Frigo a ouverture latérale en 4x4
bernardg
Message par bernardg »
Je suis en cours d'aménagement du Def110 (pour 2 personnes) et, pour optimiser la place je pense qu'un frigo normal (Waeco, Engel) c.a.d. a ouverture sur le dessus me fait perdre de la place. Donc je regarde les frigos à ouverture latérale comme le WAECO CR-50 : http://fr.waeco.com/254_2019.php"
Je suis donc à la recherche de retour d'expérience(s) de "terrain" car je crains la solidité, en autre pour l'intérieur de l'appareil: réglettes / tablettes: tout est en plastique et si c'est comme mon frigo d'appartement cela ne doit pas résister aux pistes que l'on parcours 0sur10
Defender 110, Toit RRC
katell
Sainte Katell
Re: Frigo a ouverture latérale en 4x4
Message par katell »
Je ne saurais pas te répondre sur les frigo prêt à installer. Par contre, une idée parallèle qui peut être intéressante : sur notre cellule, afin de s'adapter au mieux à l'espace existant, on a fait notre réfrigérateur dans une glacière à poissons en achetant uniquement un ensemble prêt à raccorder vendu par une marque frigo bien connue (compresseur + évapo + tuyaux), le compresseur se trouvant déporté de presque 1mètre par rapport à la "chambre froide", et facile d'accès si besoin de recharger en fréon par exemple. Sur les voiliers, notamment les 60 pieds open (Route du Rhum, etc) j'ai vu aussi des "chambre froide" faite sur mesure avec des plaques d'isolant jointé dans des caisses en contreplaqué marine + le même type d'ensemble frigo prêt à raccorder. Vu comme ça tape sur ces bateaux là, c'est sans doute ce qu'il y a de plus "marinisé"...
Katell
christian.styling
le froid étant plus lourd que l'air chaud
un frigo à porte horizontale sur le dessus
conserve bien le froid
un frigo à porte verticale sur le coté
perd du froid à chaque ouverture
et on consomme du 12V pour réapprovisionner en froid...
©|\ christian.styling
christian.styling a écrit :le froid étant plus lourd que l'air chaud
+ 1
bernardg
Ok sur cet inconvénient mais je pense avoir plus de 12V (on ouvre pas trop souvent quand même) que de m2 dans le Def ;-)
j'ai équipé notre cellule d'un réfrigérateur à compression de forme "conventionnelle" avec porte verticale. Ce choix était évidemment dicté par des contraintes d'exploitation optimum de l'espace intérieur très compté dans une cellule.
Cette remarque pleine de bon sens est imparable, évidemment. Néanmoins, nous ne regrettons pas notre choix. Ce petit Vitrifrigo de 50 litres est exactement dimensionné à notre besoin, et nous prenons garde de ne pas ouvrir la porte inconsidérément. Il a toujours fonctionné correctement sans jamais défaillir de sa mission pour l'instant, même après de longues heures de pistes. Sa robustesse lui permet d'encaisser sans problème les contraintes imposées. Le seul défaut de ce type de porte c'est qu'il faut bien sûr penser à la verrouiller lors des déplacements. Quelques fois déjà, faute d'un contrôle suffisant de ce verrouillage, la porte s'est ouverte en route en délestant au passage une partie du contenu et en perdant l'énergie dépensée au fonctionnement...
Après 5 ans d'utilisation, le joint magnétique de la porte serait à changer car il est abîmé par le volet d'accès au freezer lorsqu'on referme la porte en omettant de refermer le volt intérieur.
Installé en hauteur, il est d'un accès très pratique. On ne peut pas installer ce type de réfrigérateur trop près du sol car l'accès en devient très inconfortable. Dans ce dernier cas, c'est un réfrigérateur à tiroir qu'il est préférable d'installer.
bernardg
Et il existe aussi avec un tiroir Waeco CDR-50 : http://fr.waeco.com/produits/3664_7083.php"
Merci de ce retour encouragant
c'est justement ce modèle, ou son équivalent chez d'autres marques, qui est déjà en place dans les plans d'une future hypothétique cellule...
hello, pour en avoir vu un monté sur une K-Hutte chez cellules touareg, c'est bien plus petit qu'un 50 L normal à porte, bref déçu par le truc...
L'encombrement extérieur des deux modèles est strictement identique. L'espace disponible à l'intérieur est donc normalement le même.
Mais l'adjonction des glissières sur la porte ôte un peu de volume utile. De même, on ne bénéficie plus des rangements dans la contre-porte.
