Montage panneau solaire
boubou 30
Message par boubou 30 »
Bonjour et bonne année à toutes et tous
Mon 78 part demain se faire ouvrir comme une boite de conserve dead
Rassurez vous c'est pour la bonne cause. Le père Noël lui a offert un joli toit relevable et le couchage ainsi que l'installation d'un auvent et de 2 panneaux solaires.
Ma question: à la récupération du Toy les panneaux solaires ne seront pas reliés à une batterie. Il y a-t-il un risque de laisser cette liaison en l'air?
Merci pour votre aide. Les photos dans 3-4 semaines à la fin des travaux;
Yves
KZJ73,145Cv, ressorts King spring, amort. OME +5cm, jante Performance, pneus BF Goodrich Mud 235/85/16, pare-choc av Extrème 4x4, pare choc arr Kaymar, protection réservoir, bloc ARB av+arr, Warn 9000XD
HZJ78 à équiper
Re: Montage panneau solaire
ben çà dépend , si aucun fils ne sont montés , non pas de soucis
par contre deux fils qui pendent dans la voiture sans terminaison...risques de problèmes bien sûr !
Si tu veux faire monter le réseau électrique fait mettre au moins un domino de protection ou des fils fixés et protégés
boubou 30
Merci Fred
Je te rassure je n'envisageais pas de laisser les fils se balader. Ma question est plus sur le fait de laisser les panneaux emmagasiner de la charge sans la distribuer
HZJ78 à équiper
Bonjour Boubou30,
Si comme l'indique Fred les extrémités des fils sont isolés, le panneau ne souffrira pas ou du moins les fils, quand une batterie auxiliaire est chargée, le panneau ne débite quasiment presque rien et ce n'est pas dangereux pour lui. Regarde sur ce site il y a des explications intéressantes : http://www.f1lzr.fr/panneau_solaire/"
Bonne transformation
