Conseils changement de batterie AGM
Etant une bille en électricité , je m'adresse aux spécialistes du forum .
Actuellement je possède une batterie Optima jaune de 55A qui alimente un frigo Engel MT45 et surtout un chauffage Eberspacher Airtronic D2 .
Quand j'ai acheté le Toy , le vendeur m'avait bien prévenu que la batterie était en fin de vie . D'où ce changement .
Pensez vous que 55A est suffisant pour alimenter correctement le frigo ainsi que le chauffage ?
Si ce n'est pas le cas mon soucis sera de trouver une batterie plus puissante mais ayant des dimensions similaire à l'Optima car je manque de place . :(
Connaissez vous des sites pour la vente de batteries ?
J'ai trouvé celui ci mais y en a t il d'autres ?
http://www.batteriemegastore.fr/
D'avance merci pour vos réponses .
Re: Conseils changement de batterie AGM
Bonjour Gaëtan,
Pour alimenter le réfrigérateur et un chauffage Eberspacher, 55Ah est à mon avis un peu juste, de quel volume disposes-tu puisque tu es contraint à ne pouvoir pousser les parois ?
Faut savoir que pour la longévité des batteries faut éviter les décharges profondes et qu'aller au delà de 60% de leur capacité, on tend vers ces décharges profondes. De souvenir les batteries Optima supportent peut-être plus.
Moi j'ai installé une batterie AGM Victron de 110 Ah, à l'époque je l'avais achetée dans une boutique spécialisée dans le solaire en région parisienne.
Bonne recherche, dans la région nantaise tu dois en trouver quelles que soient les marques, surtout chez les accastilleurs.
Regarde ici :
http://accastimer.blogspot.fr/"
Philippe
Là : http://www.aplusbatteries.fr/"
Le gars est une bible dans les connaissances en électricité et batterie.
J'y suis allé il y a peu. Il me conseillait une optima bleu mais le support ne le permet pas, il m'a donc vendu une autre marque mais avec quasiment les mêmes caractéristiques correspondant à mon utilisation (frigo ARB et Eberspacher D2 + qq bricoles) !!!
Certes ce n'est pas à coté mais il doit expédier.
Manard a écrit :Bonjour Gaëtan,
Je dispose d'un volume équivalent à la batterie en place c'est à dire ( L x H x l) : 254 x 200 x 175 mm
C'est surtout en longueur que je suis pénalisé . Je peux modulé un sur la hauteur
Bonjour Gaëtan,
Je viens de remplacer les batteries Optima Jaunes de 55 Ah qui équipaient mon Azalai depuis 2007 par une batterie AGM "Victron"
12V 90 AH dont les dimensions sont les suivantes 350x167x183 poids 27 Kgs achetée chez Pochon Pro à La Rochelle
Ils avaient une batterie plus puissante (110 AH je crois) et moins longue mais plus haute
Bonsoir Gaëtan ,
J'ai regardé les dimensions maxi que tu as et je crains que ce soit compliqué pour monter en capacité voire changer de marque... la longueur est problématique ...
Jean-Lau a écrit :Là : http://www.aplusbatteries.fr/"
+1
Les Optima comme d'autres batteries du même genre peuvent se mettre dans tous les sens il me semble; c'est peut être une solution?
urpeko64 a écrit :Les Optima comme d'autres batteries du même genre peuvent se mettre dans tous les sens il me semble; c'est peut être une solution?
Uniquement la bleu, avec des capacités similaires à la jaune mais qui peut se positionner sur le coté et ne craignent pas les mouvements en tous sens, elles sont faites pour les bateaux.
J'ai aussi une optima jaune 55ah, un MT45 et un chauffage gasoil. (eau/air)
Je trouve que la batterie convient, mais vérifie où et branché ton chauffage, le miens est sur la batterie moteur.
Quand j'ai posé la question à P Roy il m'a répondu que par "habitude" le chauffage se branche comme ça.
Bonjour Phil,
distran a écrit :Salut
La réponse de P Roy et le câblage sur la batterie moteur sont corrects pour l'utilisation initiale de ces réchauffeurs moteur avant démarrage par temps très froid, mais si tu l'utilises plusieurs heures la nuit pour réchauffer l'habitacle, il n'est pas sûr que tu redémarres le Toy le lendemain matin...
Manard a écrit :Bonjour Phil,
Oui, tout à fait.
Mais la bat démarrage tient 2 jours sans rouler, et en chauffant plusieurs heures/nuits par -12
Selon l'utilisation principale (pays chauds) il est peut être inutile de mettre une grosse auxiliaire.
Mais c'est vrai que ce branchement n'est pas rassurant !
Je pense qu'il faut bien connaître l'état de sa batterie et la conso du chauffage sur 12 heures d'arrêt pour câbler ainsi ... et si ta BAT moteur arrive en fin de vie , tu n'as plus de chauffage ni de moteur ... le problème , c'est qu'on dort la nuit et le capteur aussi :clown:
De mémoire , la capacité perd 50% sous 5°C ... sauf erreur ...
Ce n'est pas le cas mais attention aux boosters portables avec les électronisés : JAMAIS ils envoient trop de tension et mettent le calculateur en sécurité ...
Très sympa quand on est en panne , ça met de l'ambiance :clown:
Ce que je voulais dire, c'est que comme il n'a pas vraiment la place pour une grosse bat, il peut scinder en 2 les consommateurs...et en mettre une partie sur une optima en demarrage et les autres sur l'aux
Celà dépend de l'utilisation...un chauffage sur 1 nuit ne pose pas problème.
L'idée est bonne , de mettre 2 batteries mais ma décision est prise .
Je vais un peu à contre coeur modifier une partie de mon aménagement de façon à faire passer une Victron 110 AH .
Je vais chercher demain la batterie chez un vendeur d'accastillage sur la côte .
Merci à tous pour vos conseils et bonnes idées . ;)