L'impression de volume en est donc peut-être altérée, Luc, en effet.
je pense que tant qu'à passer sur un modèle à tiroir, la version 65 L est quasi indispensable car le tiroir lui même prend de la place.
Pour 100 et quelques euros de plus, c'est 15 L de froid, c'est pas rien! mais c'est très cher quand même... 1549 euros le bout!!!
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=15183"
En porte normal c'est beaucoup moins cher 839 euros et.... moins lourd de 4 kg!
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=327"
deftour
Message par deftour »
Bonjour ,
Il y a déjà 5 ou 6 ans , je me suis posé la même question que toi et j'ai choisi un frigo à compresseur avec porte en façade Image. Après environ 80000 km de voyage dont beaucoup de pistes (Maroc , Algérie , Tunisie , Afrique de l'ouest etc ) aucune casse int et ext mais pas mal de traces de frottement à l'int assez difficile à enlever .Par contre comme déjà dit
il faut absolument bricoler une fermeture supplémentaire pour la porte sinon tout en vrac sur le plancher . Globalement l'efficacité est bonne et on peut avoir des glaçons et conserver un peu de congelé .
Sur l'Eriba, j'avais un vitrifrigo de 65L. Le seul "reproche" que je peux lui faire, c'est la conso de 4 à 5 A en permanence.
Conso affichée sur le Steca du panneau solaire.
J'ai l'impression que l'Engel de 42L que j'ai actuellement consomme bcp moins, mais je n'ai pas de moyens de vérifier
Sinon, c'est bien plus pratique qu'un coffre pour ranger.
+ 1
je plussoie aussi :mrgreen:
hier, jusqu'à 40°C à Saint-Etienne, aujourd'hui 33°C à Turin puis 36°C ici près de Venise...*
La bière très fraîche sortie du Vitrifrigo à porte latérale est quand même bien appréciable !
cyrchristo
Message par cyrchristo »
Hello
Pour ma part, ça fait 4 ans et pas mal de voyages 4x4 que je fais avec un frigo à ouverture latérale...
Pas eu de soucis, ni de casse dedans, ni de dysfonctionnement du système d'origine du blocage de la porte (à chaque fois qu'elle s'ouvre, c'est qu'on a oublié de la fermer correctement) .
Par contre, en plus de l'inconvénient de déperdition du froid comme évoqué plus haut, il faut aussi prendre en compte que, même le véhicule revenu à plat, la moité des aliments auront l'envie irrésistible de sortir du frigo lors de la première ouverture !!
Perso, ça serait à refaire, j’essayerai d'adapter un frigo à ouverture sur le dessus, quitte à le monter sur des rails comme ci-dessous:
Cyril
Véhicule: Iveco daily 40-10 4x4
Mes blogs de voyages:
2016: http://lesaventuresdecyriletarmony.blogspot.fr/ ,
2015: http://cavalofroads.blogspot.fr/
Sychau
Message par Sychau »
+ 1
et ben moi je plussoie pas trop, car, meme si cette reflexion est logique en theorie, en pratique, quand tu veux sortir ta plaquette de beurre qui est tout au fond de ton frigo, t'es oublige de sortir pas mal de bordel avant de trouver ta plaquette de beurre, du coup tout se réchauffe et ton frigo est ouvert plus longtemps... (bien sur, si t'es organisé c'est autre chose, mais nous c'est pas notre cas 0sur10). du coup, je pense que la deperdition de froid doit etre a peu près kifkif
Modifié en dernier par Sychau le lun. 6 juil. 2015 12:08, modifié 1 fois.
Sychau :pelles:
christian.styling
un frigo à ouverture sur le dessus, c'est pas une perte de frigories que de l'ouvrir pour "fouiller" dedans... le froid est captif comme l'eau dans une baignoire
christian.styling a écrit :un frigo à ouverture sur le dessus, c'est pas une perte de frigories que de l'ouvrir pour "fouiller" dedans... le froid est captif comme l'eau dans une baignoire
Je plussoie ce que dit Christian, il n'y a qu'à regarder les banques réfrigérées dans les magasins.
christian.styling
bon exemple :bravo:
les congélos d'hypermarchés n'ont même pas de couvercle. on ne sent pas le froid s'en échapper.
par contre quand on ouvre la porte d'un entrepôt de surgelés on voit une vague de "froid" sortir par la porte et se déverser sur le sol.
(j'ai bossé dans les surgelés, on avait 3000 m3 à moins trente) :clown:
Ginkgo
Message par Ginkgo »
On pourrait également plussoyer négativement.
https://fr.wiktionary.org/wiki/moinsoyer"
Jean-Pierre
