Avis moteur hzj78
Avis moteur hzj78
En regardant mon moteur j'ai constaté une grosse différence de couleur entre ces connexions .
Comme je suis une bille en mécanique , je ne sais pas du tout ce que c'est .
Apparemment c'est un peu gras donc probablement une connectique gasoil des injecteurs vers ???
J'en appelle au spécialiste pour savoir ce que c'est et si c'est à surveiller .
Les flèches du haut montrent la couleur des autres connexions .
La flèche du bas celle qui est toute noire !
D'avance merci .
Re: Avis moteur hzj78
je pense a une petite fuite de gasoil qui colle la saleté...nettoie (WD 40)et regarde si cela revient. Peut-être cela vient de juste au dessus...
à nettoyer avec un dégraissant, mais si tu mets ton doigt dessus du dois voir si c'est vraiment gras ou si c'est une goutte d'huile lors d'une vidange qui y est tombé dessus, ce qui est à mon avis l'origine du problème car ne pas oublier qu'il y a à cet endroit + de 200 bars de pression donc s'il y avait une fuite ou suintement çà aurait une autre apparence !
m'enfin une photo vu par derrière serait plus parlante si tu arrive à passer ton appareil photo !
fred
Merci pour vos conseils , je verrai ça demain .
cefawano
Message par cefawano »
Sinon, tu passe à la maison et on voit ca ensemble.
cefawano a écrit :Sinon, tu passe à la maison et on voit ca ensemble.
Merci pour ta proposition Fabien , mais je crois que l'analyse de Zigzagcruiser était la bonne car c'est bien gras mais ça ne sent pas le mazout .
Gaëtan
Tu vois ...tu t'inquiète pour rien.... ce n'est pas un Land mais un Toy !
Allez va !!
tu es bon pour un nettoyage au pinceau avec un dégraissant de type maison et rinçage au jet d'eau en plein soleil.....je ne garanti rien pour l'efficacité du soleil sous tes latitudes !
