Ou fixer un GPS dans Def TD5
LaTazTeam
Message par LaTazTeam »
Après une nuit, avec une partie de réflexion, un autre sujet d’aménagement pour notre Défender 110 TD5 de 2004 concerne le fameux GPS !
Je ne souhaite pas percer le tableau de bord, car pour l’instant c’est pour ce matériel là, mais dans le futur, on trouvera peut être mieux, et dans ce cas là, on aura de jolis trous qui ne serviront plus !
Donc je cherche des idées pour avoir accès à tout, et garder de la visibilité, sachant que pour l’instant, j’utilise soit mon téléphone (Samsung) ou alors ma tablette pro (Samsung également)
Merci d'avance
A plus
Séb
Re: Ou fixer un GPS dans Def TD5
Hello !
perso j'ai perce la planche de bord ! mais c'est une que j ai récupéré a la casse! la mienne est donc intacte! :)
après reste la solution des ventouses sur pare brise, ou alors récupère la fixation du rétro intérieur ! sinon il existe des supports qui se fixe sous les glissières du siège passager!
Solalou
Message par Solalou »
Il vaut mieux percer je pense qu'utiliser une ventouse. J'ai fissuré l'ecran de mon GPS Globe 700 grace à ce système de fixation....
110 300Tdi ExTec
HZJ 75
130 Td5 Azalai
LaTazTeam
J'avoue que je ne suis pas spécialement pour la ventouse, car avec les vibrations, souvent ca ne tient pas.
Et pour le rétro, si je met la tablette, ca va faire un peu mastoc! :hehe:
Je suis tombé sur des photos de personnes qui ont fait une console de toit, et je pense que ca peut etre une bonne idée de départ, ca fait des rangements :super: et en plus, ca peut permettre de créer une fixation qui descend, mais à voir, car pour l'instant je compte garder le rétro intérieur...
Donc je pensais enlever le cendrier et voir pour trouver dans cette zone comment créer un support...
louvax
Message par louvax »
les ventouse a deux balles chinoise oui ,mais un support "ram monts" est tres résistant,j'ai fait 5 jours de spéciale en rallye raid au maroc sans aucun probleme
http://www.ram-mount.fr/Ventouse-Ram/RA ... ouses.html"
sinon sur mon def j'ai fait un support a la place du cendrier
Nous on utilise la ventouse qui allait avec le GPS. C'est pas un ventouse chinoise, ni une RAM mount, mais elle a toujours très bien tenu ! Et on en a bouffé de la piste mauvaise...
Il faut juste bien la mettre en place, vitre propre, que la bras ne soit pas trop long pour pas faire de balancier...et un téléphone ou une tablette c'est souvent plus léger qu'un GPS !
Y'a quoi voir la ventouse pour la gopro, testée à plus de 130kmh sur des voitures de rallye, ça tient encore...faut juste une ventouse de qualité !
GASPE47
Message par GASPE47 »
J'utilise la ventouse "RAM" avec le bras long pour une tablette 10 ' et ça ne bouge pas !
djam
Message par djam »
pour la tablette
c est un bras ressort , fixé sur la fixation sieges passager, tres pratique mais j ai pas de passager
pour le garmin 276 une ventouse ram , attention ne jamais coller sur le pare brise
ps le cable qui se courbe A NE PAS CONFONDRE est celui de la CB
LaTazTeam
Gps ok merci des infos, j ai pu me faire ma petite idee avec tous vos retours. Il ne me reste plus qu'a trouver comment avoir une prise 12v pour alimenter la tablette! lol
jidef
Message par jidef »
Il y a aussi ce type de solution que j'ai déjà vu installé dans un TD4 sur le coté droit de la console centrale. A voir si cela peut se mettre sur celle du TD5.
http://www.kapaza.be/fr/accessoires-de- ... 953421.htm"
bonjour
ventouse ram mount
il est bien tombé une ou deux fois mais généralement au départ
surement une mauvaise pression au depart
en général j'essaye de faire poser le GPS sur le bord du tableau de bord.
