Relier des cables de differentes sections
leoncey
Message par leoncey »
Allez encore une question a cent balle :)
Je cherche a relie deux cables d'une section differente , comment faire ?
Exemple : un cable avec mega fusible en 16 et du cable batterie jusqu a ma coupure batterie instale pres du poste de pilotage en 25 au carre
Merci pour votre aide
Re: Relier des cables de differentes sections
Bonsoir Leoncey,
As-tu la possibilité de mettre une cosse œillet que tu pourrais fixer par vissage sur la ou les bornes de la batterie? Si la borne de la batterie ne le permet pas, monte en une autre qui le permettra.
Bonne recherche
leoncey
Je souhaite colle un fusible puis mon coupe batterrie et revenir au niveau du moteur
sebidon
Message par sebidon »
regardes les fusibles CF8 ils se mettent sur un porte fusible directement sur la cosse, et ensuite tu pars avec le câble de ton choix, il suffit d'avoir un œil dessus.
leoncey
Hello, bon donc je laisse tombe la bidouille de cable de differente section,
J ai achete un disjonteur conrad
Merci pour votre aid et conseil
