Lit bas toit Roy Création
Isa a vraiment du mal a supporter le lit haut du toit Roy. (Claustro :clown: )
Je cherche donc des idées pour suppimer ce lit et faire un lit escamotable qui viendrait s'appuyer sur les coffres avec le moins de manip possibles.
Si vous avez des idées, je sêche un peu :?
Re: Lit bas toit Roy Création
Bonjour Phil,
Peut-être que le système employé par PSI Azalaï avec des un petit treuil et des poulies répondrait à cette recherche?
Bonne recherche
landroudeur64
Message par landroudeur64 »
Salut distran
Je ne connais pas le detail de ton aménagement intérieur, peut être pourrais tu poster 1 ou 2 photos ...
En attendant :
1 question : souhaites tu preserver totalement le lit haut ou est il possible d envisager de le descendre au niveau de confort souhaité (comme evoqué par Bernard)
2 principes classiques : le sommier accordeon qui se replie le plus souvent sur l arriere mais peut l être au centre ou sur l avant, le demi sommier coulissant
Salut et merci
Je ne souhaite pas conserver le lit haut, et avec un système à cable, il faudra percer le toit de part en part pour fixer les poulies. (étanchéité)
Le système des demi sommiers, ça ne vas pas pour 2 raisons : je souhaite converver l'accès cabine à l'avant, et on accède par le coffre.
Je cherche les photos sur l'ordi, mais sur casa il y a celles postées par Christian.
landroudeur64
distran a écrit :avec un système à cable (ou à sangles), il faudra percer le toit de part en part pour fixer les poulies. (étanchéité)
pas obligatoirement si les attaches peuvent se positionner sur la ceinture de toit (bord du haut de caisse du toy)
distran a écrit :système des demi sommiers :je souhaite conserver l'accès cabine à l'avant, et on accède par le coffre
si je te comprends bien : accès à la couchette en place depuis le coffre (portes AR) tout en préservant une possibilité d'accéder aux sièges AV de la cabine en passant par dessus des éventuels coffres situés juste derrière les sièges AV ...
c'est bien ça ?
re
voici les photos, sur le post de Christian.
hzj-78-pour-voyages-et-balades-t1826.html"
Vu à Bad-Kissingen (=> regardes aussi les 3 photos suivantes)
https://picasaweb.google.com/1008311902 ... 8377003026
Une recherche Google me donne
http://www.project-2000.it/site/en/art-12600/
PS - Il y aussi un Iveco "Cartier" sur ce forum qui a un système similaire...
landroudeur64
Très séduisant ce système project 2000 de variation de hauteur du lit par sangles à enroulement électrique :bravo:
Quelques éléments de réponse après avoir examiné les photos de ton aménagement :
point 1 : un sommier posé sur les coffres condamne pour la nuit l'accès au point d'eau, au frigo et à tous les coffres ... :nono: pas terrible !
point 2 : un sommier composé de plusieurs panneaux articulés (accordéon) ou coulissant l'un sur l'autre exige une zone de stockage de l'ensemble replié :
- sur l'AV au dos des sièges : :nono: dommage de condamner en journée le passage AV pleine hauteur
- au dessus des coffres (à G ou à D), que ce soit horizontalement ou verticalement :nono: car condamnation de l'accès aux coffres + frigo + point d'eau (et des casiers sur parois si verticalement)
Ce stockage ne peut donc s'effectuer qu'à hauteur du toit , me semble-t-il :
- soit sous forme d'éléments panneaux articulés ou superposés et arrimés au toit ou posés dans la partie AV de la chambre de toit (?)
- soit sous forme d'un sommier à lattes enroulé
- soit sous forme d'un ensemble complet sommier+matelas+literie ... et on en revient au système du lit suspendu ...
point 3 : outre le côté "tout prêt" du lit suspendu, le fait de pouvoir définir une hauteur intermédiaire entre les niveaux toit et coffres pourrait permettre de ne pas condamner l'accès à ces derniers pendant la nuit.
Certes, c'est plus compliqué à réaliser mais la qualité de l'aménagement actuel ne le mérite-t-elle pas ?
Réflexion à poursuivre ...
salut Phil
j'avais prévu de dormir en bas également .
j'avais pensé à faire couper 2 plaque d'alu permettant de relier les 2 coffres , à la taille des coffres du côté droit de façon à les ranger dedans quand pas besoin .
4 trous sur chaque plaque dans lesquels je mettais un boulon à tête ronde de façon à empêcher les plaques de glisser .
le matelas était maintenu contre le toit dans la journée
simple , pas cher , ne prend pas de place . ( bricolage maison efficace )
c'est pas très clair ,mais je peux te téléphoner pour mieux expliquer :rouge:
Christian
J.THOMAS
Message par J.THOMAS »
Bonsoir à tous
Je remets le lien vers le post azalay-renovee-et-repeinte-t4059.html"
Regardes les photos du lit ...c est dans la 2em série de photos ..
c est sur une azalai mais je pense que cela doit être réalisable dans un systéme roycréation ..
On peut voir mon systéme du lit modifié ...1 sommier à lattes que l on plie en 2 par une charniére piano ...le tout en conservant le systéme de poulies + winch de l azalai afin de stocker le tout en hauteur au toit relevable identique globalement à celui des toits roycréation
Et percer le toit ne pose aucun probléme d étanchéité ...j ai effectué plusieurs perçages ...aucune fuite en prenant les précautions élémentaires .
J ai modifié (bricoler) ce lit après de nombreuses autres tentatives .j en suis pleinement satisfait depuis 2 ans ..ma derniere innovation utiliser les coussins de banquettes comme matelas afin de gagner de la place et du poids .
Je peux éventuellement faire d autres photos ...si mes explications ne sont pas assez claires
Jacques Th.
Jeanriba
Message par Jeanriba »
Salut Phil,
En supprimant les bacs des "fenêtres" coté droit, tu dois pouvoir faire un système plié en trois qui tient le long de cette parois. Il se déplie (ou s'étire) sur les meubles pour la nuit. Le matelas étant stocké roulé dans le toit.
Amicalement,
Estapinou dans son Estafette
Salut et merci pour les idées
Pour laisser libre le réchaud et le frigo, il faut que le couchage aille jusqu'aux dossier de siège rabattu
Je n'ai pas le toy sous les yeux ce WE, mais je pense qu'en 2 parties inégales, fixées au plafond par un système de sangle ou cable, c'est jouable.
