Une histoire de LEGO
alexandre
Message par alexandre »
Comme je l'ai fait remarqué dans ma présentation, je suis fabriquant de cellule mais je vais vous faire par de la construction de ma cellule qui n'a pas grand chose à voir avec celle que je fabrique pour mes clients.
Pourquoi les legos , parce que je suis du genre des ces grand gamins qui aime autant construire que de joué avec. En gros j'aime autant fabriqué des cellules que de voyagé avec.
Le projet : Une cellule pour tout climat ( pas de toit relevable ) avec pas mal de comfort pour des longs voyages, amovible mais pas sur une benne d'origine sur un pick up pour 2 personnes avec un chien.
Le cobaye : Un toyota PZJ 75, 265 000 km, le plus d'origine possible sauf le moteur qui sera turboté ( cela fera partie d'un autre sujet )
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609423513/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609739774/
Une cellule : Grand format, sur un squelette aluminium en tube carré de 30mm soudé avec moulte renfort et gousset. Une peau extérieur en bois ( CP 4mm type CTBX okoumé ). Peau intérieur en bois ( CP 4mm type CTBH bouleau ). Isolant entre les deux peaux et entre les tubes du squelette : 30mm de polystyrène extrudé 2 faces adhésive. Le tout recouvert d'un revêtement en PU, line X, de 3mm.
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609631945/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609639635/
Le poids : Cellule vide 320kg ( ALU 75kg, BOIS EXT 70kg, BOIS INT 70kg, MOUSSE PU 15kg, LINE X 90kg )
Cellule aménagé 620kg ( Sans les pleins )
Vehicule actuellement 1950kg
Poids en ordre de marche espéré 3000 / 3100kg
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609418393/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609320185/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12610044204/à 1cm près
Amovible: La cellule sera sur un plateau australien à environ 100cm du sol, pour avoir assez dégagement pour l'enlever j'ai besoin d'avoir des pieds de 115cm. 650/700kg à 115cm du sol m'oblige à faire des pieds sans jeu et extrement rigide donc il ne seront pas télescopique, simplement des tube avec des pieds à rotules boulonné sur ma cellule. La question, comment j'enlève ma cellule ? Le lève l'ensemble cellule plus pick up sur un coté d'environ 15cm ( via cric bouteille ou HI LIFT ), je boulonne mes pieds sur ce même coté, je rabaisse mon véhicule tout en ayant désolidarisé ma cellule de mon plateau. Rebelotte de l'autre coté. Ca sera plus facile à comprendre en photo.
Le but est de pouvoir mettre le véhicule et la cellule dans un container donc pouvoir l'enlever occasionnellement mais pas périodiquement.
Aménagement: Le détails de mes choix technique sera développé au fur et à mesure de l'avancement, mais mes choix de produits sont déjà tous fait.
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609642745/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609740163/
http://www.flickr.com/photos/98126673@N02/12609648195/
Edit: Je me suis permis de mettre des captures d'écran !!
alexandre
Re: Un histoire de LEGO
Je crois que j'ai un problème de photos
gradateur
Message par gradateur »
oui un problème... et c'est dommage car le texte donne envie!
alexandre
J'ai un peu de mal avec les photos, et je ne sais pas trop comment faire
Bonjour Alexandre,
Reporte-toi au tutoriel du forum : tutoriel-pour-utiliser-l-hebergeur-phot ... t2363.html"
Tu devrais y arriver, sinon appelle à l'aide.
Re: Une histoire de LEGO
Bonjour Alexandre,
Effectivement les liens photos n'aboutissent pas, il n'y a pas de fichiers dans le lien mais simplement un chemin. J'ai essayé un des liens et on arrive sur Yahoo avec demande de mot de passe. Cet espace Flickr est-il public ?
Envoie un lien vers ton album en MP, je vais regarder
Bonjour Alexandre,
j'ai remplacé les balises IMG de ton texte par des balises URL ... pas encore très pratique mais au moins il est possible de voir les photos !
alexandre
Merci beaucoup, c'est déjà bien
Bonsoir Alexandre,
C'est dommage qu'on ne puisse voir les photos directement en regard de tes explications, j'ai regardé mais on ne peut récupérer les liens pour un affichage direct sur le forum.
