Géoréférencement pour cartes Sardaigne et Afrique du Sud
J'ai un souci pour le géoréférencement (calibration, étalonnage, fichier map) de certaines cartes.
J'ai beau avoir rentré 9 points dont je suis certain des coordonnées (issus de traces ou d'un quadrillage longitude-latitude), les traces sont à côté des routes, les autres points du quadrillage ne sont pas bons !
Certainement un problème de projection (ou de datum ??), dans les 2 cas c'est longitude/latitude qui a été utilisé.
Les cartes concernées sont toutes des cartes couvrant un territoire d'une certaine importance.
Il s'agit des cartes suivantes :
Sardaigne (issue de l'assemblage de 4 bandes horizontales, origine et échelle inconnues), là on peut penser que les morceaux ne sont pas très bien "raboutés", dommage.
Afrique australe au 1/2 500 000, scan issu d'une carte papier Reise (scan effectué sur lecteur de plan grand format, usage du scan strictement personnel) ; j'ai utilisé 9 points, calibration polynomiale. En latitude c'est à peu près bon mais en longitude c'est l'horreur, sur la bande verticale centrale c'est bon mais sur les bords il y a 30' d'écart :mrgreen: :mrgreen: Le point que j'ai indiqué à 12° est maintenant à 11°39', de l'autre côté celui à 27° est à 26°29'
Une solution ?
L'idée que j'ai eue pour cette très grande carte d'Afrique australe est de découper le scan en plusieurs morceaux, peut-être que chaque zone sera mieux calibrée ??
Qu'en pensez-vous ?
Bonne fin de semaine
Re: Géoréférencement pour cartes Sardaigne et Afrique du Sud
Dans le menu Carte/Paramètre Grille tu as la possibilité d'afficher une Grille visible dans Ozi.
Ensuite en faisant varier ta projection et/ou datum tu peux estimer celui-qui convient le mieux en fonction de l'origine de la carte (datum spécifique ou projection UTM ou conique par ex.).
Enfin, je crois toujours, qu'il est inutile de dépasser 3 points de calibrage dans la majorité des cas si l'objet scanné est plan !
Iamat66
Message par Iamat66 »
Bonjour Jacomo
Ici pour 15€ tu as une superbe carte numérisée de l'Afrique du Sud avec le calibrage correct pour OZI ou autres logiciels.
J'achète depuis des années mes cartes sur ce site.
Bon... Je n'ai pas l'Afrique du Sud... :-)
http://www.bsmap.de/bs2/de/shop?page=sh ... gory_id=26"
@++René
citation de Saint Augustin.
guisaim
Message par guisaim »
Pour l'afrique du sud regarde ici:
http://www.madmappers.com/browse.php?TY=R&CO=za"
Pour la Sardaigne:
http://www.voyage4x4.com/Info4x4/AdresseCartes.php"
Merci pour vos contributions.
A priori je ne cherche pas d'autres cartes, sauf si je n'arrivais pas à un résultat satisfaisant.
Pour l'Afrique australe, ça y est, grâce à Michel (merci voyageur pour l'astuce de la grille), la grille colle presque parfaitement au quadrillage de la carte, j'ai utilisé Traverse Mercator en indiquant le méridien central et en laissant les faux à 0.
Pour la Sardaigne je vais procéder autrement, la carte dont je parle est une classique que l'on trouve sur de nombreux sites mais elle date un peu. Donc si nous revenons en Sardaigne je scannerais une carte papier récente et je verrais à ce moment là le problème de la calibration.
