Fichier kmz pour Ozi ??
J'ai un petit souci de conversion
J'ai un fichier kmz qui contient tout à la fois des waypoints, des routes et des traces, je n'arrive pas à extraire séparément chacun de ces 3 objets afin de les utiliser sous Ozi.
Avec GPS Babel il ne reconnait pas le format kmz en entrée et le mieux que j'obtiens c'est le fichier trace (plt) ; avec Ozitrackconverter je ne peux pas avoir de waypoints en sortie. J'ai aussi essayé Routeconverter mais l'affichage des commandes n’apparaît pas sur mon PC et il faut que je clique un peu au hasard, pas fameux du tout !!
Alors, les "pros" de la carto, une idée ?
Merci.
Re: Fichier kmz pour Ozi ??
Et ben voila, j'ai trouvé une solution à mon problème.
Conversion du kmz en gpx en ligne ici : http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
Lecture du gpx sous Ozi puis enregistrement des waypoints d'une part et de la trace de l'autre.
Il y a certainement mieux mais ça marche, c'est déjà ça.
Et ben non, je ne suis pas sorti d'affaire :(
Pour les points, pas de soucis, ce sont les traces qui posent problème.
En fait il y a 320 traces, comment les assembler (concaténer) rapidement pour n'en faire plus qu'une seule ? Bien sur je ne veux pas utiliser 319 fois la commande joindre qui ne peux n'en assembler que 2 à la fois !
Bonjour jacques,
Et bien ça prépare dur ;-) . Le format kmz est une comme archive zippée, en l'ouvrant avec Winzip ou Winrar et certaines d'autres tu dois pouvoir en extraire les différentes données.
Pour assembler des traces rapidement, il y a GPSMapedit qui dans sa formule gratuite le fait très bien : http://www.geopainting.com/"
Si tu as un souci, envoie moi les fichiers et j'essaierai de les extraire dans un format te convenant
Bonne après-midi
Merci Bernard de ta réponse.
Entre temps je m'étais lancé dans une suppression des balises entre la fin d'une trace et le début de la suivante, manière plus rapide de faire me semblait-il. Avec le bloc notes j'ai ouvert le fichier gpx sans souci. Afin d'utiliser la fonction remplacer j'ai voulu ouvrir avec Word et là pas moyen, il y a des balises track, wpts et autres qui ne sont pas fermées.Sur ce tu me suggères GPSMapedit, hélas lui non plus ne charge pas le fichier gpx pour la même raison que Word.
Alors je pars faire autre chose, on verra ce soir.
Bon après-midi
Jacomo
Problème réglé.
J'ai tout repris au départ.
D'abord ouvrir le fichier kmz avec WinRar et en extraire le fichier kml.
Ensuite utiliser GPSBabel et utiliser l'option "Write all tracks in one file", et hop voila le fichier plt tant attendu !
Merci Bernard pour l'idée de la décompression.
