map merge help
boss7663
map merge help
Message par boss7663 »
Bonjour à tous
J’ai des fonds de cartes au 25000 pour la france
Je souhaite fusionner des dalles pour améliorer ma navigation dans OZI
(à date dans OZI CE et en moving Map mes dalles s’enchainent bien)
J’ai donc telechargé MAP MERGE
Et utilisé le TUTO video de francois Leroux qui est très bien fait
J’ai respecté toutes les étapes
bien renseigné le datum de ma source (WGS 84)ainsi que la projection (latitude longitude)
j’ai renseigné le meters/pixel (2,489)
le process fonctionne parfaitement
mais quand je visualise le résultat dans OZI
mes nouvelles cartes sont écrasées
c’est-à-dire que le rapport largeur hauteur change
elles s’aplatissent
j’ai essayé plusieurs fois
en verifiant bien tous les parametres
et la je coince
c’est pour cela que je fais appel à vous
merci d’avance
Re: map merge help
Bonjour boss7663,
Ça ressemble à une projection ou un datum qui n'est pas correct, tes cartes à assembler sont bien dans ceux que tu indiques?
boss7663
Re: map merge help
normalement oui
puisque j'ai bien verifié etalonnage et datum dans OZI
mes dalles source sont presque carrées dans ozi
et quand je les affiche dans map merge avant fusion elles sont rectangulaires
Re: map merge help
Ozi ne fait qu'afficher la même "image" que si tu l'ouvrais avec un visualisateur de photos dans le cas des cartes en jpg ou gif, pas ozf. Par contre Mapmerge que je n'utilise pas doit travailler au niveau des pixels de l'image pour la recomposer. Essaie en mettant NTF comme Datum et en Projection des coordonnées Lambert : (II) France Zone II
Bons essais
boss7663
Re: map merge help
j'essaie ce soir
et tu as raison
map merge recompose les images pixel par pixel
boss7663
Re: map merge help
Nickel chrome
Ça marche impec
J ai fusionné 9 dalles
Mais je comprends pas pourquoi
Le datum et la projection ne correspondait pas
En tout cas un grand merci
