aménagement coffre
fred720
aménagement coffre
Message par fred720 »
bonjour
je recherche des informations afin d'aménager un coffre qui fait 1800 x 1200 x 800
je pensais le cloisonner avec quatre montants verticaux et trois petits plateau horizontaux afin de pouvoir continuer à mettre mes caisses euro.
j'ai essayer de faire un panneau sandwich en collant du cp de 3mm sur de l'extrudé et il faut presser très fort sinon la colle polyurethane gonfle trop.
en si petite quantité ( 5m2) à qui puis je m'adresser? je suis dans la sarthe?
fred
Re: aménagement coffre
Il n'y aurait pas une réaction chimique entre la colle néoprène et le polystyrène ? Sinon regarde le post de Forclod : autoconstruction-d-une-cellule-question ... tml#p69714" il explique comment procéder avec des schémas, déroule cette discussion, les plans sont plus loin ainsi que des explications complémentaires de notre grand maître :merci:
fred720
bonjour
j'ai utilisé une colle pu ( colle à bois extérieur) car comme tu le précises la néoprène ronge le polystirène extrudé
le problème est qu'il faut une pression importante car la colle pu gonfle au séchage ( comme de la mousse expansive).
pour une petite surface ( 500*700) j'ai utilisé du mastic polymère mais le collage est assez compliqué.
je recherche donc des panneaux en contreplaqué/polystirène extrudé /contrplaqué dans la sarthe ou proche.
fred
fred720
bonjour
pensez vous qu'en filmant avec un vinyl des panneaux type wedi (panneau à carreler armé de fibre de verre) ce soit ok?
plus rapide que de faire un double collage pu contreplaqué
fred
Je ne connais pas le produit dont tu parles, pourquoi n'utilises-tu pas du contreplaqué un peu plus épais ? quel rôle attendais-tu des panneaux sandwich avec l'âme en extrudé?
fred720
poids très très faible.
la mouse PU a une densité de 32kg par m3...
je vais faire un essai. je vous tiens au courant.
le cp de 3mm était juste là pour protéger le pu qui marque facilement.
fred
zematelot
Message par zematelot »
Bonjour à tous, Fred,
Pour une autre utilisation j'ai acheté une plaque de dibond de 3 m x 1.5 m. Le gars m'a fait quelques coupes. Ca m'a couté une centaine d'euros.
denis
denis
Bonjour fred
Je suis actuellement en train de faire un coffre identique un peu plus petit tout de même
155x60x85
J'ai fait une structure en tasseaux
Et vais le recouvrir de panneau contreplaqué okoumé de 10 mm
Et une peinture pour bois extérieur
J'attend le contreplaqué qui et commander qui est en commande .
Au début je pensait le faire en bois type fligh case
Mais c'est assez cher et je ne trouvais que de panneau en 150 Max
Bon bricolage
fred720
hello
j'ai donc utilisé du panneau type wedi qui se trouve facilement en gsb en 250*60. j'ai pris du 30mm et l'ai collé avec du mastic colle polymère soudal. la plaque est en poly extrudé bien rigide et coute 20euros ( bricodep, casto...) et se coupe super facilement cuter ou scie sauteuse.. la différence de poids avec du cp de 10 est importante.
le problème est que ce panneau est livré avec un revètement de type mortier posé sur de la fibre de verre.
nous avons donc collé dessus un revètement acheté en rouleau de 15m en allemagne d-c-fix-shop. ça a tenu sans problème.
nous avons ensuite utilisé des caisses et demi caisses euro.
les arrêtes sont un peu fragiles il faudra certainement les renforcer. mais le truc a été monté dans journée, départ à l'arrache.... ce qui nous a pris le plus de temps c'est la pose du revetement. il faut au moins deux jours de séchage pour le mastic.
fred
