ozi et camel 8
régis
ozi et camel 8
Message par régis »
Je débute avec ozi et un navigattor camel 8, je réalise une route, mais je ne sais pas combien je puis mettre de wp, merci d’éclairer ma lanterne.
Re: ozi et camel 8
Bonjour Régis,
Si tu crées une route sous OziCE, le nombre maximal de waypoints pour une route est de 500
On trouve ces limitations sur le site de l'éditeur : http://www.oziexplorer3.com/ozice/help/ ... imits.html"
Bonne prise en main
régis
Re: ozi et camel 8
Message par régis »
bonjour Manard,
Merci pour ce lien. ce weekend test grandeur nature, concluant dans l'ensemble, cependant, beaucoup de tutos sur ozi sont réalisés pour PC et des différences notables apparaissent avec la version CE, tout ça pour te dire que j'ai encore quelques questions en réserve...
-De retour de balade, je souhaite supprimer définitivement la route utilisée et là ?
-Je cherche aussi un tuto sur l'utilisation de l'écran ( jolie cases colorées) DATA.
Cordialement ,
Régis
Re: ozi et camel 8
régis a écrit :bonjour Manard,
Régis
Personnellement je ne fais aucune manip sur le Camel 8, à part suivre les traces ou routes préparées à l'avance et enregistrer la trace du jour !
Les préparatifs sont tellement plus simple à faire sur PC !!
Re: ozi et camel 8
Bonjour Régis,
Cordialement ,Régis
pour effacer la route de l'écran, suffit de choisir "File" + "Route" et dans la fenêtre qui s'ouvre de choisir "Effacer route de la carte"
J'ai créé des Tutos pour OziPc, pour OziCE je n'ai pas encore prévu d'en rédiger...
Re: ozi et camel 8
La particularité d'OziCE et de ses clones (j'allais écrire clowns.... Navigattor ou Globe) :nono: c'est la possibilité de paramétrer l'interface utilisateur.
De ce fait il est très difficile de réaliser un mode d'emploi ou guide utilisateur standard.
Si des utilisateurs avertis de l'un ou l'autre de ces systèmes peuvent m'envoyer le fichier par1 je pourrai ainsi voir la ppossibilité de faire un tutoriel succinct.
Michel
régis
Re: ozi et camel 8
Message par régis »
Merci pour vos réponses,
En faisant un "mix" du tuto de Manard sur ozi PC et le conseil de EL CARACOL, j'ai supprimé définitivement ma route du jour en mettant la carte SD sur le PC, sur le GPS je n'efface la route que de l'écran.
Puis-je effectuer une connexion entre la prise USB du camel et une USB du PC, afin d'éviter d’ôter la SD ou ne s'agit-il qu'une connexion pour du stockage de fichiers, image, son etc.
Bonne soirée et encore merci pour vos conseils, grâce à vous le débutant laborieux progresse ;)
Régis
Re: ozi et camel 8
Personnellement, j'ai configuré le Camel 8 de la façon suivante:
Dossier cartes : carte SD
Dossier Data: clé USB ... (Les Data sont les traces, WP et Routes !)
J'utilise une mini USB (aucun risque d'arrachage !) et j'effectue la liason "Camel - PC" grâce à cette carte !
@ Michel ... Je m'occupe de t'envoyer le fichier part1 sur ton mail !
Edit: Je me suis un peu avancé ! Je n'ai aucun moyen d'accéder au contenu de la mémoire interne pour y lire les fichiers pré-installés !
Ginkgo
Re: ozi et camel 8
Message par Ginkgo »
Petite question aux spécialistes du Camel 8: si j'ai tout bien compris, Ozi est fourni avec ce navigateur. Mais pour préparer ses itinéraires sur PC, faudra-t-il racheter une licence Ozi ?
Jean-Pierre
Re: ozi et camel 8
Bonjour Jean Pierre,
Ce sont deux licences différentes celle d'OziCe et OziPC, tu peux acheter celle d'OziPC sur le site du développeur
Ginkgo
Re: ozi et camel 8
Hello Manard,
Merci pour ta réponse.
C'est bien ce que je pensais, il y a deux licences au final bien que ce ne sont pas les mêmes.
Jean-Pierre
Re: ozi et camel 8
Tu peux aussi à la place utiliser OK Map (gratuit) pour préparer tes trajets sur PC.
Ginkgo
Re: ozi et camel 8
Ça a l'air d'être un bon tuyau et d'un soft plutôt convivial de prime abord.
Pour les habitués d'OziPC, qu'est-ce que ce logiciel ferait qu'0K Map ne fait pas?
Jean-Pierre
