Pré-Filtre gasoil Racor 500
Wokipi
Message par Wokipi »
Bonjour à tous
J'ai un pré-filtre Racor 500 et depuis quelques jours il s'est mis à gouter doucement au niveau de la purge. Je l'ai ouvert un peu pour faire sortir le gasoil puis refermé mais il goute toujours. La cartouche du filtre ne doit pas être très neuve, cela fait un moment qu'elle n'a pas été changée, est ce que c'est lié ? est ce qu'il y a un joint qu'il faut changer sur cette purge
Quelqu'un peut-il m'aider car je ne sais pas d’où vient le problème. D'avance merci pour les informations :merci:
Amitié
Patrick
big109
Re: Pré-Filtre gasoil Racor 500
Message par big109 »
pour les modèles après 2002, d’après ma doc, ref : rk30476
et Google donne par exemple
https://www.tdswarehouse.com/products/8 ... Drain-Kit/"
Wokipi
bonjour à tous
Sur les conseil de Fred, j'ai démonté le pré filtre pour identifier le problème, j'ai decouvert à côté de la purge, une vis qui s'ouvre avec un tournevis, après démontage, elle a un joint torique diamètre 7.
C'est lui qui était dégradé, je l'ai changé et plus de fuite.
De son côté, la purge est équipée d'un pointeau.
Pour les pocesseurs de filtre Racor 500, il serait bien de mettre de côté un joint torique de 7 :]
Amitié
Pat et Pat
ça va marcher nettement mieux !!! :clown:
bravo pour le dépannage et le conseil aux possesseurs ...
le partage de l'info qui va bien est une denrée qui se perd ...
