), et ce dans la mémoire de l'appareil, avec licence officielle.
J'ai créé un répertoire sur la carte microSD avec les cartes (2 fichiers du même nom, extension map et png par "dalle")
J'ai donné, dans le menu configuration d'Ozi, le chemin des cartes.
ET jamais, je n'ai pu obtenir l'affichage de la carte sur l'écran.
J'ai tenté de déplacer Ozi sur la carte microSD de la tablette, sans succès pour l'affichage.
J'ai tenté de copier les cartes dans le répertoire "Maps" d'Ozi sur la mémoire de la tablette, et en changeant le chemin de l'emplacement des cartes, pas plus de succès !!!
Ce n'était pas une catastrophe, car je suivais un guide, mais c'est tres frustrant !!
Je repars seul en Corse, et j'aimerais que cela fonctionne sur place.
Quelle est (sont) mes erreurs ?
Grand merci à qui pourra m'aider :]
jidef
Re: Une fois de plus, AU SECOURS !!!!
Message par jidef »
Tes cartes sont-elles au format Ozf3 ou 4
Va voir là, tu auras pas mal de réponses
http://oziandro.forumactif.org/"
http://oziandro.forumactif.org/t321-pro ... chage#1957"
http://www.oziexplorer3.com/android/ozi ... droid.html"
Jean
goodhose
Déjà, merci pour ta réaction.
Je cherchais justement ce forum....
zephyr
Message par zephyr »
également à lire http://oziandro.forumactif.org/t225-ins ... r-carte-sd avec un début d'explication si ta tablette est sous version Android Kitkat.
- Vincent - :provencal:
Defender 110 TD5 ammenagé couchage intérieur
Le bon format de carte pour Ozi andro
Le format PNG n'est pas adapté à OziAndro, il faut utiliser un Ozf (transformation grace à l'utilitaire gratuit img2Ozf).
Seule des cartes Png de petite taille peuvent éventuellement être chargées si la mémoire le permet ...
Michel (admin forum OziAndro)
goodhose
Merci Michel.
Je me lance dans la conversion.
Je suppose que les fichiers *.map sont correctes, eux....
Les fichiers maps sont également recréés automatiquement par la conversion img2ozf, car une ligne change dans le fichier, celle concernant l'extension du fichier image appelé.
goodhose
Je désespère....
J'ai converti des cartes avec Image To Ozf
J'obtiens un fichier Corse_ozf.map et un autre Corse.ozf4.
Ils sont dans un répertoire Corse sur ma carte microSd de ma tablette.
J'indique le chemin de ces cartes dans les paramètres d'Ozi.
Et Ozi ne trouve pas de cartes !!!!!
Ou est mon problème ?
GRAND merci pour vos idées.
Je signale avoir la version Beta 1.25 sur ma tablette Android.
Effectivement c'est bizarre que cette carte ne s'ouvre pas, as-tu essayé depuis le menu "Charger carte" d'aller sur le dossier où est stocké cette carte et la sélectionner ?. Quelle est la taille du fichier ozfx4 ?
goodhose
Merci, cette manipulation a fonctionné.
Et tant que je tiens un spécialiste sympa, ...
Je charge un fichier GPX sur la carte.
Par contre, on ne voit pas les waypoints. Est-ce normal?
Et comment alors naviguer de point à point?
J'utilise les menus "Matapan"
Merci si tu peux m'éclairer.
Un fichier gpx ne contient pas obligatoirement des waypoints, en visualises-tu en exportant ce fichier sur OziPC ?. Sinon pose plutôt ces questions sur OziAndroid où Michel (Voyageur78s) et Matapan animent ce forum, perso j'ai bien OziAndroid sur une tablette Samsung, mais c'est en secours et non en utilisation lors de nos voyages.
Bons paramétrages
