jauge 2 éme réservoir
pierre78
Message par pierre78 »
Bonjour a tous
Suite a l'installation d'un réservoir de 79 Afrique sur mon phzj 75 en conformité avec les cotes Toyota relier a celui d'origine par une pompe de transfert je décide la pause d'un afficheur du commerce et la bonjour les problèmes.
1 essai 20 l indicateur 1/4 bien
2 essai re 20 l indicateur 0 il fonctionne a l'envers ? changement de polarité même résultat ?
A la fin pose d'un inter 3 positions shuntage de l'indicateur d'origine raccordement des 2 jauges avec voyant led et ouf ça marche!
Bon ça m'a pris la tête et la journée
dure dure :pleur4:
Re: jauge 2 éme réservoir
J'utilise une solution, à mon humble avis plus simple. Je transfère le gazole de 2 réservoirs supplémentaires non instrumentés dans le réservoir d'origine. Quand la jauge d'origine indique la moitié, je complète par des transferts d'appoints via une pompe Fawcet dont le fonctionnement est temporisé par un relais pendant 5mn soit un quinzaine de litres.
En principe une jauge résistive (il y a aussi des capacitives) fonctionne sur le négatif.
Il y a 2 modèles (2 résistances max), il faut que l'indicateur corresponde à la résistance de la jauge.
Remplir le réservoir et mesurer la résistance entre la masse et le fil de sortie pour savoir quel indicateur prendre.
Jacomo32 a écrit :Bonjour,
Voila une réponse qui va bien me servir lors du branchement de mon 2ieme reservoir.
Merci Jacomo 32
Si la jauge n'est pas encore montée sur le réservoir, il est bien plus facile de mesurer les résistances en la manœuvrant "à la main".
De mémoire, il y a 2 modèles : 0-180 ohms et 240-33 ohms.
