Chaleur habitacle.
kadou
Chaleur habitacle.
Message par kadou »
Problème de (grosse) chaleur dans l'habitacle de notre Défender 110 TD4.
Si quelqu'un rencontre les mêmes problèmes.
Si solutions il y a.
Merci.
Pacha
Re: Chaleur habitacle.
Message par Pacha »
Plutôt à quel endroit la chaleur ?? côté boite, moteur, aménagement ?
As-tu un frigo à compression ?
:occitan:
Si c'est sur le tunnel de boite, c'est "un peu" normal, ça chauffe là dessous et la chaleur du moteur y est propulsée aussi.
panou-nice
Message par panou-nice »
salut
isoler le sol avec des mousses esssspès. et vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'échap.
agéable l'hiver, is'n it? :diable:
PANOU, 06, Nice
sur mon td5 c'est la boite de transfert qui chauffe ! j ai rajoute un carter Roverdrive a ailettes ! mais bon y a pas trop de différences ! car le caisson métallique de mon eberspacher fait office de chauffage radiant ! :)
Les vieux Land Cruiser ont le même inconvénient. En été sur l'autoroute le plancher côté échappement devient véritablement brûlant. J'ai résolu le problème avec une isolation en mousse polyuréthane de 30 mm (chez ludospace) + revêtement de sol PVC de 1mm sur toute la surface des planchers et du tunnel de boîte. Pour le tunnel, les formes complexes ont été reproduites avec plusieurs découpes assemblées à la colle néoprène. Les éléments sont simplement posés pour un démontage facile pour le nettoyage ou le séchage.
La réalisation demande beaucoup de temps pour réaliser les "patrons" de découpe en papier.
La découpe de la mousse se fait facilement au cutter en suivant une grosse règle en bois.
Sur t es nouveau en land c est chaud en été et froid l hiver. C est normal
Je viens de traverser le Turkmenistan avec mon def, 110 300tdi sans clim.
Dehors, 50 deg donc dedans bien plus...
Oui, un def c'est un peu chaud et comme il est bien isolé une fois la chaleur rentrée elle ne sort plus !
...mais on s'y fait...j'ai encore 1 mois en Iran à faire, ça va être pareil...
