Dimension benne pour cellule
Avatar65
Message par Avatar65 »
J'ai une cellule qui a un plancher de 2,20 m et pese 500 kg.
SurQuel type de pick up 4 portes pourrais je la monter ?
Merci à vous pour vos réponses eclairees
Re: Dimension benne pour cellule
Bonjour, "normalement" sur tous les PU 4 portes japonais, car le land est plus haut du dessus de la cabine au fond de la benne, à vérifier la cote entre passage de roues (largeur) fond de benne et pareil en longueur, de l'avant int de la benne moins qqs cms et l'avant du passage de roue.
Pour la hauteur de la benne, tu auras peut être suivant modèle à caler sous la cellule, vis et colle mastic et faire posé les tasseaux avec les dessins du fond de benne en enlevant le bac plastique, çà favorise le glissement de la cellule en utilisation ;-)
Avatar65
Bonjour dakure,
Ne crois tu pas que j'aurai trop de port à faux ?
J'avais un D MAX Space cab avec , mais avec mon bébé cela devient trop juste c'est pour cela que je veux changer.
Merci pour ta ou vos réponse
Michel
Bonjour Avatar65,
Dans une benne de pickup 4 portes la cellule sera plus en porte à faux, mais c'est encore possible je pense. As-tu regardé le nouveau Ford, peut-être que la benne est plus longue, mais c'est sans certitude. Fernand en a mais pas en quatre portes.J'ai déplacé ce post dans l'espace des "Cases à roulettes".
DANIEL71
Message par DANIEL71 »
Bonjour AVATAR 65
Je te joint les côtes du plancher d'une cellule en cours de construction pour un HILUX double cabine de 2008 : côtes dans la benne sans protection et longueur de 1600 mm avec porte de benne déposée (j'ai prévu un porte à faux maximum de 350 mm)
Daniel
DANIEL71
Désolé mais la photo n'est pas jointe à mon message ?
bigboss369
Message par bigboss369 »
je ne sais pas si tu as déja trouvé ton bonheur, mais 2,20m dans la benne d'un double cabine pour sur il y aura du porte à faux, la benne de mon king cab mesure 1,80m, et 1,50m pour le double cabine, du moins pour les navara
