Peinture 2K kesako ?
niakool
Message par niakool »
Pour avoir de bonne finition j'ai lu que vous utilisiez résine+gelcoat ou alors de la peinture 2K
Vous pouvez m'en dire plus (ça tient sur du CP, même si y'a de la peinture brillante dessus ?) sur cette dernière et où on peut l'acheter ?
Il faut acheter une finition satiné, brillante ou mat ?
Merci d'avance !
Re: Peinture 2K kesako ?
Niakool
je ne connais pas le contexte dans lequel tu as trouvé cette infos mais à priori je dirai 2 composants, comme peinture epoxyde ou autre du même style !
fred
niakool
En fait je l'ai vu sur ce poste : post2191.html?hilit=peinture#p2191"
"Tout simplement ça n'a pas de sens , de rajouter de la fibre et résine sur le mobilier c'est du poids en plus et du travail, si tu veux avoir une finition blanche utilise de la peinture 2 K ou un stratifié , il faut savoir si tu ajoutes un mat puis un gelcoat la finition ne sera pas lisse. Ou alors utilise des panneaux tout fait qui son déja blanc genre Coratec ou autres
mais bon ç'est mon avis après chacun fait comme il à envie..."
Voilà ;)
le gel coat tient que sur de la fibre de verre pour autant que cette dernière soit bien préparée,et du gel coat par dessus du vieux gel coat ne tiens pas très longtemps dans la durée
Le gel coat se met en fond de moule et les couches de résine + tissu de verre ou mat de verre se mettent par dessus ainsi le gel coat peut polymériser (polymérisation anaérobie).
Si au contraire on le met en couche de finition, il restera poisseux, pour éviter cela, il faut utiliser du gelcoat parafiné. je crois que ça a déjà été dit mais que les pros de la stratification me corrigent si j'ai dis une con...ie.
niakool
Mais du coup une piste sur la peinture 2 K ?
Bonjour Niakool et Def130
Def130, c'est toi qui proposait cette peinture à Dcy130 lors de la rénovation de son ancienne cellule :
Réponse de def130 :
On attend ta réponse :lol:
niakool
En fait j'en avais entendu parlé dans un autre forum du coup je pensais que c'était un truc connu ;)
Manard a écrit :Bonjour Niakool et Def130
Réponse de def130 :
pas piger, il me semble que c'est clair,
le gelcoat peux se mettre sur la fibre enfin le top coat qui est fias pour couvrir hors moule et seche à l'air, mais je recommande pas de mettre du gelcaot par dessus de l'ancien car cela tiens pas sur la longue durée ( en tout cas dans les bateaux) après il y a le 2 comp qui vas bien pour autant que les surfaces soient bien préparée primer etc... mais ça c'est valable pour tout les peintures, après chaucun fait comme il veux en fonction de la qualité de finitions désirée pour ça je peux rien faire.
d'ailleures l'explication à uperko ne peux être plus limpide.
Bonjour Def130,
Relis la réponse que tu as faites à Didier tu parles de peinture 2K, est-ce la 2 comp que tu viens de citer?, suite à cela Niakool te demande quelle est cette peinture? où trouver ces peintures?
Merci de nous éclairer et bonne journée
niakool
Oui désolé j'ai en fait cité une trop grande partie du message initial. En fait c'était juste cette partie qui m'intéressait : "si tu veux avoir une finition blanche utilise de la peinture 2 K ou un stratifié" ;)
bon on va faire simple, en gros il y a deux type de peinture (en réalité beaucoup plus) disant la laque mono composant style email synté, polyueréthane, glycerophtalique etc... puis il y a les divers sortes de peinture à 2 composants aux quelle on rajoute un durcisseur.
le monocomposant est une peinture plus souple et moins résistante mais également plus facile à appliquer surtout au pinceaux -rouleaux
les 2 composants on a une base de pigment dans laquelle on ajoute un durcisseur ces peintures s'applique en géneral en plusieurs voiles au pistolet pour un bon résultat elles sont également plus résistance dans le long terme résite mieux aux UV et autre intempéries ainsi que les solvants . par contre tu peux pas appliquer un 2K sur un mono composant car les solvant qui sont contenu dans le 2 k sont trop agressif et attaque le mono.
l'application d'un 2k demande un peu plus de savoir faire de rigueur.
niakool
Merci j'ai enfin compris ;). Bon c'est foutu pour le 2k car tout est peint en mono !
Pour ma prochaine cabine j'étudierai mieux cette solution.
Tant qu'à prendre du mono autant prendre de l'acrylique c'est moins polluant surtout en atmosphère confiné comme une cellule.
