Refonte électricité Cellule Jacky
yannou22
Message par yannou22 »
Je suis dans l'électricité jusqu'au coup ce WE, j'ai besoin de vos lumières concernant un montage de coupleur séparateur.
Pour une facilité de câblage je préfère mettre le coupleur dans le defender, le cellule de Jacky est équipée d'un frigo à absorption donc je dois utiliser la sortie frigo du coupleur séparateur Inovtech 3 batteries (le même que j'ai pour ma Dakar+) et il n'y a pas de + après contact dans la cellule pour alimenter le CS.
Est-il possible d'amener 2 +, 1 vers batt aux 1 et l'autre vers le frigo. Les 2 câbles en 6carré. Sachant que l'évolution possible dans le futur est l'ajout d'une deuxième batterie et le passage à un frigo à compression, le câble vers le frigo irait vers la Batt aux 2. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, je mets un schéma en plus, il manque un fusible entre la batt moteur et le CS et entre le CS et la batt aux 1 (50 A chacun type automobile à lamelle). La jonction entre la cellule et le defender est assuré par une prise (Connecteur rapide type chariot élévateur), le fait de passer 2 + est-il déconseillé ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions
Bonne nuit
Yannou22
Modifié en dernier par yannou22 le ven. 14 janv. 2011 22:51, modifié 3 fois.
Yannou22
Re: Montage Coupleur séparateur
Bonjour Yannou,
J'ai fait une étude de ce coupleur séparateur ici : analyse-du-coupleur-separateur-inovtech ... -t300.html"
Concernant les câbles que vous envisagez de mettre, je pense que 6 mm2 est limite surtout avec des fusibles de 50A, du 10 mm2 serait mieux, autant pour ce calibre de fusible que la diminution des pertes en ligne. Votre idée de basculer l'alimentation du frigo à adsorption sur la deuxième batterie est bonne, prévoyez d'ores et déjà suffisamment de longueur. Si vous restez en 6 mm2, faudra mettre des fusibles de calibre plus faibles (30A). Tant qu'il n'a qu'une batterie auxiliaire il faut ponter les deux départs Aux1 et Aux2 pour charger en permanence la batterie, sinon elle ne chargera que la moitié du temps de roulage (je l'explique dans mon post)
Bon câblage et bonne soirée
yannou22
Bonjour bernard
Merci pour les informations, nous allons prendre l'option 6carré en diminuant l'ampérage du fusible.
Yann
Yannou22
yannou22
J'ai encore besoin de vos lumières.... en électricité :lol: :lol:
Une chose me chagrine, j'ai 2 plus qui viennent du porteur (charge et frigo après contact). Pour le frigo je compte mettre le - 12V sur la batterie de la cellule et je me demande si c'est possible ou pas. Sinon ça m'oblige à faire venir un - du porteur pour la cellule. C'est plus facile à brancher un frigo à compression!!!!!!
merci d'avance
Bonne soirée (moi je repars faire du câblage)
Yannou22
Bonjour Yannou22
yannou22 a écrit :. Pour le frigo je compte mettre le - 12V sur la batterie de la cellule et je me demande si c'est possible ou pas. Sinon ça m'oblige à faire venir un - du porteur pour la cellule. C'est plus facile à brancher un frigo à compression!!!!!!
merci d'avance
Que ce soit pour la charge de la batterie ou pour le réfrigérateur il faut un câble de masse que tu appelles -12V, ce câble peut être pris sur le châssis ou amené depuis le pole négatif de la batterie du véhicule. Il vous faut mettre un câble de section plus importante que les câbles du +12V, car va y transiter le courant de charge plus celui du réfrigérateur, je dirais à minima 10 mm2. Si vous amenez cette masse sur la batterie auxiliaire, vous pouvez vous reprendre dessus pour la masse du réfrigérateur, mais le mieux est d'amener cette masse sur une barrette de répartition et de là relier la batterie auxiliaire en 10 mm2 toujours, le réfrigérateur, éclairage, pompe,...
Bon câblage
yannou22
Merci Bernard pour les infos. je me suis rappelé que l'électricité c'est une circulation d'ion donc si on coupe le tuyau d'un côté, ça ne va pas marcher.
Je n'ai plus qu'à mettre une masse en 10mm2 prise sur le chassis et ce sera bon.
Encore merci
Yann :breton:
Yannou22
yannou22
Le chantier est fini , tout fonctionne grâce à toi Bernard. Électricité de A à Z --> 6 jours de boulot. Un bon entrainement pour la prochaine !!!!!!! Qui sait un 130SW peut-être.
Je joins des photos de la cellule de Jacky avec son accord, il en prend livraison demain.
bonne soirée à tous
Le tout en images:
2 def à la maison, ça jazze au village
Le coupleur séparateur sous le siège conducteur
Câblage du CS
L'envers du décor
La jauge, prise 12v et interrupteur lumière
La connexion porteur (charge batterie et + frigo APC)
La connexion de la masse sur le châssis en 10mm2 avec cosse fabriquée grâce à un post de Casa-trotter
La batterie, le coupe circuit, le porte fusible et les borniers
Le branchement du frigo Trimix Le case-tête sans le plan de montage (un fusible cramé....)
La pompe et l'interrupteur
Le schéma électrique de l'installation
Yannou22
niakool
Re: Refonte électricité Cellule Jacky
Message par niakool »
Chapeau yannou22!
Rien de plus gratifiant que lorsque l'on allume les appareils électriques et que tout fonctionne :)
Bonjour Yannou,
Si tout fonctionne c'est super :super: , tu as bien travaillé. Il est plus difficile de câbler dans de petits volumes que d'installer l'électricité dans une maison.
Bonjour Yannou,
maintenant je sais ou aller si j'ai des problémes electriques :lol:
renault a écrit :Bonjour Yannou,
+1 :clown:
tiens, nous aussi on a fait de l'électricité aujourd'hui.... dans notre future salle de bain ;)
L'avatar d'enfer, Mistra !!! :frime1:
parler d'avatar a 0218 du matin
c'est :hello: :pleur4: :taré1: :amen:
renault a écrit :parler d'avatar a 0218 du matin
Y'a pas d'heure pour les braves ! Image
qui est prêt à changer son avatar ce soir pour permettre à Jacqueline de se lever à 2h du mat?
Slogan du jour: Occupons nos vieux! :dehors: sur ce coup là, je prend des risques dead
Air-win a écrit :qui est prêt à changer son avatar ce soir pour permettre à Jacqueline de se lever à 2h du mat?
J'étais même pas encore couchée, nananaire !!! :langue1:
Air-win a écrit :Slogan du jour: Occupons nos vieux! :dehors: sur ce coup là, je prend des risques dead
Fais gaffe, les vieux, c'est nerveux ! Comme disait ma patronne à une (lointaine) époque ! Et je cours encore bien assez vite pour mon âge et même je lève encore bien la jambe pour botter le cul des téméraires ! :langue:
jacky
Message par jacky »
Bonjour yannou je tombe sur le post que tu a fait a l'instant,un grand merçi d'abord et chapeau bas car j'aurai pas pu le faire sans toi. LES PHOTOS parlent d'elles meme,j'ai egalement retiré le store a l'arriere et le toit se releve plus facilement il doit faire au moins 15kg.Reste plus qu'a acheter une poele a pannckaque et on aura fait le tour!!!! :lol: :lol]
