demande aide electricite de montage
hard1904
Message par hard1904 »
bonsoir a tous
j esperes que je suis dans la bonne rubrique.
Je viens recemment d acheter un vehicule iveco 35 8 1997
je voudrais l amenager entre autre l electricité.
Je ne connais rien en electricté comme le branchement de deux batterie avec le convertisseur ou les branchement des differents cables avec les leds et le frigo ou les prises murales .
Je voudrais savoir si quelqu unde la region parissienne pourrait m aider a effectuer le montage electrique sur le vehicule .
je suis pret a payer .
J ai appele plusieurs société comme narbonne accessoire ou occ sur cergy mais ils sont surbookés.
je sollicites vos aides et merci par avance
Tony-Truand
Re: demande aide electricite de montage
Message par Tony-Truand »
Le truc pour commencer et d'étudier le plan d'aménagement, de cette façon tu sauras ou tu veux mettre quoi (prises, bac à batterie, onduleur, transfo, frigo, etc...). Ensuite il faut calculer quels sont les besoins des éléments qui vont consommer du courant (calculer le besoins en ampère). Quelles sont les puissances des éléments qui vont produire du courant (alternateur (x2), panneaux solaire, transformateur, éolienne,etc...). Lorsque tu auras choisis les divers équipements tu pourras par conversion (consommation / production) connaître la section des câbles et leurs longueurs, le type de connexion à utiliser. Il n'est pas recommandé, mais alors pas du tout de diminuer les sections de câbles, car les ampères vont faire chauffer et provoquer des court-jus et risques d'incendies !
Tu trouveras ici un convertisseur pour t'aider à y voir plus clair http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html dans ce choix.
Si tu est un peu bricoleur, et que tu as le temps devant toi, il est tout à fait possible de le faire toi-même en respectant les normes en vigueur.
A+ Tony
Modifié en dernier par Manard le dim. 27 nov. 2016 21:17, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour du lien
Bonjour Hard1904,
Regarde le document qui est dans ce post : gerer-l-energie-electrique-dans-sa-cellule-t1176.html" , il y détaille tous les renseignements que tu recherches
Bonne lecture
hard1904
bonsoir
merci pour vos réponses
je vais parler d un autre probleme
j ai nettoye et retirer tous les contreplaqués du vehicule
j ai eu la mauvaise surprise d etrouver des trous et de la colle tout le long du plancher.
pouvez vous me dire comment faire pour boucher les trous et retirer comme une sorte de colle ?
deuxieme question
j ai un separateur entre la cabine conducteur et la cellule a l arriere
que me conseillez vous d utilisez pour la retirer ?
merci par avance
pour l electricite je continues de tout calculer et j enverrais un post
merci encore de votre aide
Bonjour Hard1904,
Je pense qu'il nous est difficile de te dire sans voir cette colle ou ces trous. Cette colle est-elle sèche ou pâteuse? si elle est pâteuse, peut-être faire un essai avec un solvant en aérant bien. Si elle est sèche, essayer d'en enlever le maximum avec une spatule. Pour les trous regarde si tu pourras pas en utiliser quelques-uns pour les passages de tuyauteries ou gaines et pour le reste, je pense qu'il te faudrait mettre des morceaux de tôles rivetées au plancher avec un joint d'étanchéité.
Le séparateur dont du parles c'est la cloison qu'on voit sur la photo ? A ta place je découperai un passage car je pense qu'il sert au maintien de la carrosserie.
Bon courage et bonne journée
hard1904
bonjour
merci menard
je voudrais savoir si c est des petits trous on peut utilise une autre methode ?
pour la separation avec quel materiel on peut l enlever et j ai pris la photo et j ai delimité le cadre noir pour retirer ? peut on retirer cette zone ou pas ?
voila la photo
ps: édité pour corriger le lien photo !
A la disqueuse !
Bon courage.
brunopath
Message par brunopath »
petit trou au sintofer
le mastic, tu pulvérises à la bombe "anti chewing-gum", et ça se décollera
hard1904
merci pour vos reponses
je suis tombé en panne le 4 juin , la voiture ne demarrait plus du tout
j ai envoyé au point S de pontault combault et pendant 1 semaine il n ont pas trouvé la panne
j ai donc demandé a tracté le vehicule pour aller dans un autre garage et ils ont trouvé un probleme de mauvais branchement de cable
franchement , certains garagistes n en a rien a faire
Bonsoir Hard1904,
Mais qui a mal branché ces câbles ?, déjà réalisé quand tu as eu le véhicule, de ton fait si tu as commencé les travaux? tu sais, des raccordements douteux ne sont pas toujours faciles à trouver.
hard1904
bonsoir a tous
bonsoir menard
je n avais pas encore fait de branchement , mais le deuxieme garagiste me dit qu il a changé le demarreur qui etait mort
maintenant j ai un autre probleme , j ai une fuite de gazoil sous le moteur .
il me dit que c est le reservoir de carburant qui a une fuite et que pour le reparer c est 1500 euros .
je lui ai demandé s il pouvais le colmater , il me dit que non
j ai essaye de rechercher sur des sites comme oscaro pour trouver la piece , elle n existe pas
pouvez vous me donnez des conseils pour trouver ce type de piece car j ai fais des recherches sur plusieurs sites c est introuvable
merci pour votre aide par avance
Essaie de chercher une casse spécialisée dans ce type de véhicules, tu pourrais y trouver un réservoir. Changer un démarreur est différent d'un mauvais branchement ?
hard1904
bonjour
désolé de ma reponse tardive
merci de ta reponse
j ai reussi a trouver un garagiste qui a collé la fuite de gazoil du au joint defaillant.
je voudrais savoir pour l electricité
si on achete plusieurs appareils en 12V
une camera de recul
pour charger telephone portable , gps
un ecran plat
comment faites vous pour brancher ces differents appareils sur la batterie auxiliaire ?
peut on utiliser ce materiel ?
http://www.leader-loisirs.com/multipris ... -7097.html
pour la cuisine
je vais faire une utilisation frequente été comme hiver
je vais utiliser ce materiel a gaz
http://www.leader-loisirs.com/rechaud-c ... -6890.html
http://www.darty.com/nav/achat/accessoi ... 7_5_2.html
ja i installé 2 lanterneaux de 28*28 et une aeration basse de 10*20
est ce que c est suffisant pour une cuisine frequente dans le vehicule en hiver ? ou doit je rajouter d autres materiels ?
merci de votre aide par avance
Pour alimenter des composants qui ne sont pas gourmands en énergie comme ceux que tu énumères, je pense que ce type de triplette en 12V doit pouvoir répondre à tes attentes. Il peut y avoir des résistances de contact suivant les prises mâles utilisées.
Quant à la ventilation de ton véhicule il y a la norme Afnor EN 721 qui traite de ce sujet en fonction de la surface de l'habitacle considéré. Compare avec un camping car de même surface que ton véhicule équipé d'un réchaud gaz, tu auras une bonne idée
Tandem03
Message par Tandem03 »
Bonjour Hard1904,
Est-ce que tu penses aller à Valloire (salon du 4x4 - c'est bien un 4x4 ton Iveco ?)
Cordialement,
Michel
hard1904
bonjour
merci manard pour ta reponse
salut tandem
non ce n est pas un 4*4
c est un utilitaire 35 8C
thierry
