durite pour webasto
sebdesgoudes
durite pour webasto
Message par sebdesgoudes »
En galère de renseignements, meme par le biais de gogol !! Je cherche de la durite pour webasto (reservoir vers pompe) dans mon dualtop il y a rien aussi je trouve sur ebay uk cette fameuse durite mais rien en france pour etre livre en fin de semaine !! Quelqu'un sait ou on peut la trouver cette satanée durite, je suis sur qu elle sert a autre chose que simplement aux webasto !!! Merci pour les retours
sprinter 4x4 un gros tour chez les ...stan 2015
https://kayoukatrip.wordpress.com/
mazinger
Re: durite pour webasto
Message par mazinger »
je n'est aucune idée de ce que c'est mais sur Exact Francz ilq vendent un tas de raccord et durite en tout genre
tu peut regarder au cas ou
mais j'avoue j'suis pas certain que ça t'aide ^^
sebdesgoudes
Je télécharge le catalogue au cas ou !! Bon c est une durite de 4 ou 5 mm transparente et assez rigide qui permet d aspirer le gasoil !
A plus seb
Vas chez un diéséliste !
Freddy
Message par Freddy »
Appels ici, il m'a réparé mon eberspacher:
http://clinicduchauffageembarque.com/sh ... hop_param=
Bonjour Sebdesgoudes,
Je pense que ce doit-être un tuyau assez rigide comme chez Eberspächer qui fait 4,2 mm de diamètre extérieur, mais je ne sais si celui d'Eberspächer s'adapte? Comment penses-tu aspirer à hauteur du réservoir, avec un Té en sortie du réservoir vers l'alimentation de la pompe à gasoil du moteur ou avec un tube plongeur ?. Dans le cas d'un Té, il ne faut pas qu'il y ait de pompe de gavage électrique dans le réservoir, sur le DMax c'était le cas. D'autre part ce flexible s'utilise raccordé sur des morceaux de durites souples, est-ce identique dans ton cas ? De quelle longueur as-tu besoin ?
Hello Seb , comme freddy , j'irais voir la clinique du chauffage embarqué ...
Bon courage .
sebdesgoudes
Freddy a écrit :Appels ici, il m'a réparé mon eberspacher:
Merci freddy
Super adresse gars hyper compétant devis dans la demi heure, pieces en stock et tarifs corrects ( ca reste du webasto donc hors de prix !!! Mais idem ebay uk donc bien moins cher que les revendeur d accessoires type narbo… acces…… qui comprennent rien)
Je lui ai commandé la durite( trouvable ailleurs) les raccords eau chaude et froide ( merci denis !!!) le filtre a gasoil et un plongeur (montage sur reservoir dedié) le tout pour un billet de 100
Pour les delais je vous tiens au jus (mais a priori envoi des reception du règlement)
Seb
sebdesgoudes
Manard a écrit :Bonjour Sebdesgoudes,
Salut bernard
Vu que j ai degagé la roue de secours de son panier, je vais y placer un reservoir de gasoil a la place (env 40l) donc repiquage direct avec plongeur, ce reservoir me servira aussi de réserve, j ai une pompe de transfert gasoil qui traine, un bout de tuyau et hop remplissage du reservoir principal au cas ou !!! Sinon montage identique au eberspacher (durite rigide 5x1.5mm montee dans des manchons plus collier de serrage)
Merci pour vos reponses
Seb
ulmontg
Message par ulmontg »
si tu as encore des PB sur ton dual top, tu aussi:
http://www.camp-car.fr"
réparateur de chauffage et frigo et accessoires en tout genre.
agréer et assure le SAV pour:
TRUMA
WEBASTO
THETFORD
DOMETIC
WEACO
ALDE
TELECO
bon courage
Réparateur/dépanneur des véhicules de loisirs
sebdesgoudes
C est ok webasto pré-monté testé, galere a monter sur le sprinter a l arriere, des traverses de partout, ca prend de la place !!! Reste a poser le reservoir additionel, calfeutrer le tout et prolonger l admission air combustion ! Sinon livraison ultra rapide ( commandé mercredi apres midi livré samedi matin je recommande laclincduchauffage embarqué)
Photos a suivre !!!
sebdesgoudes
Sinon autre question !!!
Est on oblige de monter de la durite special hydrocarbure pour le gasoil ? Pour le remplissage de mon reservoir additionel? Car la durite en 50mm c est 50e le metre argh ca douille !!!! Le tube annelé pour l eau ca le fait pas ????
J'ai monté du tuyau annelé pour aspiration d'eau. J'avais acheté du tuyau spécifique carburant mais il est armé et ne se plie pas ...
sebdesgoudes
Salut bernard
Tu parles bien d un tuyau comme ca
Mon porte monaie va aimer !!!
J ai cherche la compatibilité chimique mais j ai pas encore trouve la matiere de ce type de tuyau !!
Je viens de mesurer le diamètre du tuyau que j'ai utilisé c'est du 40 mm. Ce n'est pas le même que celui employé dans les évacuations de camping car, moi c'est un tuyau utilisé à l'aspiration des pompes d'eau centrifuge. Ça tient à la dépression, mais dans notre cas ce n'est pas une nécessité. Les tuyaux d'évacuations annelés sont plus fragiles à mon avis. Le mien est translucide mais peu importe la couleur.
sebdesgoudes a écrit :Sinon autre question !!!
Salut, ça le fait mais pas longtemps !!!
