panneau solaire
piepierre
panneau solaire
Message par piepierre »
J’ai la possibilité d’avoir un Panneau solaire monocristalin en 24volt 260 w
Je voudrais savoir si c’est possible et comment faire pour le raccorder a mon installation éléctrique en 12 volt
Merci d'avance de vos réponses , bonne journée à vous tous,
Piepierre
Re: panneau solaire
Bonjour Pipierre,
Avec un régulateur MPPT tu pourras alimenter une batterie 12V, mais qui dit 24V d'annoncé à mon avis en plein soleil il doit être au dessus, donc regarde pour une tension d'entrée supérieure à 24V. Par exemple le MPPT 2010 de chez Steca accepte jusqu'à 100V en tension d'entrée. Le hic est qu'ils sont chers, regarde chez d'autres fournisseurs de ce type de régulateur les caractéristiques qu'ils proposent
Re: panneau solaire
oui, sur l'eriba j'avais un panneau en 48V et le Steca sortait du 12V. Je ne sais plus le modèle...c'est un peu cher, mais c'est bien
piepierre
Re: panneau solaire
je vous remercie pour vos réponses d'après vos conseils je vais surement installer un Steca 10 ,
j'ai regarder le prix sur plusieurs sites ;il est plus cher que mon panneau
Piepierre
Slecq
Re: panneau solaire
Message par Slecq »
si tu as un bon plan sur des panneaux 24V je suis preneur, mon 4x4 est en 24V :mrgreen:
Iamat66
Re: panneau solaire
Message par Iamat66 »
Tu mets 2 panneaux en série...
http://www.wattuneed.com/fr/content/9-m ... x-solaires"
citation de Saint Augustin.
piepierre
Re: panneau solaire
Salut a tous
Mon bon plan pour des panneaux je l'ai trouve sur le bon coin
Rubrique : Bricolage Prix : 130 €
Region Rhone Alpes (Rhone)
Voici l' annonce:
Suite à une liquidation judiciaire d'un installateur je met en vente des panneaux solaires de marque Française de 260 watt en 60 cellules monocristallin neuf cadre aluminium dimension 1665X1000.
Caractéristique:
PMAX: 260 WATT
VMPP: 32,02V
IMPP : 8,2A
VOC : 38,6V
ISC : 9,29A
Prix du panneau 130 euros TTC cadeau soit 0?50 cent le watt introuvable en monocristallin.
Plusieurs de disponibles.
J'ai aussi des batteries spécial solaire en décharge lente en 130 AH à 100 euros la batterie.
Tableau électrique Madep protection AC/DC avec parrafoudre à 100 euros le tableau.
Livraison possible dans toute la France voir tarif par téléphone sinon le stock est sur la région de Lyon.
Règlement accepté carte bancaire, espèce, virement bancaire.
Pour plus d'infos par téléphone 0628939310 merci. gion Rhone Alpes (Rhone)
Piepierre
piepierre
Re: panneau solaire
Salut a tous
J'ai choix entre 2 Régulateurs de charge solaire
- STECA PR 1010 12-24V 10A 300 WP
- Bluesolar Victron MPPT 15A 12/24V
Lequel des 2 est le plus fiable
Merci d'avance pour vos avis
Piepierre
Re: panneau solaire
Bonjour Piepierre,
A mon avis ce sont deux marques connues pour commercialiser du matériel de qualité, ce modèle STECA n'est pas MPPT, Victron l'est, donc à préférer pour optimiser le rendement du panneau solaire.
piepierre
Re: panneau solaire
Salut a tous
Je pense utiliser du cable solaire de 6mm2 pour faire toute mon instalation électrique
mais j'ai lu sur plusieurs sites que du cable 6mm2 était limite :pelle:
Piepierre
Re: panneau solaire
bonjour Piepierre,
En se basant sur les valeurs théoriques de puissance et d etension du panneau solaire, l'intensité maximale qui circulera du panneau au régulateur sera d'environ 260/32 = 8,1 A et après le régulateur MPPT avec un rendement supposé de 100% , pour une tension de l'ordre de 13,5 V, l'intensité sera de 19,2 A.
Pour le calcul de la section des câbles reporte toi au document de Chris où tu trouveras une abaque : gerer-l-energie-electrique-dans-sa-cellule-t1176.html" . Attention la longueur des câbles à prendre en compte est celui du négatif plus le positif. Plus la section sera importante moins il y aura de pertes, mais plus c'est cher..., ne pas hésiter à arrondir aux sections supérieures à celles trouvées par le calcul
Bons calculs