Sinon ça te fait un belle cellule qui sera spacieuse, j'ai vu sur ton croquis que le lit se dépliera au dessus du coin dinette. Pour déposer la cellule, effectivement tu as les deux solutions dont tu parles, penses-tu la déposer en cours de voyage? Avec un Hilift faut être prudent, car le haut peut rapidement entrer en contact avec la paroi extérieure de la cellule. C'est certainement la solution la moins coûteuse mais pas la plus sûre je pense
Il n'y a pas de passage de roues, as-tu prévu suffisamment de jeu entre le plancher et la partie supérieure de la roue, car lors de croisements de pont il peut y avoir contact si ce jeu est insuffisant, surtout qu'avec quelques centaines de kg de plus le jeu va se réduire sous la charge
Bonne soirée et à très bientôt pour la suite
Bonjour, pourquoi toute cette structure en alu surtout qu 'il semblerait que vous faites des panneaux sandwich qui sont autoporteur ce qui implique la suppression de l arceau en alu qui est que du poids supplémentaire à mon avis est' il pas plus judicieux de partir directement avec des panneaux CP airex qui sont super résistant et entièrement autoporteur.ce qui fera gagné un gain de poids considérable et bien plus facile a mettre en œuvre.
Manard a écrit :Bonsoir Alexandre,
Pour régler ce problème, j'ai mis des captures d'écran à la place !
Merci, Denis ! :amen: C'est vraiment sympa.
alexandre
Bonjour Bernard,
Oui la cellule risque d'être déposé lors de voyage, car elle est destiné à des voyages au long cour et assez loin donc le but est de pouvoir la mettre en container à part ça je ne vais pas m'amuser à l'enlever tout les deux jours c'est pour ça que je ne fait pas un système de dépose trop compliqué. Le HI LIFT est utiliser avec prudence, je ne dis pas que je sais très bien m'en servir par contre je sais ce qu'il ne faut pas faire avec. Le cric bouteille ( autre que celui d'origine ) est beaucoup plus sécure.
Concernant les passages de roue, j'ai simplement prisa dimension entre la butée de pont et le pont (15cm) et mon passage de roue fait 17cm, après des essais en charge je pourrais tricher avec des cales ( max 1cm ) sous le plateau australien ou sinon rabaisser ma butée de pont. Le toy fera un séjour chez CHASSIN pour avoir les bons tarages de lames.
alexandre
def130 a écrit :Bonjour, pourquoi toute cette structure en alu surtout qu 'il semblerait que vous faites des panneaux sandwich qui sont autoporteur ce qui implique la suppression de l arceau en alu qui est que du poids supplémentaire à mon avis est' il pas plus judicieux de partir directement avec des panneaux CP airex qui sont super résistant et entièrement autoporteur.ce qui fera gagné un gain de poids considérable et bien plus facile a mettre en œuvre.
C'est aussi une autre solution mais je ne connais pas ces panneaux, j'ai repris en faite le principe des caravanes AIRSTREAM ou ERIBA, qui sont dans le temps devenu assez connues pour le fiabilité. Ma structure me permet de faire une cellule de grande taille ( longueur total 380cm ) sans me soucié des dimensions disponible des panneaux du marché.
J'avais trouvé une autre sorte de panneaux autoporteur mais pour la rigidité de la capucine j'aurais du trouvé un panneaux qui face la totalité du coté de ma cellule soit un format 4000x2000. Il y a aussi un autre point c'est la porte. Je veux avoir une porte de 1900mm de haut et sur un panneau autoportrant cela fera une trop grosse ouverture sans fragilisé l'ensemble. Dernier point sont les angles, sur la forme je ne possède que deux angles à 90°les autres sont tous différents donc ça obligerait à avoir une multitude de panneaux avec une multitude de jonction à réalisé.
Je sais qu'il y a des solutions pour tout les points vu au dessus mais bon c'est comme une maison, il faut en faire trois pour avoir la bonne
C'est sur que la cellule sera casi indestructible.
Bonjour Alexandre, sacré projet!! ce devrait être une cellule "très" confort du coup!!
Et effectivement indestructible.
