Chambre a air
Chambre a air
Hello
j'ai une question concernant les pneus ! est'il risqué de rouler avec une chambre a air dans un pneu et une jante tubeless?
en effet lors de mon séjour au Portugal, j ai crevé ma roue AVD sur une piste ! un morceau de bois est rentre pile a la limite du flanc et de la bande de roulement! je suis allé chez un monteur de pneu a Guarda! qui pour me dépanner a monter une chambre a air ! puis je la garder sans risques !? j'ai des BF goodrich All terrain qui ont moins de 20000kms !
Re: Chambre a air
"On" m'a dit que les tubeless avaient une surface intérieure "rugueuse" et les micro mouvements entre pneu et chambre pouvaient la percer.
Mais j'ai jamais essayé
Eric ? :)
Re: Chambre a air
Pour moi pas de pb, j'ai fait 50000km comme ça, les 4 roues, mais attention à la valve (en appui et pas en retrait à l'intérieur )faut pas d'étiquettes collées à l'interieur du pneu sinon ....crevaison. ... (vécu ).
Jeanriba
Re: Chambre a air
Message par Jeanriba »
Du temps où j'avais des voitures anciennes, pas de souci, les jantes étant non prévues pour les pneus tubeless.
Les anciens conseillaient même de talquer la chambre à air. Jamais eu de souci.
Amicalement,
Estapinou dans son Estafette
Re: Chambre a air
Bonjour Laurent,
A mon avis, dépose la chambre à air et fait réparer la crevaison avec un "champignon" ou la technique adéquate. J'ai lu qu'il avait des risques de crevaison avec une chambre à air qui est moins résistante que celle incorporée à l'intérieur des pneus tubeless. C'est possible en dépannage, mais sur une longue durée c'est à éviter. Quand Eric sera de retour du Portugal, il saura répondre à tous ces questionnements ;-)
Re: Chambre a air
Je suis rentré d'Australie avec des chambres à aire dans des BF Mud .
Au total j'ai crevé 4 fois en + ou - 47 000 kms .
Re: Chambre a air
J'ai fait 80 000 km en Afrique avec les OR Michelin montés avec des chambres Kleber sur des jantes tôles tubuless Triangular sans aucun souci .. crevé 2 fois
avantage: descente en très basse pression 800gr-1kg en cas de besoin
inconvénient: attention en basse pression au cisaillement de la valve si le pneu tourne en roulant facon club !!! pardon :diable: ...GAZZZ :mrgreen:
Actuellement suis en 7.50 16 profil route monté avec chambre sur les mêmes jantes...
inconvénient: plus dangereux en cas de crevaison.. pas de phénomène de crevaison lente...
Re: Chambre a air
Je roule depuis des années avec des pneus tubeless et des chambres montés sur des jantes non tubeless.
Je confirme qu'il faut retirer les étiquettes collées à l'intérieur. Le talc réduit les frottements sur le pneu qui peuvent user la chambre quand on roule peu gonflé.
Le phénomène de dégonflage "rapide" ne concerne que les jantes à cercles non tubeless .
Chris
Re: Chambre a air
Message par Chris »
Un avis différent peut-être à prendre en compte.
